Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04267 от 03.08.2016 года на Рентгеноскопическую универсальную телеуправляемую систему Luminos RF Classic, производства китайской компании Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. (под брендом корпорации Siemens AG - "Siemens").
Столкнулся с ошибкой рентгенаппарата Luminos RF Classic корпорации "Siemens" --> ошибка 241/32. Если встречались с такой ошибкой, дайте инструкцию или мануалку по ошибкам именно этого аппарата.
Error No. 241 of AP ID 34 Meaning : Remote control console: Error while enabling an object. SW error. Reason, Cause: Internal SW error. Action : This error is a SW error that is intended for SW test purposes only.
Здравствуйте всем! Возникла аналогичная ошибка 241/32. Ошибка возникла при перемещении пациента в вертикальное положение 90 гр. Стол расположен вертикально 90 гр. и не шевелится. Пытались вставлять кассету, что-то сделать с аппаратом возникала ошибка 330/48
Проверяли все предохранители, проверили аварийные кнопки, проверили концевики. Ничего не помогает. Пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите дальнейшие действия. Заранее благодарен.
241/32: Meaning: Safety switch turned off What to do: - If the emergency stop is activated, switch it off. - If a safety limit switch has been entered, remove the cover from the device base. The safety contactor K1 has to be manually closed, taking all necessary safety precautions, and a movement out of the
HWMaster, добрый день. Стол перешёл 90гр. и заклинил концевик. А вот аппарат ещё выдал ошибку 40627/80. Буду признателен, если сообщите расшифровку. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 11:11 | Сообщение # 10
инженер радиофизик
иркутск
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расшифровку кодов ошибок 255/32 и 7/50. Первая ошибка была повторяющейся в течение месяца, но прибор работал. Сегодня выдал ошибку 7/50 и встал.
Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
И так по порядку:
Err-Nr.: 40627 (0x9EB3) from AP ID 80 (Polydoros) - The D800 has detected a power supply voltage error. Meaning: The D800 has detected a power supply voltage error. Info: No additional information available What to do: 1. Check the power supply of the LEDs on board D800. 2. Check the power supply cable. 3. Check the power supply voltages on D800. 4. Remove the D801and D803. Check on the LEDs whether the error is still present. 5. Remove the cable to D470, D810, and D115. Check on the LEDs whether the error is still present. 6. Remove X141, X142, and X12. Check on the LEDs whether the error is still present. 7. Change the D800, D801 and D803.
Additional Information: Cause = Overload/short circuit of +24V - Power supply unit defective - D800 defective
Err-Nr.: 255 (0x00FF) from AP ID 32 (Luminos RF classic / Select) - Table (long.) moved w/o command Meaning: Table (long.) moved w/o command Info: What to do: The movement test has recognized a non-selected movement. Potentiometer defective Shielding of potentiometer lines defective Short-time strong disturbances in the line from the potentiometer to D4 Additional Information: Table longitudinal movement executed despite stop mode
Err-Nr.: 7 (0x0007) from AP ID 50 (Luminos RF classic / Select) - Iconos spot film device turn off Meaning: Iconos spot film device turn off Info: What to do: Additional Information: No connection to XCU, Check cabling, XCS- Arcnet wirest etc. May also be cause by software problem
Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 15:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 114
HWMaster, спасибо за подсказки. Но не успели подойти к аппарату, выдал следующее. 5 раз пришлось перезагрузить, чтобы он смог работать дальше. Зависает иногда и теперь выдал ошибку 501/32 Error in Can Network. Просьба скинуть расшифровку этой ошибки. Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:00 | Сообщение # 15
ENGINEER
USSR
По этой ошибке у них ни чего конкретного нету.:( Вот что пишут: Err-Nr.: 501 (0x01F5) from AP ID 32 (Luminos RF classic / Select) - Error in CAN network Meaning: Error in CAN network Info: What to do: Additional Information: CAN connection reports an error
Проверяйте все кабели... соединители... может какой контроллер шину подвешивает...
Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:31 | Сообщение # 16
Костанай
Приветствую!
Err. No 41264/80 в конце загрузки. На экране нет никакого изображения, даже просто круга.. Возможно дело в ПЗС.. Уже очень давно снимают на кассету.
После игнора первой ошибки (кнопкой ОК), появляется Err. No 310/80. И не работает панель управления на столе (A1.D12). Проверил провода, разъемы - все норм. Разобрал. Тоже никаких следов неисправности. Но на нажатия не реагирует. С пультовой стол полностью управляем. По рассказам персонала сначала панель начала "глючить" (нажал кнопку в одну сторону, а стол поехал в другую и т.д.), затем и вовсе отказалась работать.. Светодиоды и индикатор угла работают корректно.
Узнать бы наверняка, что панель не работает из-за внутренней неисправности.. Буду благодарен за совет.
Err-Nr.: 41264 (0xA130) from AP ID 80 (Polydoros) - RAYCAM not responding Meaning: RAYCAM not responding Info: No additional information available. What to do: 1. Serial cable D800.X16 not properly connected, defective or missing. 2. RAYCAM electronic defective.
Additional Information: Cause = No reponse from RAYCAM. Reaction = Fluoro with RAYCAM not possible
Err-Nr.: 310 (0x0136) from AP ID 80 (Polydoros) - DAP-Meter defective Meaning: DAP-Meter defective Info: No additional information available. What to do: Check the Communication according to the system troubleshooting guide.
Additional Information: DAP meter is no longer responding. DAP values cannot be displayed or entered in image header
Пробуйте... С панелью вероятно проблема с ленточным шлейфом... Попробуйте все прозвонить.
