Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ФЦС-РЕНТЕХ (Ощибка е01)
ФЦС-РЕНТЕХ
ChulaevДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Доброго времени суток. Расскажу пред историю этой ошибки. Сперва полетел кондинсатор (один из четырёх 4300мкф 450 в, заменили и после этого при включении выдаёт ошибку е01, посмотрел что значит эта ошибка, "нет связи пульта с генератором" кабель проверил, питание на плату вроде бы идёт, подскажите что делать, может кто сталкивался с такой проблемой.
DimaДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 20:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
А питающее какое?
Для Sedical:
КОД ОШИБКИ: Е01
ОПИСАНИЕ: Сбой в программе включения питания.
Нет канала связи между Платой Высоковольтных Контроллеров и Платой Центрального Процессора Пульта АТР.
ТИП ОШИБКИ: Критическая ошибка. Продолжение включения питания Генератора невозможно.
ПРИМЕНИМО К: Всем Генераторам.
КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ: Только на фазе инициализации. Если этот код появляется во время обычной работы оборудования, то это означает, что из-за проблемы отключено электропитание Пульта.
ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЗНАКИ Этот Код Ошибки подразумевает выключение/включение Генератора для починки.
Невозможно было установить корректный канал связи между Пультом АТР и Платами Высоковольтных Контроллеров при включенном питании, и Генератор не может делать Облчения.
Если светодиод 1 Высоковольтного Контроллера не перестает гореть, то это значит, что Высоковольтный Контроллер не запущен.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Оператор внезапно выключил Пульт, или Пульт отключился из-за потери питания электросети.
Микропроцессор U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров не запустился.
Канал связи между Платой Высоковольтного Контроллера и Платой Центрального Процессора Пульта АТР ненадежный.
ДЕЙСТВИЯ 1. Проверьте блоки питания постоянного тока.
2. Проверьте версию программного обеспечения, если проводилось обновление программного обеспечения или замена Платы Пульта АТР или Платы Высоковольтных Контроллеров. Проверьте и при необходимости замените U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров и U24 на Плате Пульта АТР.
3. Проверьте неразрывность цепи между клеммами 2,3,5 и 6 на J3 Платы Пульта АТР и P1-4, P1-11, P1-15, P1-10 Платы Высоковольтных Контроллеров. С особой тщательностью проверьте соединитель 6J3 Генератора.
4. Выключите электропитание, подождите несколько секунд и снова включите электропитание, чтобы сбросить Код Ошибки.
5. Если проблема не устранена на предыдущих шагах, то проверьте светодиод DS1 на Плате Высоковольтных Контроллеров во время включения питания оборудования, если он не выключился, то замените Плату Высоковольтных Контроллеров.
6. Если светодиод DS1 выключен, то при помощи осциллографа проверьте следующие сигналы: HT-C CLK, HT-C DAT, C-HT CLK и C-HT DAT, чтобы обнаружить предположительно неисправный компонент на любой из обеих Плат (Высоковольтных Контроллеров и Пульта АТР). Замените Плату с обнаруженным неисправным компонентом.
ChulaevДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 14:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Да Sedical, сегодня проверю все о чем вы написали.
ChulaevДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 23:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Есть у кого схема на этот аппарат? Не хотелось бы придти к замене плат или ещё к чему нибудь серьёзному. Есть подозрения что произошло это из за не правильного выключения аппарата, так как в момент сгорания конденсатора сгорели предохранители и аппарат просто вырубился. Сегодня проверил все что мог, но так и не смог найти ничего подозрительного. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Chulaev - Понедельник, 21.Мар.2016, 23:35
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 09:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Вроде бы все проверил, но есть вопрос про какой именно светодиод говориться в этом описании, если кто может подскажите. Фото прилагаю.
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 09:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
С другой стороны.
vfДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
тут ds1
StasikДата: Вторник, 22.Мар.2016, 13:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Проверь DC/DC преобразователь что на фото 8620846 в нижнем правом углу. ( ATP CONSOLE )
За ним идет 5V стабилизатор, на входе должно быть 12V.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 22.Мар.2016, 13:15
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 13:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
DS1 должен постоянно гореть?
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
На входе, на одной ножке 12в, на выходе на одной ноге 3.28в а на другой 16в остальные на нуле.
