DX-90 BACCARA
ЦЕХДата: Вторник, 16.Фев.2016, 09:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Здравствуйте коллеги!
Нарисовалась проблема с самостоятельным в прямом смысле перемещением шторок коллиматора. Причем происходить это может даже если штатив находится в статике shok Определение форматов происходит нормально, грешу на микрики определения положения излучателя т.к. изначально эта беда происходила при подъеме-опускании стола, при этом индикаторы на пульте коллиматора переключались с автомата на ручной и это объясняло данный вопрос, т.к. штатив переходил в режим свободной съемки и обратно в автомат, короче СТАРЧЕСКИЙ дребезг (10 лет biggrin ) На данный момент можно получить ситуацию когда все три индикатора коллиматора светятся и шторки гуляют САМИ по СЕБЕ ireful , даже если ничего не жмешь. Проверена шина питания 24в, и "протискано" кабло в "гусеницах" в надежде обнаружить излом, есть желание добраться до микриков, но НЕТ СХЕМ узла крепления излучателя (сборочный чертеж), с микриками и магнитами, а как гласит народная мудрость: "Не зная броду, не суйся в воду". Прошу помощи у бывалых.
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
C BACCARA сталкивался.
Обычно там проблемы:
*с движками в коллиматоре
*потенциометр
*калибровка шторок
ЦЕХДата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:58 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
*потенциометр
*калибровка шторок
это всё известно, какие мысли ещё есть?
Связь коллиматора и штатива как организована?
после загона кассеты, коллиматор формат отрабатывает правильно, но и без кассеты в режиме скопии может начать "пляску".
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 15:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Могу доки скинуть, схемки какие то есть вроде.
kloun71Дата: Среда, 17.Фев.2016, 07:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 274
тула
тут 4 варианта 1) это разъем на плату, и ( cs4-ct4) передернуть и почистить 2) напряжение в шкафу управление столом, должно быть 5в, если даже 5.3 то пляски или 4,8-7. Настраивается блоком питания, ниже 2-х больших разьемов. 3) очень часто из того, что микросхема U6 (на движение шторок) или U7 движение ириса. Со временем двигатели начинаю выходить из строя ( редуктор клинит) или сам движок, и эта микруха сильно греется, и в итоге пляски. 4) может виноват микрик на поворот трубки ( относительно стола) , если брохлит то он думает что снимок на стол под углом, но угол не достаточен и в итоге пляски. Можно уменьшить максимальною значение Х и Y в программе. Если что могу дать телефон.
petroveechДата: Среда, 17.Фев.2016, 08:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
Есть вариант вырубить шторки как на опере?
ЦЕХДата: Среда, 17.Фев.2016, 09:45 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
blush
Ага и закрыть кабинет biggrin
это запросто
с этого я начинал (1 пост), а поиграться с калибровкой шторок думаю надо yes
kloun71Дата: Среда, 17.Фев.2016, 23:47 | Сообщение # 8
тула
будет работать только в режиме снимок на стол, и скопия.
ЦЕХДата: Пятница, 19.Фев.2016, 11:21 | Сообщение # 9
рентгентехника
Белые ночи
а по подробнее drinks :mail1:
если как временный вариант yes
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Пятница, 19.Фев.2016, 11:23
Alex70ttДата: Пятница, 19.Фев.2016, 20:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
в режиме сервиса можно установить стол без коллиматора и тогда шторки можно будет двигать вручную и все будет работать
Alex70ttДата: Пятница, 19.Фев.2016, 20:37 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
к каждому столу опера идет черная толстенькая папка GMM там сказано каким кодом это сделать правда на английском там все
ЦЕХДата: Суббота, 20.Фев.2016, 01:06 | Сообщение # 12
рентгентехника
Белые ночи
Alex70tt, название темы и первый пост прочти! blush biggrin
Alex70ttДата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:02 | Сообщение # 13
рентген техник
вся Россия
Дак тут про оперу еще спрашивали так-то
ЦЕХДата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:45 | Сообщение # 14
рентгентехника
Белые ночи
как на опере?
Alex70tt, пожалуйста не засоряйте тему, есть опыт по вопросу данной темы? отвечайте yes
rodon79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 20:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 220
Тогда такой вариант!: был такой случай ударили каталкой по пульту ЭСУ внешне все нормально ,но вдруг при закрывании входной двери сильно ! Аппарат начал сам двигаться! В итоге был поврежден шлейф маленьким штырьком в той каталке но его не видно было!!!!
petroveechДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 09:53 | Сообщение # 16
Иженер
Смотри лс. Говорим на разных языках.
ЦЕХДата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:28 | Сообщение # 17
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую всех победителей, коим и сам являюсь drinks Проблема оказалась в разъёмах коллиматора, паяльник и хорошая канифоль помогли пациенту избавиться от судорог biggrin . Паровозом поправили геометрию штатива. коли забрались в сервис yes , а то в горизонтальном положении ноль проскакивал, уходил в -3 блин :mad:,ну и остальное перепроверили yes Добрался до микрика центровки излучателя, правда с другой стороны rofl фото прилагаю. Всем кто откликнулся огромное спасибо. Вопрос решен good
ГК-100Дата: Среда, 25.Май.2016, 09:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 45
kloun71, не подскажите, как войти в сервисный режим штатива Baccara?
Миссия
seabeeДата: Четверг, 18.Май.2017, 08:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1319
Где то в шкафу переключатель S37.В хранилище ограниченная инструкция.
У меня включение высокого идет с зависанием и не включается скопия.Что там стоит - герконы?Без схемы нет смысла лезть.
seabeeДата: Среда, 31.Май.2017, 05:12 | Сообщение # 20
Подниму тему.Никто не поделится схемой включения высокого на Baccara?
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
