диагностика трубки
yusupovd92Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
добрый день, имеется дентальный ренгтген BLX_5. все проверено все исправно, высокое проверил на воздухе пробиват 3см воздуха. поступила с проблемой- светлый снимок даже на максимальных режимах. подумываю на трубку, как можно проверить его состояние , и что изнашивается в них? unknown
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Суббота, 29.Окт.2016, 20:33
madmacДата: Суббота, 29.Окт.2016, 17:32 | Сообщение # 2
а в киловольтах это сколько будет?
yusupovd92Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 19:22 | Сообщение # 3
ставр
как я знаю на 1 мм воздуха 2-3кв требуется около 60-90кв. в характеристиках аппарата ему нужно 60кв
с уважением саша
vfДата: Суббота, 29.Окт.2016, 20:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 473
а вот молния длиной 1 км =1000000000 вольт?
yusupovd92Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 20:31 | Сообщение # 5
ставр
мы о сухом воздухе говорим. если не прав поправтье
с уважением саша
AlexiumДата: Суббота, 29.Окт.2016, 20:32 | Сообщение # 6
https://www.calc.ru/600.html
yusupovd92Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 20:36 | Сообщение # 7
ставр
как проверить трубку вопрос, эмиссию, вакуум , износ вольфрамовой пластины и тп.
с уважением саша
AlexiumДата: Суббота, 29.Окт.2016, 22:33 | Сообщение # 8
Если не закончите с оскорблениями - накажу diablo
Alex70ttДата: Суббота, 29.Окт.2016, 22:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
1! если на пленку то проверять надо процесс проявки Весь(температуру растворов,время,качество и т.д.)
2! если на цифру то датчик проверяй
3! если есть прибор типа укрех(это самое худшее) или унфорс или пиранья то это самое показательное там будет видно КВ,ТОК и т.д.
yusupovd92Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:08 | Сообщение # 10
ставр
в данном китайце от falcon blx-5 , контрольных точек нет, запускается стандардный шим ka35... , который генерирует сигналы 24вльта. в моноблоке в масле строчник и умножитель на 12. думал высокого не хватает и поэтому снимки светлые, но напряжение впорядке. накал светит желтым. остается трубка
с уважением саша
Alex70ttДата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:45 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
блин немного далеко полез .
если есть опыт с рентгеном то есть такой экран от флюшки усиливающий на нем очень хоррошо видно если выдержку побольше поставить интенсивность излучения
а на дентальниках либо 60 либо 70 КВ на нем написано на панели
Alex70ttДата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:47 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
или любую кассету раскрываешь она при высоком светит синим
madmacДата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:53 | Сообщение # 13
а время экспозиции?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 07:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1197
Все сообщения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу удалены.
Как можно за один вечер столько грязи вылить?
Если очень хочется затеять склоку воспользуйтесь личными сообщениями.
При повторениях придётся банить.
bektyishДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 08:08 | Сообщение # 15
yusupovd92, - оборудование хоть не на гарантии ? а то и лезть в него теряет смысл ( тем более Китайпром ) - для проверки существуют стенды , но не думаю что для китайского дентальника есть что то подобное - возможно только на заводе производителе
Проверяя высокое на пробой на "коленке" кто бы ответил если что .... - меньше слушай врачей , у них по электробезопасности только начальная группа - при несчастном случае они будут показывать на тебя " он специалист "
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 30.Окт.2016, 08:48
yusupovd92Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:09 | Сообщение # 16
ставр
Alex70tt, прверял так тоже ,зеленый экран люминисцентный, очень слабо реагирует. madmac, время экспозиции до 10 секунд пробовали. чуток лучше снимок.
bektyish, нет, давно без гарантии.
как думаете есть смысл искать трубку? или это маловероятно
с уважением саша
Anakonda2aДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Инструкция как угробить аппарат (навсегда):
Для проверки аппаратов существуют специальные приборы, например unfors.
Рентгеновское оборудование не допускает экспериментов подобного рода!!!
Верх некомпетентности. Если вы не имеете такого прибора - вызовите специалиста. Проверить радиационный выход на коленке невозможно!
Причин вашей проблемы может быть несколько: недостаточно киловольт, недостаточно миллиампер, недостаточно времени, износ трубки, неправильное положение трубки, неисправность в/в трансформатора и т.д. и т.п. И начинать поиск неисправности нужно с инструментальных замеров параметров аппарата.