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
У меня два светодиода горят постоянно на плате где этот преобразователь, это нормально?
Alex70ttДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а про ТО не слышал? пыли то! моль наверно живет.
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Я то слышал а вот аппарат никогда не видел ТО. до сгорания конденсатора все работало нормально. Конденсатор заменили, но появилась теперь такая ошибка. Все что написано в описании ошибки я проверил.
Alex70ttДата: Вторник, 22.Мар.2016, 20:31 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
я молчу про Ваш аппарат который не видел ТО! ПОКА!
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
В любом случае аппарат нужно сделать, если есть дельный совет, буду благодарен)
vfДата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 16
https://yadi.sk/d/jgonyTO0qPwWR тут схемы
ChulaevДата: Вторник, 22.Мар.2016, 21:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
StasikДата: Среда, 23.Мар.2016, 02:57 | Сообщение # 18
Красноярский край
Так какое напряжение на 5В стабилизаторе?
Напряжение не надо мерить относительно корпуса!
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 23.Мар.2016, 02:58
Алекс-200Дата: Среда, 23.Мар.2016, 07:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1197
Имели проблемы с этим DC/DC преобразователем. От отчаяния вскрыли корпус (пайка), расковыряли компаунд (заливка), поковырялись и обнаружили отвалившуюся пайку. Два года - полёт нормальный.
Осмелюсь заметить: не "кондИнсатор", а "кондЕнсатор". Это во первых.
А во вторых: конденсатор "полетел", скорее всего, из-за того, что своим корпусом коснулся задней металлической стенки или притёрся к соседнему конденсатору. Профилактика таких неисправностей - прокладки из электрокартона.
StasikДата: Среда, 23.Мар.2016, 13:13 | Сообщение # 20
Красноярский край
То же имел Щастье поковыряться в этом преобразователе.
ChulaevДата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Кстати забыл написать что заменили конденсатор на 4700мкФ 400в а остальные по 4300мкф 450 в, от этого могло выдать такую ошибку?
Сообщение отредактировал Chulaev - Четверг, 24.Мар.2016, 13:39
ChulaevДата: Вторник, 29.Мар.2016, 17:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Мне интересно вот это описание ошибки Е01
"Если светодиод 1 Высоковольтного Контроллера не перестает гореть, то это значит, что Высоковольтный Контроллер не запущен.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Микропроцессор U5 на Плате Высоковольтных Контроллеров не запустился"
ChulaevДата: Вторник, 29.Мар.2016, 17:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Подскажите о каком светодиоде говориться и как проверить U5?
фото прилагаю.
Сообщение отредактировал Chulaev - Вторник, 29.Мар.2016, 17:27
Alex70ttДата: Вторник, 29.Мар.2016, 20:04 | Сообщение # 24
рентген техник
вся Россия
блин мужик пыль уберииии может и проблема уйдет
ChulaevДата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Я конечно не такой спец как вы в этом деле, но я чистил весь этот блок.
Я передергивал все разьемы на этом блоке, ничего не помогло.
Сообщение отредактировал Chulaev - Вторник, 29.Мар.2016, 22:04
rodon79Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 220
Гдеж чистил там ежики наверно завелись и две недели не срок вот посидишь схемы изучишь пару тройку месяцев потом созреешь позовешь знающих людей они тебе покажут и прибудет тебе счастье
А так как ты груб то будешь долго его ремонтировать год точно
rodon79Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:03 | Сообщение # 27
И кондер ты поменял не правильно надо было ставить такой же или менять все остальные!!! Удачи(((
ChulaevДата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:10 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Я не груб, и я отвечал человеку который изначально, можно сказать просто посмеялся над проблемой, но даже в этом случае я никому не грубил. Я понимаю что не спец, но извините все вы начинали, и я на 100% уверен что каждого тут почти были проблемы которые не сразу решались. Форум помогает людям набратся опыта. Спасибо всем кто давал советы и тем кто критиковал, на ошибках учатся.
ChulaevДата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Тему можно закрывать!
rodon79Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:41 | Сообщение # 30
У тебя тупо ПЗУ в пыли куча ножек!!! что ты хочешь?