По ошибке 241/32: разбираете кассетоприёмное устройство, проверяете потенциометр, прокидываете от него провод к плате, которая под столом параллельно, и проблема уйдёт.
. Просьба подсказать: аппарат Luminos, врачи делают 2-3 снимка и аппарат блокируется с просьбой перезагрузить его. Кто сталкивался?
Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 06:56 | Сообщение # 19
инженер радиофизик
иркутск
HWMaster, добрый день. Подскажите, пожалуйста: в ходе диагностики плат прибора выявили, что на плате A4 D42 мигает красным светодиод V9, не смогли найти что значит это мигание (в инструкции описано только парное мигание V9 -V10 и тд). На кассетоприемнике в этот момент горит ошибка Pd.
Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 08:04 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
нет
УФА
luminos RF classic от бренда Siemens --> ошибка 7/34. Дайте, пожалуйста, расшифровку данной ошибки. Не двигается (не реагирует на нажатия кнопок движения) стол.
Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 276
главный
Greftalex, спасибо Но в этом то и проблема. Все само по себе работает и решетка, и ее датчик, и все датчики по размеру и наличию кассеты... Буду дальше разбираться. Отпишу по результатам.
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 20:39 | Сообщение # 24
главный
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решен. Была проведена научно-исследовательская работа , в результате которой определено: 1. Ошибка error 601/32 появляется при ЛЮБЫХ неосправностях датчиков стойки снимков (расстояния до кассеты, размер кассеты, наличие кассеты с "бункере", положения решетки, ответ решетки). 2. Основным моментом идентификации данной неисправности является то, в какой момент появляется ошибка (выбор места, первое нажатие, второе нажатие высокого).
Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 11:31 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Великие луки
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка ER 40599/80. Нет готовности к снимку. При этом стол двигается, трубка двигается, кассета вставляется. Если не секрет глобальный, где берёте расшифровки кодов. В интернете не обнаружил.
Аппарат, кидая ошибку, дает текстовый комментарий ошибки. Если его грамотно его проанализировать, можно выйти на неисправный модуль или узел. А вообще, проверь личку :) kris1956,
Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 15:17 | Сообщение # 28
Всем привет! Впервые столкнулся с данным аппаратом. У кого-нибудь есть инструкция на данный аппарат? Не работает камера скопии. Может советом поможете?
Дата: Понедельник, 06.Апр.2020, 14:07 | Сообщение # 30
инженер мед. оборудования
Пущино
Добрый день! Рентген аппарат Luminos RF Сlassic корпорации Siemens высветил ошибку 341/48. Никто не подскажет, что это за ошибка, что обозначает. К сожалению, мануала нет. С уважением, Марина.
Дата: Понедельник, 06.Апр.2020, 20:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 252
marina_marinina_, Meaning:
Spotfilm device: Timeout of cassette transport.
Reason, Cause:
The error message is generated when despite control of the drive, no encoder pulses are generated. The drive is switched off after a brief time. Malfunction of the tension and transport system for the cassette
Cause:
No change of the encoder signal despite it being controlled. Cassette blocked. Cassette remains stopped in the park position. Extreme jamming has occurred. Encoder defective, but it should be possible to move the cassette at high speed. The tension drive has too little force when the unit is tilted up or down and the cassette is jamming.
Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 08:52 | Сообщение # 32
Пущино
omt-74, спасибо большое за ответ! Аппарат 2012 года. Как можно решить эту проблему? Замена ремней? До этого, неделю назад, высвечивались ещё ошибки 332/48 и 330/48. Видимо, надо обслуживание заказывать ... дартмелзас
Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 19:02 | Сообщение # 33
marina_marinina_, Вы сами ответили на свой вопрос, диагностика)))). Могу добавить только, что обратите внимание на то, как вставляете кассеты, ставьте в центр, ровно, не под углом, чтобы ремни сразу прижимались к краям кассеты, а не разворачивали её. Бывает, что буквы клеят на кассеты и они потом там остаются.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 07.Апр.2020, 19:03
Дата: Четверг, 14.Май.2020, 09:20 | Сообщение # 34
Юзаю по работе
Мончегорск
Народ, подскажите, что именно надо сделать, чтобы убрать ошибку 241/32. Аппарат пищит и не даёт осуществить никакие действия. Я так понял, это ошибка кассетоприёмного устройства, а не потенциометров, стоящих в цепном приводе? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал alexandr777 - Четверг, 14.Май.2020, 09:36
Дата: Суббота, 20.Фев.2021, 11:51 | Сообщение # 37
WanDerStar, Meaning:
Basic unit: Timeout during bootup of remote control console 1. No communication between SCU-remote control console 1.
Reason, Cause:
Timeout error, response from remote control console 1 to the XCU took too long.
Action:
- Check the + 24 V power supply for control console 1. - Check the position of the DIP switches (programmable for remote control console 1 or 2) on the remote control console. - Is the remote control console plugged into the correct X302 connector on the D1 BUC board? - CAN bus to control console 1 open. Check the CAN connection against the Wiring Diagram. - CAN control console 1 defective, replace control console
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 20.Фев.2021, 11:52
Дата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 19:19 | Сообщение # 39
Ilya_kl, Meaning:
Collimator: Limit switch error of the prefilter.
Reason, Cause: During initialization, the prefilter must interrupt the LS3 photo-sensitive cell light beam within a predefined time (search run position). If the LS3 photo-sensitive cell does not change its status within this predefined time period, a timeout occurs. Probably a mechanical problem has occurred.
Action: - Prefilter movement jamming? - LS3 photo-sensitive cell defective? - SM4 prefilter drive failed? - Replace the collimator.
