Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПО AGFA NX (Проблемы и их решения)
ПО AGFA NX
aicherДата: Среда, 27.Янв.2016, 10:14 | Сообщение # 1
Заместитель начальника отдела АСУ
Вологда
Исследование не сохраняется в базе закрытых.
После закрытия исследования и отправки его описания в архив, в закрытых исследования оно не появляется.
В базе было одно исследование, при открытии которого выходила ошибка (к сожалению, не сохранил). Это исследование сейчас удалено из базы. Что можно сделать с этой проблемой?
Как можно почистить базу закрытых исследований?
Александр
ambroseДата: Пятница, 22.Сен.2017, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Извините, что сюда пишу, но темы пока создать не могу, не подгружается пргограмма на лаборантском компьютере, пишет:
"Неустранимая ошибка в сервере NX.[Реф. Mess207].
Перезапустите систему или обратитест к вашему системному администратору."
Перезагрузка не помогает, заранее благодарен, за любую информацию.
lisha7Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 15:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Помощь ещё нужна?
А то могу помочь.
Пиши в личку.
gkserviceДата: Пятница, 17.Авг.2018, 16:45 | Сообщение # 4
Курск
Нужна срочная помощь, программа на компьютере, пишет:
Перезапустите систему или обратитесь к вашему системному администратору."
При нажатии на ОК программа закрывается.
Перезагрузка не помогает.
Заранее благодарен.
VetclinicДата: Суббота, 29.Сен.2018, 17:25 | Сообщение # 5
Ветеринар
Необходима помощь, как можно быстрей:(
После обновления Windows 7 не запускается AGFA NX (скриншот в прикреплении).
Кто сталкивался с такой ошибкой, как быть?
zxc2007zxcДата: Суббота, 29.Сен.2018, 19:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 150
Вологда
Vetclinic, по идее это глюк ПО было такое из-за любимого рэйдмасива, восстановил образом, который есть на диске Д, правда, база не встала обратно!
Там же есть и инструкции по восстановление раздела С* -системного, образ накатывается старой программкой Ghost, да и какой смысл обновлять Винду был (\/)(=_=)(\/)
Ну, ещё за деньги могут по удаленке кто-то типа агфы восстановить поди!
Да, и вообще, рекомендую снимать образы перед шаманством с ПО, если не уверен в результате на 110%.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Суббота, 29.Сен.2018, 20:04
VetclinicДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 14:36 | Сообщение # 7
Ветеринар
Но к сожалению, у нас на диски D нет образа.
Больше вариантов нет?
После автоматического обновления Windows 7, перестала запускаться программ AGFA NX (CR-10x).
Ошибка: "В NX обнаружена внутренняя ошибка. Реф. MESS279"
Помогите решить проблему по Тимвиверу, естественно не бесплатно.
Сообщение отредактировал Vetclinic - Воскресенье, 30.Сен.2018, 14:36
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 15:42 | Сообщение # 8
Вологда
Vetclinic, Если автоматическое по идее можно откатить систему точкой востановления
VetclinicДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 15:47 | Сообщение # 9
Ветеринар
zxc2007zxc, Проблема в том, что на этом компьютере было выключено создание точек восстановления. Уже всё перепробовали, я так понимаю нужны установочные файлы программы или человек который очень хорошо знаком с данной программой.
Сообщение отредактировал Vetclinic - Воскресенье, 30.Сен.2018, 15:48
BomberbugДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 17:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 708
engineer
Мда... почитал про NX.
Срочно нужно образы снимать со своих станций пока работают, видать глюковастое ПО...
Конкретно с NX пока не бодался, но опыту б глянул бы Events винды на предмет ошибок...
Может там чего нароете необычного, что может помочь в поиске проблемного места ПК с NX.
Раз было отклячивание - так там типа ругался NX на нарушение лицензии (там вроде как USB-ключ)... уж не помню как "полечили", вроде как не запускалась служба Wibox (как-то так называется).
Вообще обычно при проблемах с ПК (любой софт): снять образ (на всяк пожарный), проверка на бэды, chkdisk и далее в события винды/борьба с SQL и прочее.
Чаще всего проблема с bad-блоками и "отклячивание" SQL.
Гораздо реже - проблема с самой базой
VetclinicДата: Воскресенье, 30.Сен.2018, 17:33 | Сообщение # 11
Ветеринар
Bomberbug, вот-вот, программа очень капризная, кто бы мог подумать, что от небольших обновлений системы, причем не ручных, такое случиться.
Сейчас еще пороюсь, но блин уже реально всё перерыли.
BomberbugДата: Понедельник, 01.Окт.2018, 15:53 | Сообщение # 12
engineer
Посмотрите внимательнее логи винды, там часто указание есть на неисправности и можно причины найти
VetclinicДата: Вторник, 02.Окт.2018, 18:56 | Сообщение # 13
Ветеринар
Всем спасибо.
