5д2
kramerBTДата: Суббота, 26.Дек.2015, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Иваново
Работаю над устранением неисправности 5д2 , реле мАС (времени).
Следующии плавающие неисправности .Реле времени периодически начинает отработать , но только на малых трех мас.Выдержка время экспозиции соответствует действительному.
При переелючении выше , реле времени не отключается.
Кто сталкивался с таким ?
kramer.ru@list.ru
Сообщение отредактировал kramerBT - Суббота, 26.Дек.2015, 17:20
МастерБакуДата: Суббота, 26.Дек.2015, 12:13 | Сообщение # 2
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16514
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 16:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1200
Цитата kramerBT ()
5д2 , реле времени
В 5Д2 нет реле времени!!! Есть реле мАс и рассматривать его работу следует с учётом анодного тока.
ВМФДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Скорее всего обрыв провода 26 , и проверь емкости С3-С7.
edwer4444Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 05:18 | Сообщение # 5
рентген,медоборудование
Молдова
Кишинев
Проверьте целостность цепи вставочных сопротивлений на переключателе mAs
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
