Kamran, найдите дискету в составе сопроводительной документации и переведите текст с английского. А пока: "V3 FAULT" - отсутствие V3 источника питания. Сработали предохранители блока питания или блок питания S3 неисправен. Проверьте плату B3 (I&S) следующим образом: - предохранители F1 и F2. Проверьте плату зарядного устройства B4 следующим образом: - присутствие сетевого напряжения, - постоянное напряжение 320 В, - предохранитель F1.
Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 22:56 | Сообщение # 3
тула
Предохранители по 25 ампер на плате питания сгорели все, но пока что их замена ничего дельного не дала. Что-то прошило на заземляющий провод. Поиск причины продолжается. Инженер
Доброго всем дня! У моего TMS 300 выдаёт сообщение: "POWER FAULT". Все разъёмы почистил, всё передёрнул - ошибка плавающая! Нет ли сервис-мануала у кого? Поделитесь, пожалуйста))) Или совет какой в тему ...
Senergy, POWER FAULT (А) А) Неисправность зарядного устройства (B4-LD1 или Ld2 ON). В конденсаторах батареи (CB- Capacitors Battery) есть разбалансирование между положительными и отрицательными ветвями. Может быть, есть конденсатор, который рассеивает или он неисправен или перегоревший предохранитель. В общем случае, если предохранитель сгорел, соответствующий конденсатор неисправен. Перед началом работы убедитесь, что каждый конденсатор разряжен. Если напряжение на конденсаторах < чем 280V, соответствующий зеленый светодиод не горит. Проверьте целостность предохранителей защиты каждого конденсатора. POWER FAULT (В) B) CB (Capacitors Battery) не достиг 650В в течение прибл. 120s после включения устройства. Как правило, напряжение на ветви конденсаторов батареи превысило 350 В, или зарядному устройству не подается питание или оно неисправно. Проверьте плату зарядного устройства B4 следующим образом: - предохранитель F2. - сигналы +VC FAULT и -VC FAULT. - сигнал включения (CHARGER ENABLE) зарядного. - сигнал отключения (DISABLE).
Недавно разбирались с платой зарядного устройства. Принципиальная схема отсутствует. функциональная к позиционным обозначениям относится небрежно. Многие моменты восстанавливались по монтажу.
Здравствуйте. Аппарат TMS-300 выдаёт ошибку: "LACK OF X-RAY" (отсутствие рентгеновских лучей). Кто-то сталкивался с подобным? Буду благодарен за любую полезную информацию.
beavisrom, добрый день. Сталкивался один раз с TMS-300 (палатник). Как проявляется неисправность? Первым делом посоветовал бы проверить напряжение на конденсаторных батареях. Если не ошибаюсь, на одной сборке должно быть 350 постоянки. Силовой предохранитель на 100А. Какую ошибку даёт? Накал есть?
День добрый! Ошибка: "Перегрузка инвертера". Появляется при попытке подать высокое, труба раскручивается, потом появляется это сообщение красного цвета. При нажатии на него сбрасывается, может не с первого раза, появляется надпись: "Готов". Если попытаться сделать снимок, всё повторяется. На инвертор приходит 675-680 В, красные светодиоды на платах не светятся, когда выскакивает ошибка загорается красный светодиод DL2 на плате инвертора. Документации нет, если у кого есть сервис - скиньте, пожалуйста. Сергей
