День добрый. Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой...
Исходные данные: Мобильный флюорограф. Кабина Проматрикс-РП, Программа ПроГраф версии 1.13.1.4 Драйвера: 1. Cypress USB 3.4.2.147 2. FTDI 2.04 (устанавливались последовательно - USB to Serial converter, потом FTDI 2.04)
Предыстория: Примерно с неделю назад аппарат перестал делать снимки полных людей. Худых снимает, а на полных - высокое подается, но нет снимка. Если в этот момент убрать человека из кабины, то пустой снимок делается. Периодически аппарат возвращался к нормальной работе, но в итоге перестал полных людей снимать.
Проблема: Один из наших инженеров решил сделать калибровку трубки. В процессе калибровки произошел сбой - почему-то завис системник. После перезагрузки ПроСкан стал выдавать ошибку "Произошел сбой при попытке чтения номера ПЗС-камеры. Если вы желаете продолжить работу, камере будет присвоен номер 694".
Если проигнорировать данную ошибку - при попытке сделать снимок ПроГраф вываливается с ошибкой и закрывается. При этом в Диспетчере задач висит процесс ProGraph.exe и принудительно не завершается. Помогает либо перезагрузка, либо выдергивание USB кабеля из коробочки (скорее всего RS485 конвертер, к которому подключен кабель с ПЗС-матрицы).
Была попытка переустановки драйверов - безрезультатно (про нюансы со скоростью, четностью и тд в курсе. Ставил 19200, 8 бит, 2, нечетн).
Запускали UrpHF - на вкладке ПЗС-камера ничего не происходит (номер камеры, версия ПО, прошивка - везде стоят нули).
Целостность кабеля, через который подключается ПЗС-матрица и конвертер не проверялась, но сомнений в том, что он нормальный - нет.
Подскажите пожалуйста что это может быть и в какую сторону копать?
В моем случае отсутствовало заземление корпуса ПК лаборанта, поэтому наводилось 80 вольт на компоненты камеры.... Связь сразу же восстановилась, камера не отваливается, изо проходит..
