Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дигитайзер (оцифровщик) CR 30-X ф.AGFA (Проблемы и их решения)
ErmakДата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги!
Прошу помощи: не работает блок питания, развалился на части (выгорел) термистор (фото прилагаю)...во общем вопрос заключается в названии сей элемента электрической цепи, т.к. прочесть уже что либо на выгоревшем термисторе не реально. Может у кого под рукой БП (или аппарат) напишет что там стоит (на плате обозначается RT1) ...
Заранее спасибо!
Алекс-200Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 10:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Точное название не скажу. Ток порядка 5 А, сопротивление, насколько помню, 3 Ом.
Неисправность может быть не только в термисторе, поэтому после ремонта собрать блок полностью (корпус блока служит радиатором) и проверить качество напряжения на нагрузке - лампа, резистор и т.п.
Praktik84Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 18:09 | Сообщение # 3
тип термистора не принципиален...
и скорее всего в блоке есть еще горелые элементы. Включите заместо термистора лампочку накаливания ват на 200
Если вспыхнет и потом погаснет, а на выходе БП появится напряжение то все исправно..
Если загорится - смотрите силовые транзисторы, конденсатор , диоды...
если битый силовой транзистор - то смотрите обвязку , цепи управления и прочее...
artem_skalackiiДата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Срочно нужна материнская плата на CR30 X AGFA.Честно сказать я диагностику не делал,и не в курсе что там с той платой,ну раз хотят купить надо предоставить им эту возможность.
volodumur55Дата: Понедельник, 06.Мар.2017, 12:35 | Сообщение # 5
ивано-франковск
в ивано-франковське купили новую PMI к cr 30 x за 2500 евро из Германии. в нас улитела старая. новую залили софт апарат не пошол видает ошибку CIR224(10780) по ошибкам лазарный модуль. может знаете как с етим боротся. если не удустся запустить лазер - продадим плату.
володымир гудзык
bk-bassДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 01:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Проблема такая: дигитайзер CR-30X иногда не засовывает пластину в кассету. Приходится открывать дигитайзер и вручную вытягивать пластину и вставлять её в кассету. Маленькой кассетой они не пользуются по причине, что она иногда застревает. Средняя и большая работали без нареканий. И вот большую уже два раза за один день не выставило в кассету. Какие могут быть причины? Может кассета уже механически не исправна или в дигитайзере какие ролики почистить.
P.S. примерно год назад менял в нём взарванный блок питания. Больше нариканий к работе данного аппарата не было. И ещё. Из сервис-мануала вижу наличие каких-то магнитиков, но какова их роль не понятно.
bk-bassДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 07:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Съездил на объект. В этот раз всё хуже. Пластину внутри перекосило и чуток покромсало. Короче на одну кассету у них теперь меньше. Нашли ещё такую же кассету. С открытой верхней крышкой дигитайзера картинка была с полосами и дигитайзер выдавал ошибку. С закрытой крышкой слава богу всё заработало как надо. Надеюсь проблема была в кассете. Если зажуёт и новую кассету, что делать? Как быть?
У кого какой опыт?
kloun71Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 07:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 274
тула
часто решалось заменой кассеты, пока решали проблему только так
ErmakДата: Вторник, 04.Апр.2017, 17:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
Тюмень
Узнал, стоит SCK-103 NTC термистор 10Ом, 3А, 20%
swimmerДата: Среда, 05.Апр.2017, 23:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 80
Главный Инженер
Сразу проверяй диодный мост силовые ключи и выходные диоды
ErmakДата: Суббота, 08.Апр.2017, 20:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 75
Тюмень
Все работает как часики!!! Спасибо кто ответил. Сгорел только термистор. Тему можно закрыть
kos-1994Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 12:23 | Сообщение # 12
Инженер МТ
Алматы
Опиши суть проблемы или напиши мне в ваттцап, чем смогу помогу, мат плата у офицалов 750000 тенге стоит я делал запрос вот номер 87078096561
UTДата: Среда, 01.Авг.2018, 10:28 | Сообщение # 13
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
AGFA CR30-X КУПЛЮ ПЕРЕДНЮЮ ПЛАТУ
+7 701 736 38 19
whatsapp
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
Сообщение отредактировал UT - Среда, 01.Авг.2018, 10:28
sikoДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 09:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
У меня эти полосы на Agfa Cr 30-x 2nd:
https://drive.google.com/open?id=1WSWePV69zUYpxmHagFwA3CtzS6T1PaeO
Каждый раз, когда полосы одинаковы и находятся в одном и том же месте. Я очистил линию сканирования и зеркало, сделал калибровку затенения, установил новое программное обеспечение, но полосы остались.
Полоски видны только на открытых кассетах большого формата (14x17), на пустых (не подвергаемых) или малогабаритных (8x10) кассетах - не имеют полос.
П.С.
