Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Установка и переустановка клиента ИнтегРИСа
cergei1982Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 04:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Имеется ПО "ИнтегРИС-МТ" на аппарате Уникорд-2МТ. На лаборантском компьютере стоит сервер ИнтегРИСа и на врачебном компьютере стоит клиент ИнтегРИСа. База, как я понял, стоит на сервере лаборантского компьютера.
Начал подвисать на врачебном компьютере клиент ИнтегРИСа, хотя сам компьютер не зависает. Связь сервера и клиента в норме, пропаданий при пинге между компьютерами нет. Зависаний на лаборантском компьютере тоже нет, только на врачебном сам клиент ИнтегРИСа.
Хочу удалить и переустановить ПО "ИнтегРИС-МТ" 14 версию, но как сделать настройки и подключиться к базе пока не знаю.
Может у кого-то есть в этом опыт ...
Есть темы:
- ПО "ИнтегРИС-МТ" разных версий (Проблемы с ПО и их решения);
- Проблемы с ПО "ИнтегРИС", установленного на R-ап-т Визир-МТ;
- ПО "ИнтегРИС-МТ" (Необходимо провести ТО).
alex219Дата: Суббота, 12.Ноя.2016, 16:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Не мудрите, на МТЛ по удалёнке за 24 тысячи всё переустановят!
BomberbugДата: Среда, 23.Ноя.2016, 19:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 708
engineer
Если есть время поэкспериментировать хотите и есть время ивозможность - дерзайте. Главное, сохраните изначальные винты и "развлекайтесь" на новых винтах.
Для переустановки потребуется определенный набор софта. Попробуйте сначала поискать его у себя на винтах, может сохранился.
По аналогии с 12 версией ВСЕ настройки хранятся непосредственно в фале базы. Это файлы с расширениями MDF и LDF. Обычно большого размера.
Ваша задача - установить софт Интегриса, вместе с "сопутствующим" (вот вся проблема найти этот набор, если его оставили при настройке аппарата). Среди "сопутствующего" должен быть SQL сервер, по идее 2008 R2. И потом через софт интегриса "подцепить" файл базы.
Если с базами до этого не работали, то лучше послушайте предыдущего советчика - за деньги все поставьте (заодно сами все это "посмотрите" и поймете на будущее что к чему).
Из личного: если переустанвливаете ОС (обычно Win7) - ставьте родную с SP1 и НЕ СТАВЬТЕ НИКАКИХ ОБНОВЛЕНИЙ!
Проверено - с обновлениями глючит!!!! (возможно Вы обновляли ОС и после этого стало тормозить???)
И также, рекомендую проверить на вирусы QureIT - от них также раз глюки софта были. Вот.
Toni32Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 19:44 | Сообщение # 4
Цитата alex219 ()
не мудрите , на мтл удаленка 24 тысячи и все переустановят
24 косаря за удалёку? за 10 сделал бы
AlexTVДата: Среда, 18.Окт.2017, 04:20 | Сообщение # 5
инженер-программист
Благовещенск
Возможно не туда, но очень нужно.
Хелпп!!! Закончилось место на жестком диске! Как удалить старые снимки или как подчистить.
Расширить диск не предлагайте, уже делал. 500Gb->1000Gb. Если так пойдет то и до 5000Gb дойдем.
Заранее благодарен.
BomberbugДата: Среда, 18.Окт.2017, 07:41 | Сообщение # 6
engineer
Есть несколько вариантов: удалить вообще иль просто "освободить место".
По последнему варианту - самый простой:
- через Тотал иль еще как из папки хранения непосредственно самих изображений (файлы с расширением BIN) в папке OS обычно выбрать по дате создания (иль изменения) файлы "старые", скажем старше пол года и переместить их на другое место.
ВАЖНО - внутри OS есть некая структура хранения по папкам. Ее нужно сохранить если что-то пойдет не так иль все вернуть захотите.
Сам сей способ пока не пробовал, но думается, что ничего сложного.
Можно, конечно, если старые данные совсем не нужны заморочиться и через SQL скрипт удалить и данные из базы и непосредственно снимки, но как я понял - такая задача сейчас не стоит :-)
P.S. это пишу по опыту пользования маммографического рабочего места. Возможно, если сервер иные снимки хранит, иль принцип хранения несколько иной, то возможно все не так как я написал.
