КРД -СМ 50/125-1 Стол-штатив BACCARA 90/20
kramerBTДата: Четверг, 26.Май.2016, 08:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Иваново
Устройство для приема кассет ошибочно определяет размер кассеты ,а именно:вместо 30*40 выдает 24 *40.
Световое поле и значения на пульте управления 24*40.По факту срезает 6см по длине стола на всех размерах кассет.
Частично разбирал стол. Где стоят дачики или иное устройство для определения размеров кассет так и не разобрался .ОСТАЛСЯ ВОПРОС: С ПОМОЩЮ ЧЕГО ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗМЕРЫ ?ГДЕ СТОИТ ЭТОТ УЗЕЛ?
У кого есть мануал и схема ,пришлите пожалуйста на почту kramer.ru@list.ru
С уважением, Виктор.
rossДата: Четверг, 26.Май.2016, 22:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
В штативе есть черные оптические датчики(на размер кассеты по середине находятся), их перекрывают отражатели(флажки) кассетодержателя в процессе движения до положения парковки. Отражателя два, расстояние между ними механически раздвигается в зависимости от размера кассеты. Можно поправить отражатели и протереть спиртом датчики.
Сообщение отредактировал ross - Четверг, 26.Май.2016, 22:20
basyДата: Суббота, 16.Июл.2016, 13:39 | Сообщение # 3
сервис-инженер
москва
Все правильно, фотоэлемент один снизу, направлен вверх, а вот отражающих пластин две на кассетодержателе, по изменению расстояния между ними определяется размер кассет. Из опыта: был случай, резиновые буквы, упавшие внутрь, размазало по ремню, движение кассетоприемника стало дерганным, итог неправильное определение размера кассет. После очистки ремня все прошло.
DenisMSДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 08:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
kramerBT, самое простое, ставишь соль вертикально, скидывает УРИ (можно провода не отцеплять, а рядом на стул поставь) , там увидишь на кассетодержателе 2 отражающих пластины и оптодатчик на рейке через который они пролетают. Проверь сначала расстояние между датчиком и отражающий пластинами. Должно быть не более 3 мм. А затем можно побывать регелировать пластинами, двигая их по доли мм. Только сначала поставь метки исходного состояния. Процесс этот муторный, так , что надо запастись терпением.
webfoxДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 09:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый день ! на баккаре накрылся моторчик в кассетоприемнике (лопнула ось)подскажите где его можно заказать ?
kramerBTДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 17:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Иваново
Всем спасибо.Удадось поправить отражатель (изменить угол)через зазор УРИ без разборки узлов.Проблема решилась.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 17:45 | Сообщение # 7
Если не принципиален производитель - кодировка Nema 23 - а там выбирайте по длине и типу вала.
petroveechДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 07:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Спиртом датчики тереть не стоит. Неизвестно как поведёт себя оптика. Бывает мутнеет. На штучке которая отражает размер, в моём случае, вместо 2 болтиков стоял 1.
webfoxДата: Суббота, 19.Ноя.2016, 12:06 | Сообщение # 9
стажер
Китай
спасибо ! но на моем написано 12-200 V а не оригинальные все низковольтные от 3 до 12 V unknown
вот например этот по току и углу подходит но 3.3 вольт
http://supereyes.ru/catalog....NEMA_23
Сообщение отредактировал webfox - Суббота, 19.Ноя.2016, 12:10
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
2. kafar[31.Мар.2026]
3. Sergey1966[31.Мар.2026]
4. Akhan[31.Мар.2026]
5. Smol47[31.Мар.2026]
6. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
7. sibinnt[31.Мар.2026]
8. feref[30.Мар.2026]
9. tianji[30.Мар.2026]
10. psyx08[30.Мар.2026]
