Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК APOLLO (Проблемы с загрузкой кассеты)
РДК APOLLO
bvm53Дата: Среда, 01.Фев.2017, 08:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 373
При загрузке кассеты 35*40 узкой стороной всё проходит отлично, а если вставляешь широкой стороной, при выходе кассеты приёмные ролики не раздвигаются и чтобы повторно вставить кассету приходится вставлять опять узкой стороной. Никак не найду, как отрегулировать.
Алекс-200Дата: Среда, 01.Фев.2017, 11:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Регулируется в сервисном режиме записью в ячейку 128 (макс. положение захвата кассеты) данных при полностью раздвинутых приёмных роликах (ремнях).
Но!!! Система деления (ячейки 129, 130) должна стоять точно по оси снимочного устройства (относительно которой раздвигаются приёмные ролики). Иначе правый или левый ролик доходит до упора раньше, что не позволяет приёмному механизму раздвинуться на нужный размер.
StasikДата: Среда, 01.Фев.2017, 12:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Причиной ещё может быть растянувшийся ремень который крутит потенциометр.
Алекс-200Дата: Среда, 01.Фев.2017, 16:17 | Сообщение # 4
Совершенно верно, при работе зубчатые ремни, особенно транспортные (которые зажимают кассету), немного растягиваются и появляется небольшой люфт. Имеются устройства натяжения, но подтягивать транспортные ремни не хочется - опять растянется и, в конце концов, порвётся. Тогда проблем будет больше, т.к. транспортные ремни имеют специальное покрытие и, поэтому, ставить можно только фирменные. А это время и, как показывает практика, немалые деньги.
ИМХО: Убедить медиков вставлять большую кассету только узкой стороной.
bvm53Дата: Среда, 01.Фев.2017, 17:54 | Сообщение # 5
Я так понимаю, данные в ячейке 128 говорят куда должны разойтись ролики (максимальный разбег). Что происходит у меня: при загрузке узкой стороной при выгрузке кассеты кассета выходит из кассетоприёмника
останавливается, после чего ролики расходятся до максимума (я так полагаю как записано в 128 ячейке). При загрузке длинной стороной кассета выезжает, а ролики даже не дергаются, как будто не приходит команда на их движение. Кто её должен дать?
StasikДата: Среда, 01.Фев.2017, 18:24 | Сообщение # 6
Красноярский край
Обрати внимание на переключатель захвата кассеты...
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 01.Фев.2017, 18:29
bvm53Дата: Среда, 01.Фев.2017, 18:53 | Сообщение # 7
Где он?
Цитата bvm53 ()
Кто её должен дать?
Алекс-200Дата: Среда, 01.Фев.2017, 19:24 | Сообщение # 8
Всё дело в алгоритме работы снимочного устройства (далее о тексту СУ):
1. После загрузки кассеты (любого размера) и команды "в бункер" (нажатие на кнопку в пульте или на панели СУ) происходит зажим кассеты через гриппинг-пружину транспортными ремнями до срабатывания микропереключателя на устройстве зажима (терминология произвольная). В этом процессе содержание ячеек не учитывается. Именно поэтому в случаях "обмана" СУ при команде "в бункер" без кассеты транспортные ремни сходятся до механического ограничения, что гораздо меньше содержимого ячейки 127.
2. При выдаче кассеты (по окончании программы снимков) транспортные ремни расходятся до содержимого ячейки 128 с учётом зоны нечувствительности (ячейка 228).
Поэтому, если при зажиме кассеты (43 см) данные следящего потенциометра не вышли из зоны нечувствительности, то и при выдаче кассеты не поступит команда на раздвижение транспортных ремней.
Поскольку при кассете 43 см положение транспортных ремней в состоянии зажима кассеты отличаются от максимально раздвинутого состояния на единицы мм, то при наличии люфтов растяжения ремней, разница в этих положениях не выходит из зоны нечувствительности.
В подтверждение этих рассуждений - цитата из сервис мануала:
Ячейка 228 - Зона нечувствительности захвата - Значение, которое должно быть записано в данную ячейку, становится активным только при достижении положения максимального открытия в процессе перемещения направляющих захвата кассеты. Данное значение должно задаваться с максимальной тщательностью, поскольку слишком малое значение станет причиной столкновения направляющих со стенками экранно-снимочного устройства с возможным выходом из строя предохранителя зашиты двигателя, а слишком большое значение затруднит загрузку кассеты размера 43.
StasikДата: Вторник, 07.Дек.2021, 12:23 | Сообщение # 9
Красноярский край
Коллеги, доброго дня.
При регулировке потенциометров (129 и 130 ячейки) не работает кнопка "загрузка кассеты" для захвата кассеты.
В чём может быть дело? ...
Алекс-200Дата: Вторник, 07.Дек.2021, 18:56 | Сообщение # 10
Загрузка кассеты (неизвестного размера вдоль деки) происходит при максимально раздвинутых транспортных ремнях (примерно 430 мм), практически до упора в края приемного окна. Это возможно только в том случае, когда зажимной узел (ось кассеты) расположен по центру приемного окна снимочного устройства.
При регулировке 129 и 130 ячеек зажимной узел должен смещаться от среднего положения в сторону головы или ног деки, когда требуемое для зарядки раздвижение транспортных ремней невозможно. Поэтому, во избежание конфликтных ситуаций, автоматика игнорирует кнопку "загрузка кассеты".
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
