Замена Трубки на КРД ОКО
DrumunitДата: Пятница, 26.Фев.2016, 09:26 | Сообщение # 1
Нужны ли сервисные ключи или не нужны ? или просто механика поменял и все ?
расскажите пожалуйста что для этого нужно
Anakonda2aДата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата Drumunit ()
что для этого нужно
Наличие специалиста умеющего это делать.
В крайнем случае - инструкция от производителя и опять-же опыт проведения подобных работ хотя-бы на других аппаратах.
vvv3vvvДата: Пятница, 26.Фев.2016, 18:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
если марка и модель трубки та же - на 90 процентов только заменить и заработает, но вообще полагается калибровка токов трубки после замены
bvm53Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Не факт.
Даже если поставили родную. И если никогда этим не занимался,(судя по вопросу) лучше пригласить специалиста, выйдет дешевле.
Lesley85Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 16:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 124
Nameless
слава богу, на железо пока что электрон пароли не ставит.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Суббота, 27.Фев.2016, 17:15
Lesley85Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 16:11 | Сообщение # 6
Nameless
для этого нужно:
1) аккуратно снять коллиматор со старого излучателя (кажется, три шестиганника выкрутить в том месте, где он одет на излучатель) и положить на что нибудь или подвесить рядом, чтобы не разбился при последующих манипуляциях ;
2) снять кабели питания на вращение анода с излучателя (под круглой крышкой в торце), предварительно зафотографировав и подписав - куда какой провод идет;
3) снять высоковольтные кабели;
4) открутить 4 болта и снять старый излучатель.
далее с новым излучателем - в обратном порядке.
Потом останется отцентровать коллиматор и провести калибровку токов по инструкции.
bvm53Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 17:15 | Сообщение # 7
Кстати что нужно менять трубку или излучатель?
Anakonda2aДата: Суббота, 27.Фев.2016, 17:15 | Сообщение # 8
Подольск
Цитата Lesley85 ()
для этого нужно:
Для этого нужно гораздо больше чем вы описали. Вопрос - о замене трубки (вы имеете ввиду просто замену РИД-а).. К тому же существуют РИД-ы которые не разбираются. Есть РИД-ы для которых нужно знать точный порядок разборки/сборки.
Плюс юстировка фокуса, вакуумная заливка масла и т.д. и т.п.
Короче, специалист нужен.
PS сначала калибровка, а потом центровка. иначе есть риск чего-нибудь испортить.
Lesley85Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 17:35 | Сообщение # 9
Nameless
Anakonda2a, ну если автор под трубкой имел ввиду не излучатель в сборе, а именно трубку рентгеновскую как элемент излучателя...
Кстати, а что можно испортить, если центровку коллиматора провести перед калибровкой токов?
Anakonda2aДата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:47 | Сообщение # 10
Подольск
Ну например саму трубку.
renmasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 14:56 | Сообщение # 11
shok biggrin можно и Машку за ляжку))) .... парни Вы задаете наивные вопросы на уровне - а где тут труба с рентгеном???
не отцентрировать..а предварительно установить коллиматор, а после проведения калибровки трубки - уже производиться сопряжение светового поля коллиматора с полем рентген-излучения
