Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » флюорограф ФСЦ-Рентех (занижено анодное напряжение)
wolf_cub_Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 12:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 98
Флюорограф ФСЦ-Рентех с питающим РПУ ВЧ/2 после нескольких снимков начинает выдавать ошибку: техническая ошибка 29 анодное напряжение ниже допуска 80% от уставки!
При снимке в 80 КВ, напряжение после снимка показывает 63 КВ. Где может быть проблема? с тем учетом, что если флюорограф хоть 5 минут будет выключен, то после включения он нормально сделает несколько снимков и только потом выдает ошибку.
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Питающие устройство надо смотреть.
У меня на нем кондеры дулись biggrin biggrin biggrin
Там сразу увидишь дефекты.
wolf_cub_Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 98
Дефектов в питающем нет. И большое подозрение на накопитель
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Молекулярный накопитель стоит?
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Там по моему куча конденсаторов собрано если не ошибаюсь wink
Срок уже подошел.
wolf_cub_Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 98
Да yes
wolf_cub_Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 98
Рановато как-то, три года ему всего
wolf_cub_Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
Печально будет, если закажем, а дело не в нем...
lisha7Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 14:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Проверь его!
wolf_cub_Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 15:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 98
Опишите подробно методику, пж
ЦЕХДата: Вторник, 16.Фев.2016, 16:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
А что проверить напругу на батарее до снимка, во время и после затруднительно? Обычно данный параметр контролируется, и при занижении питающее должно блокироваться иначе может прибежать серебристый пушистый зверёк к силовому инвертору в гости yes
с этим зверем не знаком, инвертор ИГБТ или тиристорный? Раскрой схемотехнику, тогда подумаем yes
petroveechДата: Среда, 17.Фев.2016, 08:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1071
Иженер
Масло в моноблоке (нехватка), кабель обратной связи (10 проводочков в шлейфе). Это в старых было, те что по 7-8 лет. Как раз на 3 год и случалось. Очень похоже.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 17.Фев.2016, 08:28
ЦЕХДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:17 | Сообщение # 13
рентгентехника
Белые ночи
Как замеры состоялись? Цепи заряда накопителя проверь, можа проводок на какой колодке прослаб, начиная с вводного автомата! yes
wolf_cub_Дата: Среда, 17.Фев.2016, 11:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 98
Упс)
ЦЕХДата: Среда, 17.Фев.2016, 12:14 | Сообщение # 15
рентгентехника
Белые ночи
Какая напруга при аварии? Ниже какого уровня не должна опускаться? Что в описалове на питающее?
При понижении U питания инвертора, дабы обеспечить запрашиваемую от него мощю, увеличиваются токи через ИГБТ, следствие если не успевает отработать защита shok зверёк прибежал biggrin Это по простому, но результат зависит от корректности схемотехники и примененных радиокомпонентов.
Должен быть сигнал (светодиод?) о готовности накопителя к снимку, который разрешает работу инвертора.
Повторюсь, чтобы разговаривать предметно нужно читать схему! wink
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Среда, 17.Фев.2016, 12:21
wolf_cub_Дата: Среда, 17.Фев.2016, 12:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 98
Аварии как таковой нет, снимки проходят в любом случае, просто выскакивает данное предупреждение, но работа не прекращается, а начинает выскакивать где-то на 313-310 В. В описании на питающее про накопитель и ЗУ ничего не пишут, так как описание на версию без него. А схемотехнику в студию скидываю.
wolf_cub_Дата: Среда, 17.Фев.2016, 12:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 98
Накопитель подключен к XT1 и XT2
x-ray2006Дата: Среда, 17.Фев.2016, 16:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
А на схеме нет ошибки? Получается что нижняя часть на обоих блоках конденсаторов не используется.
Скорей всего блок ключей по факту подключается к ХТ1 и ХТ2.
