АРДТ-ТМО
silyaДата: Пятница, 11.Дек.2015, 11:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, появилась проблема с аппаратом АРДТ-ТМО, питающее Indico 100 RF 50kW, труба Вариан RAD-14. При включении аппарата, на пульте управления появляется сообщение "ошибка ротора". Подскажите, куда можно копать?
Сообщение отредактировал silya - Пятница, 11.Дек.2015, 12:07
hobot111Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 14:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Для начала проверить на целостность кабель раскрутки анода и его контакты в трубке.
Алекс-200Дата: Суббота, 12.Дек.2015, 07:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1199
Цитата silya ()
При включении аппарата ... появляется сообщение "ошибка ротора"
В Indico 100 RF цепи "ротора" (правильнее статора) проверяются в процессе подготовки к снимку.
Если сообщение появляется "При включении аппарата", то подготовка уже запущена. Скорее всего дистанционно, т.к. на нажатую кнопку снимка имеется другое сообщение. Всё это справедливо, если у процессора не "поехала крыша".
Кроме того проверьте конфигурацию рентгеновской трубки - по состоянию светодиодов складывается впечатление, что запрограммирована высокая скорость, а аппаратно обеспечивается только малая (ИМХО).
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. ATers[01.Апр.2026]
2. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
3. kafar[31.Мар.2026]
4. Sergey1966[31.Мар.2026]
5. Akhan[31.Мар.2026]
6. Smol47[31.Мар.2026]
7. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
8. sibinnt[31.Мар.2026]
9. feref[30.Мар.2026]
10. tianji[30.Мар.2026]
