Рентген Siemens Multix PRO с генератором Polydoros IT
ShadowcarДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 22:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Помогите, подскажите кто сталкивался с проблемой с пультом управления на Siemens Multix PRO с генератором Polydoros IT?
Сначала пульт перестал светиться (умерла подсветка экрана). Заменили инвертор, экран засветился. Загружается Windows CE (см. фото), появляется окно где высвечивается на черном фоне информация про генератор, в середине экрана надпись INIT (см. фото) и потом появляется экран с сообщением ERR001 (см. фото). Тач не реагирует на нажатие. Пробовали этот пульт подключить к такому же Мультиксу - та же ошибка. Меняли CF-card местами с рабочего пульта - тоже самое. Может эта ошибка возникает, потому что тач не откликается? Кто сталкивался с таким? Помогите, пожалуйста, аппарат стоит уже полгода.
Alex70ttДата: Вторник, 22.Мар.2016, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
писец вы что с ним сделали(точнее лаборанты)? я понимаю горячая кровь, но нельзя же так протирать экран(под замену). с рабочего аппарата ставили пульт на не рабочий ? какой эффект?
als04Дата: Среда, 23.Мар.2016, 07:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ижевск
Согласен с Alex70tt. Может быть сложновато организационно, но самое правильное.
vfДата: Среда, 23.Мар.2016, 09:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 473
просто интересно: а зачем?
bvm53Дата: Среда, 23.Мар.2016, 09:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 373
А если проблема в аппарате и накроется рабочий пульт? Или по закону подлости приносите рабочий пульт назад, а аппарат не включается? Я не люблю разбирать работающие аппараты.
Alex70ttДата: Среда, 23.Мар.2016, 20:01 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
пульт это индикация с ПО! не испугались же принести нерабочий пульт на рабочий аппарат
Alex70ttДата: Среда, 23.Мар.2016, 20:02 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
а куда
что за вопрос?
за шкафом!
SIДата: Пятница, 01.Апр.2016, 10:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Похоже на плату СРU D500 нет обмена данных. там проц. сильно нежный, даже от прогиба платы может сдохнуть.
