Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Apollo не загружает кассету
vakodДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 09:08 | Сообщение # 1
Добрый день. К нам поступила заявка на ремонт аппарата “ Аполло “ с неисправностью села батарейка в генераторе, генератор CPI INDIGO G100RF, после замены батарейки (села почти до нуля) в генераторе, пришлось калибровать трубку и восстанавливать конфигурацию. После этого решили сделать контрольный снимок на кассету. Вставив кассету в загрузочный слот и нажав на кнопку загрузки, загрузка кассеты не происходит, при этом на пульте стола ошибку не выдаёт. Заметили, что на дисплее пульта стола отсутствует нижняя строка индикации, относящаяся к настройкам функций, извлечения кассеты. Войдя в сервисный режим, в ячейку 721 выбрав тест ЭСУ, тест проходит, кассета загружается и далее по тесту. Проверили,при установке кассеты в ЭСУ светодиод H1 на плате A10 загорается, в настойках Аполло в ячейке 261 стоит 0 (ЭСУ включено).
StasikДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 19:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Может включен режим съемки без решетки...
xrayserviceДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 21:38 | Сообщение # 3
Сервис
Посмотрите в настройках питающего настройки плат расширения в окне настройки рабочих мест. Сталкивались на монтаже, что ЭСУ не функционировало. Там то ли галочку поставить, то ли пункт в меню выбрать в genware.
AlKuchДата: Среда, 28.Сен.2016, 09:14 | Сообщение # 4
Скопин
Приключилась аналогичная беда. Два дня танцев с бубнами вокруг стола ничего не дали. сегодня среди прочей документации нашел System Integration Guide. Там, кроме всего прочего,есть раздел Configuration with Apollo - в виде таблиц расписано программирование рецепторов и их I/O конфигурация. Пошел курочить. По результатам отпишу, если надо - отсканирую таблице. В хранилище много битый ссылок.
AlKuchДата: Среда, 28.Сен.2016, 10:58 | Сообщение # 5
Скопин
Кассету начал видеть и делить. Скопия работает, а вот через несколько секунд после нажатия на педаль снимка пишет 062 - Нет готовности генератора.
В догонку... Нет в списке труб RTM782HS, завтра включу английскую речь, может найдется?
Сообщение отредактировал AlKuch - Среда, 28.Сен.2016, 17:56
kloun71Дата: Среда, 28.Сен.2016, 19:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 274
тула
настройка рабочих мест в программе genwar в подменю receptor setup, основное отличие от других мест это пункт "интерфейс опция" где 0 это снимок на кассету, 9 снимок на ури (рабочее место 2(цифровой снимок) или 4 место циф. томо или если есть СR система).
AlKuchДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:09 | Сообщение # 7
Скопин
Во всех случаях это снимок. "Интерфейс опции" (и не только) без genwar настроить можно. Любую кнопку на пульте (хоть две, хоть все) можно настроить на "цифровой снимок" или томо. Просто кнопки с пиктограммами - рассчитаны на медиков, а они гумманитарии.
Вопрос: как с консоли в Tube Selection выбрать трубу RTM782HS если ее там нет?
petroveechДата: Пятница, 30.Сен.2016, 06:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1071
Иженер
Труба дописывается компом и прогой. Там большой список. Кстати скопия то же.
KyochДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 04:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
Чита
Были подобные проблемы, обратился к поставщикам, указал серийник, выслали файл с настройками, пришлось вводить все вручную, все более менее заработало. Можете спросить здесь http://www.modern-radiology.ru
Насчет трубы, там есть трубка H/S, т.е можно выбрать ее и далее выбрать скорость трубки галкой.
leohenДата: Суббота, 18.Ноя.2017, 12:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Доброго времени суток. Возникла аналогичная проблема. Лаборант сделал снимок, начал вынимать кассету, заклинило. Каким-то магическим образом вытащил ее, выключил аппарат. На следующий день включает установку и сразу на пульте вылетает ошибка 302: превышен лимит времени установки кассеты. Приехал на место, снял боковые пластины, отсоединил панель управления. Ремни целы, микрик наличия кассеты рабочий. Светодиод реагирует на установку кассеты, но кассета не загружается. Возможная причина - лаборат устанавливал другую кассету, не предназначенную для этой установки. Уже были случаи когда так баловались. Но никто не признается как было на самом деле. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
bespalnik72Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 15:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 317
красноярск
302 «Gripping movement
timeout» («Задержка
перемещения
захвата»)
Захват не достиг заданной
точки (точки открытого или
закрытого положения
кассеты) в течение 5 с.
Для открытия / закрытия захвата установлено время ожидания 5 с. Причинами задержки
(превышения установленного времени) могут являться следующие:
• отказ потенциометра или скольжение потенциометра (только для открытия);
• поломка выключателя захвата (S33 со входом X14-4 платы входов) (только для
закрытия);
• слишком малая зона нечувствительности (ячейка 228) вызывает повторяющиеся
колебания в области заданного значения (только для открытия);
• обрыв в цепи управления перемещением (двигатель M9, предохранитель F22, привод
D8).
586
Алекс-200Дата: Суббота, 18.Ноя.2017, 16:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1197
Проверьте гриппинг-пружину. Если она лопнула, то захват не произойдет.
leohenДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 22:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
Проблема оказалась на плате A4. С разьема x39 не поступало 24 В. Виновником торжества оказался предохранитель F1. Причем изначально он звонился.
StasikДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 18:00 | Сообщение # 14
Красноярский край
Предохранитель нужен для защиты от тока превышающего номинальный, а это уже аварийная ситуация, чаще всего во вторичной цепи.
Проблема не в предохранителе, а в том что описано двумя постами ранее.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 30.Ноя.2017, 18:16
leohenДата: Пятница, 01.Дек.2017, 10:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
Stasik, на всякий случай заменили и откалибровали 10кОм-ый потенциометр. Сейчас всё в норме, аппарат работает. Скорее всего лаборант накосячил. Пытался засунуть кассету, не предназначенную для этого устройства.
fibreinДата: Пятница, 07.Дек.2018, 09:35 | Сообщение # 16
Ростов
Помогите с настройками на АПЛ-МТ-161/3 аполло.
Слетели настройки после того как полностью села батарейка в генератора.
Не работает скопия.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (11.Май.2024)]
2. Анализатор гематологи...[Neznayka (11.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[CAHR211 (11.Май.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
6. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
8. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
9. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
1. Kbo85[12.Май.2024]
2. DfertaTug[11.Май.2024]
3. станик[11.Май.2024]
4. CAHR211[11.Май.2024]
5. barbariska[10.Май.2024]
6. nasretdin[10.Май.2024]
7. Nordiques[10.Май.2024]
8. Joriks[09.Май.2024]
9. Sharpevich[08.Май.2024]
10. arbitr_uprav[08.Май.2024]