Однако, видел версии интегриса от 12 до 16 - там вроде все практически однотипно было.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 18.Окт.2017, 07:45
AlexTVДата: Среда, 18.Окт.2017, 10:00 | Сообщение # 7
инженер-программист
Благовещенск
Только что немного немало 200 Гигов освободил.
Есть такой путь C:\Program Files\MTL\...Clients\x64\FDP1\images и RAW
Вот там дубли снимков лежат (вроде как) в Тиффе.
Грохнул.
Ничего не сломалось, все работает, база цела. Но зато 240 Гигов освободилось.
Тиффы имеют такой же размер как и .bin снимка. (в среднем 18Мегов) 8800 файлов по 18Метров на два! (Images и RAW)
Еще пороюсь потом.
ИМХО из OS бины удалять геморно и опасТно. )))
Сообщение отредактировал AlexTV - Среда, 18.Окт.2017, 10:03
BomberbugДата: Среда, 18.Окт.2017, 19:12 | Сообщение # 8
engineer
Сразу оговорюсь - говорю по версии 12.3 с которой работаю... с маммографией...
Изначально при приеме сервером файлы помещаются в папку OS в несжатом виде (обычный TIFF-формат)
затем, по истечению заданного в настройках порога времени эти файлы сжимаются в формат Lossless Jpeg 2000 (при этом старые BIN_ы удаляются и создаются новые гораздо меньшего размера)
Туда помещаются (при этом "разжимаются" в обычный TIFF) файлы, которые открываются для просмотра.
для этого "пути" в настройках стоит "порог" минимального остающегося свободного места на диске (это С обычно) и вроде как автоматом из указанной папки файлы должны удаляться...
однако, у меня, например, этого почему-то не происходит - видать косяк какой-то где-то и со временем эта папка вырастает до неприличных размеров.
Предположительно удалять их оттуда можно безболезненно, однако, лучше все-таки использовать фильтр по дате, чтоб не грохнуть уж совсем "свежак" и потом не получить ошибки при открытии каких-либо исследований.
Я так понимаю, что это место хранения используется наподобие кэша изображений, но как-то оно там криво реализовано (во всяком случае в моей версии).
Посему - лучше все куда-то переносить, а не удалять (соблюдая иерархию папок) и уж со временем если все ОК будет - тогда грохать окончательно.
P.S. есть там фильтры что-то типа Mammocad - нафиг никому не нужные, но создающие по несколько копий обработанных изображений для каждого "сырого" - что еще отъедает очень много места...
P.P.S. в папке OS основная часть файлов должна быть пожатым JPEG_ом (в т.ч. и превьюшки), а лишь небольшая часть TIFF (файлы примерно 5 дневной давности). Вот.
Я достаточно много ковырялся в SQL-базе, несколько скриптов для сортировки/удаления/поиска написал. Много много мусора из базы грохнул (например ссылки на давно не существующие физически файлы)...
guzlikДата: Воскресенье, 14.Янв.2024, 15:54 | Сообщение # 9
отсутствует
Наро-Фоминск
Добрый день,.
Проблема с Интегрис версии 20.0.0 .
Важно отметить, что я срочник, работаю канцеляром хирурга в военном госпитале, и "намотали" работать с Интегрисом только по той причине, что я "компьютерщик", а значит должен понимать что и как. Медицинского образования нет, в айти сфере никогда не работал. Соответственно, мало чего понимаю в этой сфере. А сделать надо - полковник будет не рад, если рентгенология будет простаивать. Денег на вызов мастера, конечно же, никто не даст.
Проблема:- после замены жёсткого диска банально не открывается софт. Софт есть на D диске, перекинул точную копию на новый F диск. Софт не запускается, а вот интегрисовский винлок работает. Изменил батник irc.bat, чтобы он запускал IRCinstaller. Таким образом, хоть в проводник зайти можно, но выдаёт приложенную на фото ошибку. Что делать - понятия не имею.
Кстати, если хотя бы добьюсь того, что софт запустится, тогда после этого также нужно сделать так, чтобы Интегрис определял новый жёсткий диск и сохранял на него снимки.