Для начала вы должны пройти специализированное обучение!!! (Если бы оно у вас было вы не проверяли бы аппарат таким образом.)
Alex70ttДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 10:32 | Сообщение # 18
рентген техник
вся Россия
я предупреждал
Alex70ttДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 10:34 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
теперь меняй всю голову(моноблок) целиком
зачем разобрал не понимаю.
yusupovd92Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 10:44 | Сообщение # 20
ставр
унфорс со временем будет. да, честно скажу нет подобных условий.. если будут положительные итоги отпишусь. спасибо всем
с уважением саша
Alex70ttДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 10:50 | Сообщение # 21
рентген техник
вся Россия
берите пиранью со всеми прибамбасами она надежнее
Алекс-200Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:13 | Сообщение # 22
Если трубка держит высокое напряжение (при снимке нет голубого свечения разряда) и фокусное пятно анода не проплавлено, то к трубке претензий быть не должно. Уменьшение радиационного выхода к таким резким изменениям не приводит.
Далее: внимательно изучаем рекомендации Anakonda2a. Здесь следует иметь ввиду, что умножитель напряжения имеет мягкую характеристику - увеличение анодного тока относительно номинального влечёт снижение анодного напряжения.
Следовательно: измеряем анодный ток и, если он в норме, внимательно изучаем умножитель.
Трубка рентген генерирует. Тогда при исправной высоковольтной части:
- есть анодное напряжение, но мал анодный ток;
- велик анодный ток и поэтому мало анодное напряжение;
- трубка светит не в выходное окно.
bektyishДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:29 | Сообщение # 23
yusupovd92, если ты работаешь не в сервисе то и не парься - кто то наверняка премию получил за экономию средств купив китайца - и при покупке не оговорено ни гарантии , ни сервисное обслуживание , ни поставку запасных частей в случае поломки .
Если даже ты найдёшь новую трубку тебе нужна будет тренировка - выполняется на стенде , не говоря о замене масла . Заказывай новую "голову" и не рискуй , ещё лучше напряги продавца . Помни что там киловольты , если ошибёшься то у пациента зубы больше ни когда болеть не будут
Alex70ttДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:41 | Сообщение # 24
рентген техник
вся Россия
согласен с bektyish но не полностью --- тренировка не на стенде наверно ,а в режиме сервиса на аппарате
Anakonda2aДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 12:31 | Сообщение # 25
Подольск
К сожалению не все аппараты имеют выводы для прямого измерения тока. И далеко не каждым тестером его можно померить.
Уважаемый yusupovd92, у вас в городе (или где-то рядом) должны быть фирмы, производящие данные замеры (согласно нашему законодательству). Позвоните туда, поговорите. Всегда можно за кусочек жидкой валюты договорится. Тем более, что полный отчет вам не нужен, а подойти и сделать пяток замеров и снять осциллограммку не трудно и ничему не обязывает. Полученные данные сюда и тогда мы сможем вам чем-то помочь. А так получается что вы не можете предоставить необходимую информацию, а мы не можем ничего сказать на тему почему не светит.
bektyishДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 12:57 | Сообщение # 26
на работе примерно в аналогичной ситуации руководство быстро нашло деньги на покупку новой трубки , а пока хоть немного тянула все только кивали головой . Одна из причин выхода из строя - перегруз по снимкам , вместо 20-30 в смену делают по 100-150 . yusupovd92, - а вот тут твоя работа - составить инструкцию по эксплуатации с подписью глав врача - сколько снимков в смену , с какими перерывами на остывание трубки . Не редко пациенты лечат зубы в частных клиниках , а снимки идут делать в муниципальные ( дешевле )
yusupovd92Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 13:12 | Сообщение # 27
ставр
мне очень понравился ответ алекс-200. Anakonda2a, bektyish, bektyish, Alex70tt, спасибо.
с уважением саша
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. zef1984[05.Дек.2025]
2. Dvish[05.Дек.2025]
3. Intellect[05.Дек.2025]
4. Romanivanov[05.Дек.2025]
5. igogoigogo[05.Дек.2025]
6. 1rishka[04.Дек.2025]
7. L_V_N[04.Дек.2025]
8. ИвановИИ[04.Дек.2025]
9. Alex_U[04.Дек.2025]
10. Yarikus03[03.Дек.2025]
