СпектрАп
GallДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здрасте,все. На спектрапе все вкл-ся и все грузится нормально,но как только курсором мыши начинаешь увеличивать ток боль-
ше 10ма-сразу вываливается Е007(filament fault). На 10ма-снимок проходит. Снимали коллиматор-через окошко накал видно хоро-
шо, при переключении на большой фокус-яркость резко увеличивается. Снимали наконечники и смотрели стаканы-все чисто, смазки полно.В генераторе проверили на других аппаратах все платы(чтобы не перечислять), кроме разгона анода и двух плат
накала(уж больно сомнительно, что сразу обе бы платы выдавали ошибку на обоих фокусах).Все проверяемые платы тестили на
больших условиях(до 250ма)-все нормально. Калибровка даже не начинается-сразу ошибка. У кого какие мысли?
Заранее благодарен,Сергей.
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 18:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1200
Gall, к Вам набор стандартных вопросов: состав комплекса, тип питающего устройства и т.д.
GallДата: Среда, 02.Ноя.2016, 16:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Всем спасибо за внимание, все дело оказалось в трубе, которую проверили на итальянском APOLLO-там оказалась такая-же
труба. Предварительно, на всякий случай проверили обе накальные платы и плату раскрутки анода-они нормальные.
Всем привет.
Алекс-200Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 17:53 | Сообщение # 4
Цитата Gall ()
все дело оказалось в трубе, которую проверили на итальянском APOLLO-там оказалась такая-же труба.
Критерий диагностики для инженера "здесь работает - там не работает" ??!!!
А если у трубки просто сместилась характеристика накала? Заказчик всё равно оплатит новую трубку, а ещё проще для "инженеров" - излучатель в сборе?
GallДата: Среда, 02.Ноя.2016, 21:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Ну,во-первых,было все не так просто(взяли и ткнули), все детали и мелочи не опишешь-шипко длинное письмо тогда писать надо.Во-первых,были замерены предварительно токи и напряжения в цепях накала(до снятия трубы) в режиме преднакала и во время нажатия подготовки. Во-вторых,путем всяких замен выяснилось,что рабочая труба работает,почему-то, и "там и там", а вот нерабочая-ни "там,ни там",а это вообще о многом говорит(если не о всем) и почему-то характеристика накала с нерабочей трубой на рабочем аппарате никуда не смещается,а вообще кто-нибудь может рассказать-что такое "характеристика накала" и куда она может сместиться? Ну и в-третьих,сегодня ездили на другие заявки и для пущей верности поставили "предположительно нерабочую" трубу на точно такой-же Спектрап-она ведет себя так-же. Так что если аппарат заработает после замены и проработает с десяток лет-это самое главное, а все остальное-"там-не там"-это уже из области демагогии. Кстати, надо будет не забыть калибровку сделать.
Всем удачных ремонтов.
