ФЦ-01 "Электрон" ОКО ПО ЭОС
kloun71Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
тула
При попытке сделать снимок, возникает ошибка "не готов компьютер", питающие Epsilon, проверил кабель идущий с пульта на компьютер, в норме. При запуске ЭОС ошибок нет, в режим снимка заходит. При помощи сервисной улиты заходил в генератор, связь есть. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 15.Окт.2015, 21:11
Alex70ttДата: Пятница, 16.Окт.2015, 08:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
может плата грабера? в компе
kloun71Дата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 23:36 | Сообщение # 3
тула
думал, но на нее драйвер ставится, переустанавливал.
terbunyДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 18:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А подготовка проходит?
sekosДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 21:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 194
Пенза
А с БД все нормально?
kloun71Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 07:37 | Сообщение # 6
тула
с БД все нормально, при подготовки , 1 нажатие, идет раскрутка анода, и возникает это ошибка.
terbunyДата: Вторник, 20.Окт.2015, 13:02 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Передёрните разъёмы на камере. Похоже на то, что камера не готова.
DimaДата: Вторник, 20.Окт.2015, 23:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 109
Есть у них программка FluoroXP . Позволяет настраивать камеру и соответственно делать снимки минуя ЭОС.
Если оттуда не снимает , то проблема камера, кабель, грабер. В камере надо смотреть сигнал " Готова снимать", шлет на грабер.
kloun71Дата: Среда, 21.Окт.2015, 22:23 | Сообщение # 9
тула
В FluoroXP при попытке сделать снимок, считать сигнал, выдает нет связи с камерой. в сервисной программе для питающего , проверял связь (Комп.-питающие), и делал снимок, то есть питающие в норме думаю, заметил на плате самой камеры оптопары , которые дают разрешение включение камеры, не приходит сигнал.
FeTДата: Четверг, 22.Окт.2015, 14:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Господа а вы уверены, что:
Если это сообщение на пульте РПУ, то оно не может быть длиннее 10-ти символов.
kloun71Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 07:41 | Сообщение # 11
тула
пишет точнее "не готов ком"
FeTДата: Пятница, 23.Окт.2015, 17:54 | Сообщение # 12
Уверены в этом?
А случайно надпись не такая: "кам. не гот"?
kloun71Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 23:21 | Сообщение # 13
тула
ЕСЛИ В 2 ВАРИАНТЕ, ТО ТОГДА ЧТО?))
FeTДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 18:28 | Сообщение # 14
Тогда "-" Вам в карму!
Зачем путать народ.
Пишите так как есть, не надо ничего выдумывать.
На ФЦ у Электрона на пульте EMD такая надпись всегда, пока ПО не в режиме съемки. Она означает, что камера не готова для съемки. Если данное сообщение остается на пульте и в режиме съемки, то камера не посылает сигнал в генератор о своей готовности.
Эту тему поднимали не один раз, даже схемы выкладывали.
kloun71Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:07 | Сообщение # 15
тула
Что он не посылает сигнал я понял уже, и что она всегда горит, пока не зайдешь в режим съемки, вопрос почему не посылает, на форме тему я не нашел , с схожей проблемой.
roman1Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 17:40 | Сообщение # 16
Доброго дня, коллеги.
Есть вопрос схожий с темой:
Программа ЭОС 3.0.0.
когда делаем цифровой снимок, то получаем изображение в БД, но нет снимка на пленке.
Это так и должно быть?
Вопрос связан с тем, что на днях сами восстановили работу программы, а до этого люди 2-а года делали только на пленке снимки.
И теперь у них возникает вопрос: как же сделать так, чтобы и на пленке снимок делался, и чтобы цифра осталась в БД...?
Есть предположение, что на пленку КРТ-ОКО записывать не будет, так как думает что в цифре все уже отдал ПК, поэтому нужен пленочный принтер вместо проявщика....
Или я не так что-то понимаю...?
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