Я очищал оптику с помощью щетки для чистки и выполнял калибровку затенения несколько раз, как описано в руководстве по обслуживанию (калибровка прошла), очищенные пластины с помощью чистящего устройства для изображений Agfa, но полосы оставались на больших кассетах.
Сообщение отредактировал siko - Вторник, 06.Ноя.2018, 09:54
RomualdДата: Среда, 07.Ноя.2018, 16:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Были похожие полосы, на экране люминесцентном были царапины от задиров на барабане\роликах внутри камеры,даже один новый коцнул...
als04Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 63
Ижевск
Судя по фотографии, на царапины не похоже. Тем более что полос нет на неэкспонированном экране (если я правильно понял).
А что означает фраза "только на открытых кассетах"?
1. Перевернуть экран в кассете. Если полосы сместятся направо - вероятно дело в экране.
2. Экспонировать кассету и сканировать на разных рабочих местах (стойка, стол) с решеткой и без.
3. Проверить установку (положение) дополнительных фильтров на рентгеновских излучателях.
sikoДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 09:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Я имею в виду, что полосы имеют их только в подвергается лучей кассетах большого формата (14x17).
На экранах обеих больших кассет нет полосок или царапин, и при просмотре полосы отображаются на обеих кассетах в одном и том же месте.
Если кассеты или экраны будут изменены, проблема будет решена???
als04Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 13:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 63
Ижевск
Скорее всего экраны и кассеты не причем. Полосы похожи на "засветку".
Нечто похожее было у меня, когда сканирование проходило с открытыми стенками дигитайзера.
Все же советую отсканировать экраны после экспонирования на разных режимах (как писал выше).
Нужно исключить влияние рентгеновской аппаратуры.
Могут влиять и "тормозящий" растр и некорректно выставленный фильтр (например наполовину).
SashXrayДата: Четверг, 27.Дек.2018, 18:13 | Сообщение # 19
инженер по рентген оборудованию
Минск
вряд ли это экраны. сегодня была такая же проблема,почистил от грязи и пыли все что можно включая экраны (для калибровки лучше выбрать самый чистый и наименее используемый экран 35*43 ) и сделал Shading Calibration- полосы исчезли. Правда это был СR-15x)
Сообщение отредактировал SashXray - Четверг, 27.Дек.2018, 18:16
ambroseДата: Суббота, 27.Апр.2019, 23:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет, коллеги, внутренний интерпритатор ошибок ссылается на м4, двигло рабочее, при отсоединении рпзъема 12807. Поделитесь опытом ...как победить срку
Sokolov_SKYДата: Вторник, 30.Апр.2019, 05:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 93
ambrose,
Мотор М4 выходит за пределы допустимого рабочего диапазона.
Вам необходимо переустановить софт и провести полную калибровку дигитайзера. В случае если проблема останется - замена мотора М4.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Вторник, 30.Апр.2019, 05:26
ambroseДата: Воскресенье, 12.Май.2019, 23:20 | Сообщение # 22
Минск
Все оказалось банальнее, при stall calibration двигатель не откалибровался значение - 0, ездит дроер по полозьям туговато, как оказалось - кто ж знает как он должен ездить))) силиконовая смазка на полозья и калибровка прошла. В документации про смазку этого элемента ни слова.
leohenДата: Понедельник, 10.Авг.2020, 16:16 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем:
Первоначально аппарат не включался совсем. В ходе диагностики было установлено, что на блоке питания вышел из строя предохранитель на 6.3 А. Заменили, дигитайзер включился, но постоянно мигает красный индикатор. Компьютер не может установить связь с установкой.
Ни бэкапов ни дисков с ПО нет. Нет контактов официалов сервисников.
Для входа в сервисный режим требует логин/пароль
Поскажите, может кто в курсе, какой логин-пароль. Вполне вероятно, слетели настройки
triadosДата: Вторник, 11.Авг.2020, 14:07 | Сообщение # 24
Красивый
А если самому по форуму поискать? На вскидку: http://medteh.info/forum/33-11845-1
Сообщение отредактировал triados - Среда, 12.Авг.2020, 07:12
nekto_eddДата: Вторник, 12.Янв.2021, 15:05 | Сообщение # 25
вы аппарат починили?
InfanatiДата: Среда, 26.Май.2021, 15:53 | Сообщение # 26
Тамбов
нет, аппарат не починен
Медтехние
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[МВР (09.Май.2024)]
3. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
4. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
5. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
6. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
7. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
9. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
1. Nordiques[10.Май.2024]
2. Joriks[09.Май.2024]
3. Sharpevich[08.Май.2024]
4. arbitr_uprav[08.Май.2024]
5. Ajkeee22[08.Май.2024]
6. ntishka[08.Май.2024]
7. Prorokin[08.Май.2024]
8. Verona[08.Май.2024]
9. levota2015[07.Май.2024]
10. Neznayka[07.Май.2024]