BomberbugДата: Вторник, 16.Янв.2024, 08:13 | Сообщение # 10
engineer
Если вопрос стоял только в замене винта на более ёмкий, то корректнее было (если буква диска с ОС не затрагивается) - полностью повторить содержимое старого винта на новом (сохранить порядок букв/разделов), сам размер разделов при этом можно на своё усмотрение оставить.
А что сейчас за "винегрет" сделан - только Вам и известно.
Если ж всё на одном винте ранее было - тогда уж надо "по месту" смотреть, возможно (если вопрос был в расширении свободного места под хранимые картинки) - достаточно было новый винт дополнительно подключить и той же буквой обозвать, где ранее папка OS была в корне (ну и, содержимое её само собой скопировать).
А так не ясно - что было и что сделали.
VakeriusДата: Среда, 17.Янв.2024, 12:38 | Сообщение # 11
новичок
Кашира
Я немного в курсе ситуации, происходило так:
Изначально стоял ССД, разбитый на 2 раздела, C и D. Поставили новый диск, пока обозвали его F, полностью скопировали на него D простым копированием, удалили на старом D сколько то .BIN файлов. Удаляли только .BIN, папки не трогали. Буквы дисков тоже пока не меняли. Перегрузили компьютер, рабочее место загрузилось. Срочник надеялся, что Интегрис автоматом подхватит данные с нового диска. Естественно, не подхватил. И при следующей перезагрузке компа интегрис перестал запускаться. Т.е. запускается операционка, далее просто черный экран. Вернули бины откуда взяли, никакого результата. Черный экран, ни сообщений об ошибках, ничего.
С моей точки зрения, он ничего невозвратного не делал, сломать ничего не мог. Сейчас система выглядит как до всех манипуляций. Но рабочее место не запускается. По факту - удалили с D диска сколько то бинов, перегрузили, испугались, вернули обратно. С: диск вообще не трогали.
Вот как то так.
ЮрьичДата: Среда, 17.Янв.2024, 15:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 129
Бэкапы посмотрите до удаления BINов. Файлы MDF и LDF в частности. В них вся системная инфа базы, которая могла измениться, если при запуске не был найден какой-то системный BIN-файл.
VakeriusДата: Среда, 17.Янв.2024, 15:27 | Сообщение # 13
новичок
Кашира
Юрьич, спасибо, попробую. А где они по умолчанию хранятся?
Сообщение отредактировал Vakerius - Среда, 17.Янв.2024, 15:27
ЮрьичДата: Четверг, 18.Янв.2024, 11:15 | Сообщение # 14
Не помню. Давно в Интегрисе не лазил. MDF по размеру большой. Под 200МБ. Название типа MegaDiarm.mdf
Кстати, а USB ключ на месте? Может название диска для него сменилось и в этом вся проблема.
Сообщение отредактировал Юрьич - Четверг, 18.Янв.2024, 11:38
VakeriusДата: Четверг, 18.Янв.2024, 12:37 | Сообщение # 15
новичок
Кашира
Ок, спасибо. Ключ на месте, работает, проверили.
BomberbugДата: Суббота, 20.Янв.2024, 09:10 | Сообщение # 16
engineer
Если полностью вернули назад всё как было (сохранив начальную структуру расположения) на диске D, то всё должно работать.
Если что-то не работает, то всё-таки что-то сделали не так как было раньше.
Отсутствие самих файлов BIN в папке OS может влиять на появление ошибок в программе при обращении к ним, но сам софт должен грузиться штатно.
У Интегриса в BIN только сами изображения, вся описательная часть в SQL хранится. Так что, если сам MSSSQL грузится корректно и файлы базы на своих местах и не повреждены - должен софт прогружаться.
На Вашем месте я б в логах винды поискал описание ошибок для начала, возможно там указана причина непрогруза.
К слову, пасс для доступа к ОС тут на форуме уже писали (можно было автозагрузку не менять).
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. zegarfotomaster[03.Май.2024]
2. Dsfgs5435[03.Май.2024]
3. Amazonnnxco[03.Май.2024]
4. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
5. TumerHon[02.Май.2024]
6. kemelahunovich[02.Май.2024]
7. dj-evvect[02.Май.2024]
8. BruceThynC[02.Май.2024]
9. cryonus[02.Май.2024]
10. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
