  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф ФЦ-01 «Электрон» (ПО DIRA) (Проблемы и их решения)
edkdcДата: Среда, 21.Фев.2018, 14:51 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 66
user
kazan
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: при архивации в DIRA, установленой на вин 98, появляется ошибка 100555 и следом 1002 - куда копать?
Создал тему http://www.medteh.info/forum/33-16494-1 А зачем? ... Только лишь за тем? чтобы порадовать себя любимого! ...
Цитата edkdc ()
Какая DIRA? Oни разные, следовательно, и решение проблем разные ...
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 21.Фев.2018, 16:41
edkdcДата: Вторник, 24.Июл.2018, 17:49 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 66
user
kazan
DIRA win98 ФЦ-01 "Электрон . 2002, во время работы выскочило сообщение об ошибке 100834 критической и неверном ID, далее сбилась нумерация сохраняемых снимков. при закрытии программы выходит ошибка 100833. понятно что с текущей базой глюк...но...
что за ошибки? есть ли у кого список и расшифровка этих шибок? ну и как исправить... blush
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 24.Июл.2018, 17:53
BomberbugДата: Среда, 25.Июл.2018, 16:25 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 708
engineer
Данных по ошибкам нет, но пользуйтесь ГОГОЛЕМ - как базы MSSQL проверить и починить внутренними средствами (не забудьте оригиналы баз сохранить сначала, на всякий случай)...
Иногда можно так самому и "починить"...
Alex70ttДата: Среда, 25.Июл.2018, 22:13 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
какой MSSQL в 2002 году на вин98 у вас или дохнет материнка проверь конденсаторы или сыпется жесткий диск ,но есть функция восстановления базы.....
BomberbugДата: Вторник, 31.Июл.2018, 08:19 | Сообщение # 285
engineer
Это да, пардон, не узрел blush
edkdcДата: Суббота, 11.Авг.2018, 12:32 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 66
user
kazan
мда, старое железо не выдерживает жару.. да и лаборант спустя рукава работал, игнорировал сообщение системы...(((
перевожу на ХР, создал новую тему с драйвером для этой флюшки...
nikotigerДата: Суббота, 27.Окт.2018, 16:46 | Сообщение # 287
Рентгентехник
Чита
Такая проблема c ПО Dira 2.08.0225: закончился журнал для записи новых пациентов.
Подскажите, что можно сделать, как расширить количество записей в журнале?
GGV49Дата: Суббота, 24.Авг.2019, 22:48 | Сообщение # 288
начинающий инженер
Петрозаводск
Всем добрый вечер!
С программой Dira опыта мало. Проблемы с архивацией. Архивацию делаю через приложение АРХИВАЦИЯ. Сначала, всё идет вроде бы хорошо. Выдается номер метки, которую надо записать. Проходит прожиг диска. И наконец, когда уже должно быть завершение, пишется: закрытие образа (и что-то еще, сейчас не вспомню дословно). И на этом зависает. Диск грузит-грузит, прога тоже не реагирует ни на что. Решается только перезагрузкой компа. Проверяю записанный диск, данные все на диске есть, но в утилите не открывается (Error 5). В итоге, приходится после этого всего процесса, через отдельную программу записывать диск с использованием созданной (приложением АРХИВАЦИЯ) папки Archbase. После этого приложение загружает архивный диск нормально. Только таким способом приходится 2 диска тратить на 1 сеанс.
1. Можно ли наладить приложение АРХИВАЦИЯ на стабильную работу? (получается только на диск уже не записывает)
2. Если нет, то можно ли это приложение АРХИВАЦИЯ настроить так, чтобы оно только архивировало данные без записи на диск? (чтобы не трать 2 диска)
Буду рад любой помощи)
ZdoroviyДата: Четверг, 22.Окт.2020, 06:54 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, товарищи.
Подскажите, пожалуйста, столкнулись с такой проблемой: на компе врача слетела винда, залили новую винду XP sp3, установили Dira, выполнили все настройки, всё функционирует, печатается, описывается и тд, версия программы 2.08.0068 с человеком, но при закрытии программы выдаёт такую ошибку: "Critical error, CopyFile=0, hFindFile=140692456, outFile=C:\Program Files\Dira\Template\Norm.rid, InFile=\\Lab\Data(D)\Template02\Norm.rid", но выдаёт только если закрывать программу на описанном снимке, если на не описанном, то ошибки нет, описание снимка сохранят, все пути везде указаны верно, общий доступ открыт.
