MyRay RXAC
xxlewerxxДата: Пятница, 18.Мар.2016, 08:32 | Сообщение # 1
инженер по радиоэлектронике
Минск
С лампой "не входить" все понятно а с дверью то как?(
dantist34Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 180
волгоград
через реле на магнитный или накладной замок с приводом, в принципе схем то много можно вообще сделать магнитный замок от отдельного выключателя
xxlewerxxДата: Пятница, 18.Мар.2016, 23:11 | Сообщение # 3
Минск
Ну понятно что через реле, просто надо чтобы экспозиция блокировалась при открытой двери на конкретном дентальнике, вот для лампы есть реле на плате, а для двери нету
МастерБакуДата: Суббота, 19.Мар.2016, 08:46 | Сообщение # 4
в инструкции есть вариант инсталляции с выносным пультом . поставьте на дверь размыкатель и врежте последовательно в цепь кнопки. это так сложно ? unknown
xxlewerxxДата: Четверг, 31.Мар.2016, 12:02 | Сообщение # 5
Минск
Какой транс лучше ставить перед лампой?
Это норм что после экспозиции лампа горит 10 мин?)
МастерБакуДата: Четверг, 31.Мар.2016, 15:26 | Сообщение # 6
а там нужен транс ?
в принципе эти 10 минут нужны. а они вам мешают ?
xxlewerxxДата: Четверг, 31.Мар.2016, 17:40 | Сообщение # 7
Минск
))) это же не 3d зачем там 10 мин? Это же дентальник, наш менеджер связался с оф представителем- те попросили скинуть схему , ну я и скинул где от 220 через автомат запитана лампа и дентальник с разрывом фазы лампы через плату. В итоге сказали что надо транс ставить! А смысл то какой?) я в недоумении(
xxlewerxxДата: Четверг, 31.Мар.2016, 17:46 | Сообщение # 8
Минск
Я новичек, так что не ругайтесь ) все впервой- монтаж, ремонт, а то я уже видел как вы любите спорить в теме про наконечники. А то пришел на фирму и один инженер я , и знакомых не так много которые помогут дельным советом помочь
xxlewerxxДата: Четверг, 31.Мар.2016, 18:00 | Сообщение # 9
Минск
По поводу лампы , в одной больнице (где не я монтаж делал) просят изменить на 1-2 мин, а там где я устанавливал дентальник лампа горит вроде постоянно blush я просто так долго не ждал)) но думаю что там тоже 10 мин. В моем варианте который без транса( хотя это не должно иметь значения) лампа включается сразу после включения аппарата , после экспозиции гаснет на 1 секу и дальше горит) но думаю через 10 мин она гаснет тоже .
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