Я бы проверил конденсаторы ( выпаивая по одному). Бывает потеря ёмкости или большая утечка.
baltika
ЦЕХДата: Среда, 17.Фев.2016, 16:20 | Сообщение # 19
рентгентехника
Белые ночи
wolf_cub_, что могу сказать, если в щитке даже при снимке U не менее 220, то умножив сиё число на 1,41 получаем 310 вольтов, это так сказать из школьного курса biggrin Делай выводы, исправна ли у тебя батарея и цепи её зарядки wink Остаётся вопрос о корректной работе инвертора, генераторного, излучателя (или у тебя моноблок) после прогрева. Может стоит попробовать калибрануть трубочку?
x-ray2006Дата: Среда, 17.Фев.2016, 17:51 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Цех :
При понижении U питания инвертора, дабы обеспечить запрашиваемую от него мощю, увеличиваются токи через ИГБТ.
Неправда ваша. Транзисторы всё время работают в ключевом режиме. KV регулируются изменением длительности импульсов (широтно-импульсная модуляция).
Есть смысл проверить ёмкость между ключём и в/в генератором (3.3 мкф),она работает в тяжёлом режиме.
baltika
ЦЕХДата: Четверг, 18.Фев.2016, 09:56 | Сообщение # 21
рентгентехника
Белые ночи
x-ray2006, не хочу разводить здесь полемику как работают мостовые инверторы с ШИМ unknown управлением
Отправлю всех кто сомневается. перечитать и понять замечательную книжку Семёнова по силовой схемотехнике yes , а вот на счёт
абсолютно согласен, в идеале я бы сам с удовольствием на весь монтаж через тепловизор посмотрел biggrin сразу станет видно, что "потеет" rofl
wolf_cub_, схему управы с обратными связями выложи читабельную, или "черные ящики" в документахе? Тогда платы в "натуре" и good работа с даташитом yes
bvm53Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 373
Цитата wolf_cub_ ()
330 когда идет зарядка, 323 до снимка и 319 после снимка.
Цитата wolf_cub_ ()
после нескольких снимков зарядка все реже и реже идет.
То есть накопитель не отдаёт (вернее у него не забирают) всю накопленную энергию. Причём тогда он?
wolf_cub_Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 01:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 98
Конденсатор 3.3 нормальный.
Про то, что не отдает, нельзя так сказать, так как во время снимка и далее некоторое время всегда работает зарядка.
Алекс-200Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 07:10 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1197
wolf_cub_, если Вы имеете дело с молекулярным накопителем, то помните, что важнейшим параметром накопителя кроме ёмкости является внутреннее сопротивление.
Причём, со временем:
- ёмкость уменьшается,
- внутреннее сопротивление увеличивается.
При оценке накопителя надо контролировать напряжение на его выводах ВО ВРЕМЯ снимка (осциллографом), поскольку замеры до и после снимка ничего не говорят о внутреннем сопротивлении.
ЦЕХДата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:34 | Сообщение # 25
рентгентехника
Белые ночи
Алекс-200, автор внятно так и не ответил, накопитель у него или нет nea , на схеме,что выложил 24 параллельно включенных электролита на 220 мкФ, хотя
разницы никакой, кроме конструктивной biggrin
либо приличным мультиметром который позволяет фиксировать max min измеряемых параметров, устанавливая вручную время снимка достаточное для фиксации параметра в данном случае напряжения на батарее.
А вспоминая
могу добавить из своего опыта, были случаи при замере на вводном рубильнике, при снимке напруга 240 проваливалась до 232, а на вводных клеммах питающего при тех же снимочных параметрах оставалось уже 198 shok и это при 8 метрах 10 квадратов меди , косяк оказался естественно у электриков, напрочь окисленная и не прожатая нулевая клемма ireful
petroveechДата: Среда, 24.Фев.2016, 07:28 | Сообщение # 26
Иженер
Огромная просьба автору или у кого есть, поделитесь доками на данный аппарат. Что это за питающее? Какой молекулярный накопитель? Нам всякая модернизация предстоит, хоть немного быть в курсе.
wolf_cub_Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 07:14 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 98
Как и предполагал изначально, проблема была именно с накопителем. Поставлен новый МНЭ, все отлично работает, тема закрыта.
Сообщение отредактировал wolf_cub_ - Пятница, 08.Апр.2016, 07:17
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