Подскажите, где дальше искать проблему?
С данным ПО столкнулись впервые, другая маленько специализация в медтехнике, но с системами маленько дружу.
nikotigerДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 13:26 | Сообщение # 290
Рентгентехник
Чита
Разобрался с этой проблемой через Fluoro.ini , там можно увеличить количество записей в журнале.
У меня ПО Dira 2.08.0225, стоит на двух ноутбуках.
Как настроить второй врачебный ноутбук для того, чтобы он работал как лаборант, на случай поломки основного лаборантского ноутбука?
ZdoroviyДата: Вторник, 27.Окт.2020, 05:08 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата nikotiger ()
стоит на двух ноутбуках. Как настроить второй врачебный ноутбук для того чтобы он работал как лаборант
Тут не подскажу точно, но у меня есть пара вопросов к Вам, как настроить Dira, чтоб запускалась при другом разрешение экрана не 1600х1200, а к примеру, меньше. Я так понял, ноут у Вас врядли поддерживает такое, и второй, мне просто из интереса, как ноутбук подключён к флюрографу? shok
Извиняюсь за тупость, но в наших краях такое не встречал просто.
LongДата: Пятница, 06.Ноя.2020, 19:11 | Сообщение # 292
У вас сообщений: 144
Ульяновск
Извиняюсь за тупость, но в наших краях такое не встречал просто ...
Ну, насколько мне известно, данная программа (как и ЭОС) вообще не поддерживает широкоформатные мониторы.
Мы уже имели проблемы с этим, ответ Электрона - ставьте "квадратные". И по документации минимальное разрешение для врача 1600х1200, для лаборанта можно и на 1080 вывести, но на широкоформатнике изображение будет растянуто.
mojni53Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 09:18 | Сообщение # 293
врач
Калининград
Развалился диск. Нет дистрибутива Dira.
Может кто-нибудь помочь?
Roman2512Дата: Понедельник, 14.Ноя.2022, 12:29 | Сообщение # 294
Системный администратор
Мамоново, Калининградская область
Возникла такая проблема.
Некоторое время назад в медучреждении выключали свет и лаборант по невнимательности выключила компьютер через отключение бесперебойника.
Это привело к тому, что отвалились все несохранённые снимки за тот день и были проблемы с тем, чтобы заставить работать текущий архив. Но для этого способ решения я нашел здесь, на форуме в обсуждениях разных проблем, плюс некоторые вещи подсказал специалист из медтехники, обслуживающий флюорограф.
Однако, через некоторое время появилась другая проблема. В самой программе Dira, на рабочем листе, где идёт список исследований (ФИО, дата, мощность излучения и т.д.), есть графа "НАПРАВИЛ". Эту графу выбирают в параметрах снимка, и когда снимок сделан её изменить нельзя.
И проблема связана с этой графой. Пока делают снимки - графа "направил" в рабочем листе видна. Как только программу Dira закрывают или в самой программе делают обновление журнала - все значения, относящиеся к данной графе, исчезают.
При этом в параметрах снимка видно эту графу, там стоит выбранное значение.
И в программе "Просмотр архивов" также видно для каждого снимка данную графу.
И вот хотелось бы узнать как починить эту проблему, потому что лаборанту и врачу неудобно лезть в "просмотр архивов" или "параметры снимка".
Upd: при этом, при открытии параметров снимка вылезает ошибка "4005".
Сообщение отредактировал Roman2512 - Понедельник, 14.Ноя.2022, 12:35
real_johnДата: Суббота, 17.Дек.2022, 07:13 | Сообщение # 295
Омск
Эпизодически стала появляться проблема (артефакт на снимке, как такой ошибки нет). Обычно возникает после отключения и последующего включения оборудования.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Скрин артефакта:
FeTДата: Воскресенье, 18.Дек.2022, 19:14 | Сообщение # 296
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Проблема с панелью. Видел такое.
Скорее всего, поможет только замена.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
3. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
4. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
7. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
8. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
9. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
1. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
2. TumerHon[02.Май.2024]
3. kemelahunovich[02.Май.2024]
4. dj-evvect[02.Май.2024]
5. BruceThynC[02.Май.2024]
6. cryonus[02.Май.2024]
7. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
8. Flashsher[01.Май.2024]
9. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
10. Loranj[30.Апр.2024]
