Аккумулятор для Unforse Xi
Serjio84Дата: Пятница, 20.Май.2016, 16:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Вологда
Доброго времени.
в дозиметре для выполнения КЭП рентгеновских аппаратов Unforse Xi выработал ресурс аккумулятор.
АКБ стоит с контролем заряда, с платой. Подскажите, где можно заказать новый такой АКБ, или может кто подскажет номиналы ячеек (номиналы емкости и напряжения). На самом аккумуляторе номиналы не указаны. может быть кто то поделится опытом замены ячеек в АКБ.
Сообщение отредактировал Serjio84 - Вторник, 24.Май.2016, 09:41
Anakonda2aДата: Пятница, 20.Май.2016, 17:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Странный у вас анфорс. Обычно там стоит аккумулятор 8,4 вольта типаразмер "крона". Например: Аккумулятор GP АА/LR6/Крона (200 mAh, NiMH).
madmacДата: Суббота, 21.Май.2016, 13:04 | Сообщение # 3
это для серии 5__ было. в XI аккум отличается.
когда в нашем начал дохнуть, заказывали через Дозу- шведы отказались напрямую отправлять, несмотря на "вот унитаз, вот я какаю, дайте туалетной бумаги"
HWMasterДата: Суббота, 21.Май.2016, 19:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А фото аккумулятора и его размеры выложить слабо?
Anakonda2aДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 12:04 | Сообщение # 5
Подольск
Li-pol аккумуляторы каждая банка 3,6 вольта, емкость не очень важна (для дозиметра хватит даже самой минимальной, здесь важнее размеры). Если контроллер цел, то аккумулятор можно купить в авиамодельных магазинах. Хранить полу заряженными. При разряде ниже 2,9 больше не заряжаются. Хранение в полностью заряженном виде крайне не рекомендуется.
Serjio84Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 09:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Вологда
добавил фото. Кстати, в дозу сразу обратился,-отказали, мол не занимаемся теперь.
3968562.jpg (61.2 Kb) · 6890876.jpg (71.6 Kb) · 8494032.jpg (79.4 Kb) · 4221046.jpg (63.3 Kb) · 4941982.jpg (73.7 Kb)
Сообщение отредактировал Serjio84 - Понедельник, 23.Май.2016, 09:02
HWMasterДата: Понедельник, 23.Май.2016, 23:47 | Сообщение # 7
ENGINEER
USSR
А просто померить размеры и написать что слабо???
По вашей линейке можно только примерно размер определить...
Похоже что у вас стоит 2 банки типоразмера 1450.
Купите такие же и подпаяйте к родному контролеру вместо сдохших.
Serjio84Дата: Вторник, 24.Май.2016, 09:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
Вологда
я понимаю что типоразмер определить несложно по размерам, сам часто это делал. но только если известна емкость общая или каждой ячейки.
поэтому и задал вопрос - кто то может поделиться опытом замены ячеек именно на этой АКБ. Если напряжение я могу измерить, то емкость-нет.
можно конечно взять из паспорта время работы от батареи, замерить потребояемый ток, усреднить значения и высчитать емкость. но нет ли достоверной информации? не хотелось бы спалить контроллер заряда из за неправильно подобранной емкости ( если вдруг я поставлю большую емкость-недозаряд. если меньшую-превышение тока заряда)
Сообщение отредактировал Serjio84 - Вторник, 24.Май.2016, 09:05
Serjio84Дата: Вторник, 24.Май.2016, 09:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Вологда
разобрал аккумулятор, внутри на ячейках есть номиналы: 7,4V 800 mAh. (это обе ячейки)
такие "банки" я уже сам найду.
всем спасибо за небезразличие.
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