Проблему решили, обратившись в организацию, где брали аппарат (переустановили ПО).
bikabashДата: Вторник, 04.Дек.2018, 11:02 | Сообщение # 14
Помощник
Astana
Подскажите, как сменить Ip address на принтере agfa,, на самом принтере Ip address сменила, аппарат перезагрузила, но при открытии вкладки Принтер в nx configuration Ip address остаётся прежний, меняю на новый и нажимаю на test connection выдаёт сообщение, что "не успешно, проверьте Ip address вашего устройства".
BomberbugДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 19:48 | Сообщение # 15
engineer
Видимо, запускать NX конфигуратор под админом надо... Ну и сохранять после корректировки настройки при выходе из конфигуратора.
starjkeДата: Вторник, 22.Янв.2019, 22:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
bikabash, меняете IP на устройстве, прописываете этот IP в конфигураторе (сначала делаете test connection) если все ОК, то Активируете конфигурацию через File->Activate configuration..
admedДата: Понедельник, 08.Апр.2019, 14:21 | Сообщение # 17
админ
В п/о AGFA Healthcare NX экспортировать DICOM снимки вместе с программой просмотра можно только на CD/DVD диски.
А можно ли как-то настроить экспорт снимков и на usb flash disk?
В общем, перелопатил кучу сайтов и мануалов, такой возможности нет.
Печально.
Приходится воспользоваться "костылями": сначала запись снимков на CD-RW/DVD-RW, потом копирование всех файлов с диска на флэшку.
Только так ...
Сообщение отредактировал admed - Понедельник, 08.Апр.2019, 15:18
BomberbugДата: Воскресенье, 14.Апр.2019, 16:00 | Сообщение # 18
engineer
На самом деле в NX прописываете какой-либо DICOM-сервер, например CONQUEST, и отправляете на него, а потом уж с него на флеху нефиг делать скопировать данные...
starjkeДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 15:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
admed, экспорт дайком снимков можно сделать из Agfa NX.
Если вы этого не нашли, то вероятнее всего вы работаете из под лаборанта, а в нем права доступа порезаны, зайдите в Windows из под CRService и скиньте снимки на флешку.
admedДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 16:55 | Сообщение # 20
админ
Проверил, залогинился под CRService и тот же результат... в Agfa NX есть только выбор дисковода (((
Sokolov_SKYДата: Вторник, 16.Апр.2019, 08:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 93
admed, Может быть дело в типе лицензии, может быть дело в отключенных USB портах. Проверьте.
admedДата: Вторник, 16.Апр.2019, 16:57 | Сообщение # 22
админ
USB порты включены, тип лицензии вроде как не влияет на это.
В общем в результате долгих попыток связаться с поставщиком удалось у него выяснить что запись напрямую на флэшку возможна только из другой программы, которая получает снимки от AGFA NX, а именно из РИС + MultiVox PACS
navesДата: Вторник, 16.Апр.2019, 20:29 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1052
Вам уже выше написали:
и необязательно покупать "РИС + MultiVox PACS"
starjkeДата: Среда, 17.Апр.2019, 12:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
admed, если нет экспорта на флешку, то скорее всего это одни из первых версий NX для CR... получается только диски писать можно
Я не так давно скидывал на флешку, но то был софт NX для DR самый последний...
navesДата: Среда, 17.Апр.2019, 13:03 | Сообщение # 25
Кстати, чисто теоретически, перед записью на диск программа должна подготавливать файлы для записи и сохранять в каком-то временном каталоге. Можно найти этот каталог и расшарить его по сети, а в качестве диска использовать какую-нибудь запоротую болванку, которая будет казаться готовой к записи, но в момент записи выдавать ошибку biggrin
admedДата: Среда, 17.Апр.2019, 14:59 | Сообщение # 26
админ
Странно, оборудование и софт покупались совсем недавно, в конце 2018 года. Получается нам втюхали старое ПО?
Дело в том что кабинет где установлен DICOM-сервер и рабочее место с AGFA NX находятся на некотором удалении, и каждый раз бегать туда чтобы просто записать данные на флэшку утомительно. Хорошо что ещё в одном здании.
Sokolov_SKYДата: Четверг, 18.Апр.2019, 06:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 93
admed, Версия софта у вас какая?
Ошибаетесь. Посмотрите перечень инструментов что вам предоставляет данная лицензия.
И что бы не бегать в соседнее здание, пропишите еще один PACS на ноуте с eFilm. Ноут вставьте в сеть, с NX-а отправьте и посмотрите предварительно работает ли этот вариант у вас.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Четверг, 18.Апр.2019, 06:52
admedДата: Четверг, 18.Апр.2019, 10:54 | Сообщение # 28
админ
Ещё бы понять где это конкретно посмотреть, оборудование покупалось и монтировалось без моего участия.
Меня подключили позже, когда всё было настроено.
BOSS_497Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 23:25 | Сообщение # 29
Системный администратор
Коллеги, добрый вечер.
Сегодня столкнулся с такой же проблемой как у товарища "Vetclinic"
Ситуация такая, добавил в системник еще одну сетевуху, для возможности сохранять файлы на NAS, дрова поставил, настроил, вроде всё заработало.
