Здравствуйте.Проблема в дентальном аппарате minident 52. Инструкции нет,ни схем. Проблема в том что раньше иногда загоралась светодиод на панели,с молнией(красная) и раздавался писк прерывистый.Лаборант перегружал аппарат и работал снова.Но тут аппарат отказался работать и пищит все время(светодиод на панели,с молнией(красная)). Грешил на питаний 220 В,но стоит стабилизатор на аппарат. Вскрыл померил на кренки 5 вольт,также после трансформатора двухполярное напряжение +-6 Вольт. Может кто поделится схемой,сервис мануалом или инструкцией на него....
дентальник MAX70 HF/DC от CSN Industrie . на голову идут два провода и земля. вопросы - при попытке экспозиции дает на LED дисплее "U Err" и пищит 6 раз. накал включается только тогда, когда нажимается кнопка экспозиции? как по этим двум проводам от блока управления к трубе обеспечивается работа трубы (других проводов от бу к трубе нет!)? Начальный тест при включении на присутствие трубы(генератор высокого? Накал?) проходит (при отсоединении одного провода Err сразу). С подсоединенной трубой на концах бу ок. 1.5в ас, без трубы - 220в. Как имея только "питающие провода" дать накал, запуск генератора, тест работоспособности? [p.s.]вопросы заданы мне - с уверенностью ответить затрудняюсь.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Сен.2016, 23:09
как по этим двум проводам ... обеспечивается работа трубы
МастерБаку, давайте уточним термины Вашего сленга, если: - ГОЛОВА - моноблок, состоящий, как минимум, из кожуха с маслом, высоковольтного трансформатора и рентгеновской трубки. - ТРУБА - рентгеновская трубка. То два провода (заземлитель не считаем) идут не к трубке, а к моноблоку - точнее к высоковольтному трансформатору. От которого питаются как накал рентгеновской трубки так и анодная цепь. По такой схеме построены общеизвестные 5Д2 и 6Д4. Тестирование наличия трубки и целостности/обрыва накала заключается в измерении тока первичной обмотки или падения напряжения при подаче контрольного (сетевого через балласт) напряжения.
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 11:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1199
ЦитатаМастерБаку ()
так лампа быстро здохнет
Не сдохнет, если конструктор грамотно спроектировал высоковольтный трансформатор и настройщик правильно отрегулировал балласт в первичной цепи. Если магнитопровод трансформатора в нормальных условиях (номинальный анодный ток) работает на границе насыщения, то во время разогрева катода, когда анодный ток отсутствует, трансформатор пытается уйти в насыщение, но балласт в первичной цепи не позволяет ему это сделать, снижая первичное напряжение и, таким образом, сохраняя анодное напряжение на безопасном уровне.
Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 23:26 | Сообщение # 10
по моему совету заменили голову лампой на 15вт. Здравствуйте! Отчитываюсь biggrin : подключил лампу накаливания вместо головы на клеммнике в блоке управления- все в порядке, при экспозиции ошибки нет, лампа делает вспышку, все как положено. Подключил ту же лампу вместо головы в последнем соединении пантографа- ошибка. Поменял провод, подключил голову- все работает. Т.е. где то по пути под нагрузкой кабель дохнет. Где/в каком месте- не искал, хотя интерес есть- и на глаз/изгиб и мултиметром сопротивление вроде ок, а под нагрузкой- не идет. . вот такой случай.