А так реагируешь! Тебе совет самый дельный дали !
rodon79Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 22:42 | Сообщение # 31
А психовать и обижаться надо не тут!
ChulaevДата: Вторник, 29.Мар.2016, 23:08 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Я не психую и не обижаюсь. Если советуют без лишних слов, то я только рад и благодарен. Я много пользы получил на этом форуме. Завтра поеду к аппарату с веником)))
StasikДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:16 | Сообщение # 33
Красноярский край
Проверь питание на плате высоковольтного контроллера.
Алекс-200Дата: Среда, 30.Мар.2016, 10:22 | Сообщение # 34
Утверждение, в некоторой степени, спорное. Разница между 4700 мкф и 4300 мкф при допусках на ёмкость электролитических конденсаторов минимум 20% исчезающе малая.
Всякий совет подразумевает отчёт о результате.
Chulaev, если хотите отремонтировать аппарат, внимайте советам, не вступая в полемику. Это засоряет тему. Поскольку мне, как модератору, не хочется редактировать сообщения, не несущие технической информации, то, если флуд не прекратится, тема будет тупо удалена.
StasikДата: Среда, 30.Мар.2016, 12:00 | Сообщение # 35
Красноярский край
Проверь плату Power Supple. На выходе должно быть +5В, +12В и -12В.
ChulaevДата: Среда, 30.Мар.2016, 18:07 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Я вас понял.
ChulaevДата: Среда, 30.Мар.2016, 18:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Сегодня проверю
DimaДата: Четверг, 31.Мар.2016, 12:07 | Сообщение # 38
ПЛАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА ПУЛЬТА АТР
СВЕТОДИОДЫ
СВЕТОДИОД ЦВЕТ ОПИСАНИЕ
DS1 ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ СТОРОЖЕВОГО ТАЙМЕРА:
ГОРЯЩИЕ СВЕТОДИОД ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО МИКРОПРОЦЕССОР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО
DS2 ЖЕЛТЫЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ МИКРОПРОЦЕССОРА КОНСОЛИ:
СВЕТОДИОД ЗАПУСКАЕТСЯ В РЕЖИМЕ БЫСТРОГО МИГАНИЯ ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА НЕ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ С ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНТРОЛЛЕРА И В ЭТО ВРЕМЯ ОН ЗАМЕДЛЯЕТ СКОРОСТЬ МИГАНИЯ ДО ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ ОКОЛО 2 МИГАНИЙ В СЕКУНДУ.
ПЛАТА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
DS1 ЖЕЛТЫЙ ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫМ МОДУЛЕМ.
СВЕТОДИОД ЗАПУСКАЕТСЯ В РЕЖИМЕ БЫСТРОГО МИГАНИЯ ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА НЕ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ С КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ И В ЭТО ВРЕМЯ ОН ЗАМЕДЛЯЕТ СКОРОСТЬ МИГАНИЯ ДО ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ ОКОЛО 2 МИГАНИЙ В СЕКУНДУ.
Опиши поведение этих Led.
Выше я писал:
Трудно сказать что там должно быть. Но судя по надписям CLK-Синхроипульсы, Dat-Данные. С помощью этих сигналов ATP связано с HT и по крайней мере при загрузке ATP должна обращаться к НТ а он должен отвечать.
С генератором идет мануал и диск с сервисной программой. Я бы попробовал подконнектить прогу может там будет какая инфа.
Сообщение отредактировал Dima - Четверг, 31.Мар.2016, 12:58
ChulaevДата: Четверг, 31.Мар.2016, 13:35 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Проверил напряжение, +12в -12в, есть, +5в нету.
ChulaevДата: Четверг, 31.Мар.2016, 13:39 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
СВЕТОДИОДЫ
При включении DS1 горит постоянно, а DS2 пару раз моргает и горит постоянно.
Вообще не горят.
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. Fedor068[18.Апр.2024]
2. bazinga[17.Апр.2024]
3. quintllpresent[17.Апр.2024]
4. vlad71174[17.Апр.2024]
5. r_artem[17.Апр.2024]
6. Igor_Uz[17.Апр.2024]
7. vaga0907[17.Апр.2024]
8. Astrenin[17.Апр.2024]
9. Batiya[17.Апр.2024]
10. Pruinevv[17.Апр.2024]