После очередного рестарта ловлю ошибку.
"В NX обнаружена внутренняя ошибка"
NX конфигуратор не стартует и ругается на NX.Licenses.InstalledComponents.xml
Решил откатить систему на предыдущую точку восстановления, теперь ловлю другую ошибку.
"Недействительная лицензия для NX или неверный/отсутствующий программный ключ"
NX конфигуратор теперь такое выдает.
"An error occured while retreiving the licence information. The config tool cannot be started"
При этом Licensing Manager говорит что лицензия верна, аппаратный ключ в порядке, диджитайзер CR 30-X, системник и принтер находятся в отдельной подсети.
Если можете помочь, отправьте, пожалуйста, свои контакты в личку, или контакты тех, кто сможет помочь. О цене договоримся.
Сообщение отредактировал BOSS_497 - Четверг, 17.Окт.2019, 23:37
navesДата: Пятница, 18.Окт.2019, 12:20 | Сообщение # 30
Без новой сетевой карты пробовали запускать?
BomberbugДата: Суббота, 19.Окт.2019, 07:41 | Сообщение # 31
engineer
у NX был как-то "слет" лицензии при проблеме с RAID-ом...
Когда перестроился он - все стало гут.
Действительно, попробуйте без нового оборудования, возможно тот же МАС влияет...кто знает, на чем там лицуха основана.
BOSS_497Дата: Суббота, 19.Окт.2019, 15:36 | Сообщение # 32
Всем спасибо.
Я разобрался, во всём были виноваты обновления, когда добавил новую сетевуху винда полезла в инет и умудрилась обновиться, я не стал разбираться какая обнова ломает NX, просто разлил оригинальный образ от рабочей станции HP, благо комплект был и переустановил всё заново.
В общем, сейчас всё работает!
IdeshonДата: Вторник, 29.Окт.2019, 10:28 | Сообщение # 33
Сервис инженер
Оскемен
Windows xp
Я так понял базы SQL слетели. Установщиков и бэкапов нет. Помогите восстановить.
navesДата: Пятница, 01.Ноя.2019, 11:20 | Сообщение # 34
примерно так действуйте
http://www.medteh.info/forum/33-16080-212118-16-1508428932
MariaProkopevaДата: Воскресенье, 02.Фев.2020, 05:49 | Сообщение # 35
Рентгенолаборант
Северск
Подскажите, пожалуйста, как быть, уже 3-и дня после отправки изображений в архив вылетает ошибка: "Не удалось заархивировать изображения реф. MESS80".
Что это значит и что можно с этим сделать?
Работать просто невозможно.
Sokolov_SKYДата: Четверг, 06.Фев.2020, 05:12 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 93
MariaProkopeva, кажется у Вас проблемы с сетью. Проверьте, пожалуйста, подключен ли ПАКС, на который отправлялись снимки ранее. Также, проверьте настройки сети.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Четверг, 06.Фев.2020, 05:12
KhaidarДата: Вторник, 04.Авг.2020, 22:13 | Сообщение # 37
Технический специалист
Здравствуйте, дорогие форумчане.
У меня такая проблема: есть два ПК, Аgfa cr-10x, на днях полетела винда, ели как востановили но, программа уже не работала, потом взял и сделал клон с другого пк, с установленной программой, на втором пк все настроено и работает, комп на которую я склонировал заработал, но на 30 дней в тестовом режиме, прошу вас помочь мне, скиньте, пожалуйста, инструкцию, как настраивают Аgfa cr-10x, с нуля, как изменить мак адрес и лицензию, очень буду вам благодарен!
Agfa nx 9000
roxxaДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 12:32 | Сообщение # 38
Актау
Подскажите по проблеме: комп с программой agfa nx 8900, считывают кассету, накидываю инициалы на снимок(для теста), печать.... и ничего. В очереди печати сначала пишет "отправка на распределение", после минуты "ожидание, еще минута "ошибка". С настроек принтера (непосредственно с его кнопок) тестовая печать проходит, печатает. Пленку меняли, поставили тот же формат, но новую.
Куда смотреть?
Извиняюсь, сначала написано "распределение на обработку".
BomberbugДата: Четверг, 27.Авг.2020, 15:03 | Сообщение # 39
engineer
Если речь идет о NX станции, то там есть настройки всего и вся, в т.ч. и принтера...
Нужен пароль админа для их редактирования (а просмотр вроде и так возможен).
В программе NX запускается программа с настройками (можно и ЕХЕ-шник в папке с программой найти).
Проверьте в настройках параметры Вашего принтера для начала. Все ли верно прописано и соот-т действительности
ArsenWengerДата: Суббота, 16.Янв.2021, 16:29 | Сообщение # 40
новичок программист
Шалкар
При нажатии на "ОК" программа закрывается.
Конфигуратор не запускается.
Ошибка Error viewer 192.192.192.192
Перезагрузка не помогает ...
Заранее благодарен.
Gunn
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
