Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Italray Clinodigit EVO. Мат плата пульта SCE-520E.
petroveechДата: Пятница, 29.Сен.2017, 07:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1071
Иженер
Italray Clinodigit EVO. Мат плата пульта SCE-520E. Безвозвратно умерла. Помогите советом, где взять?
Volkov_MaksimДата: Пятница, 29.Сен.2017, 08:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
А прошивка не умерла?
petroveechДата: Пятница, 29.Сен.2017, 12:24 | Сообщение # 3
Иженер
А не знаю. Достался, как всегда. diablo
Al_smlДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 14:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 98
Смоленск
Есть такая напишите в личку или почту
petroveechДата: Вторник, 10.Окт.2017, 12:38 | Сообщение # 5
Иженер
Плата есть. Теперь надо прогу с флехи. Если кто снимал поделитесь пожалуйста.
РентгеномеханикДата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 08:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте! Ваши аппараты отремонтированы или нет ? Тоже не запускается пульт, питания вроде все подходят, но тишина. если что где можно найти материнку?
Slavikus071Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 01:02 | Сообщение # 7
Тула
Доброго времени суток!
Рентгеномеханик, На этих материнках иногда источники питания помирают. Потенциально чинится. Проверьте все импульсники.
Пробуйте, всем удачи.
petroveechДата: Суббота, 27.Янв.2018, 16:19 | Сообщение # 8
Иженер
Номер два сгорела. Импульсник похоже отпустил. Где брать? Кому запрос? Вроде были где то предложения, но утерял.
Polo11Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 23:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 582
рентген
русский
помогите найти образ загрузочной CF для этого тачскрина. материнская плата вышла из строя по питанию 5В и потянула за собой карту памяти.
спасибо.
kosmocДата: Среда, 28.Мар.2018, 13:56 | Сообщение # 10
ижевск
Всем привет ! У кого-то получилось найти мат.плату и образ CF карты . У меня плата умерла и карта тоже похоже. Пробовал карту на картридери открыть - не определяется. Если есть у кого плата пишите!!! Или тел.89127604203
kupagenДата: Среда, 28.Мар.2018, 18:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 233
С данным аппаратом не пересекался, но у некоторых промышленных мат. плат есть особенность - при сбросе BIOS (например батарейка села) по умолчанию устанавливается стандартный видео выход на VGA монитор. Если к плате подключён тачскрин - не видно нифига (даже курсора). По ощущениям мёртвая материнка. Подключите VGA монитор (иногда VGA разъём придётся соорудить), клавиатуру и в BIOS выберите поддержку нужного тачскрина и далее как с обычным BIOS сохранение настроек. Если умерла карта - вытащите её и попытайтесь загрузиться - загрузка BIOS должна быть видна. Пример - SEDECALL с тачскрином.
kosmocДата: Четверг, 29.Мар.2018, 08:21 | Сообщение # 12
ижевск
Спасибо! Монитор подключали и карту тоже убрали . Не запускается мат.плата греться U33 Мультиконтроллер - WINBOND - W83627HG-AW.
dima2garinДата: Четверг, 29.Мар.2018, 11:42 | Сообщение # 13
Карелия
Добрый день. Ошибка 122(перемещение кассето-держателя). Телештатив Опера Т20. Проверил тросики, потенциометры, напряжения выставлены по шаблону. Проблема не решилась, через раз зависает с этим кодом ошибки. Может кто сталкивался, помогите...
kupagenДата: Четверг, 29.Мар.2018, 22:33 | Сообщение # 14
dima2garin, Вы говорите о проблеме перемещения кассетодержателя (загрузка-выгрузка кассеты), а проверяете определение типоразмера кассет. Похоже, что кассетодержатель наезжает на аварийный концевой выключатель, "пролетая" штатное место остановки. Посмотрите это направление.
petroveechДата: Пятница, 30.Мар.2018, 07:50 | Сообщение # 15
Иженер
Провода к резюкам на изгибе поломались.
kupagenДата: Пятница, 30.Мар.2018, 11:32 | Сообщение # 16
В расшифровке ошибки идёт ссылка на 24S6. Что такое 24S6 - на картинке в файле. Я так понял, что проблема с движением кассетодержателя. При проблемах в цепях определения размеров кассеты кассетодержатель, обычно, не блокируется и кассету с "неправильным" размером можно достать. Здесь похоже блокируется драйвер привода кассетодержателя. Вопрос - почему? Варианты определены в описании ошибки и их нужно проверить (на мой взгляд).
Code_122.docx (669.2 Kb)
Сообщение отредактировал kupagen - Пятница, 30.Мар.2018, 11:43
dima2garinДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 16:56 | Сообщение # 17
Карелия
Всем спасибо! Проблему пока не устранил, она сама исчезла, уже несколько дней комплекс работает как часы.
dima2garinДата: Четверг, 09.Авг.2018, 09:42 | Сообщение # 18
Карелия
Добрый день! Телештатив опера Т20. Работа аппарата блокируется системой защиты, которая отключает силовой трансформатор в шкафу управления штативом. Зависание происходит с выводом на дисплей кодов ошибок: 082, 097, 122, 152, 059, 052, 042. В зависимости от того какую манипуляцию делает оператор- тот код и появляется. Нашли причину в плате формирования напряжений 24S5. Происходит просадка напряжения с 12 вольт до 4,7 вольта. Заменили в этой плате стабилизатор L7812, сейчас напряжение держится стабильно 12,01 вольта. Но теперь при работе в режиме томографии аппарат завис с кодом ошибки 025.
petroveechДата: Пятница, 10.Авг.2018, 07:02 | Сообщение # 19
Иженер
Ищите перетёртые провода. Просто так не бывает такого.
fibreinДата: Четверг, 04.Окт.2018, 09:26 | Сообщение # 20
Ростов
Al_sml помогите с прошивкой
petroveechДата: Пятница, 05.Окт.2018, 07:05 | Сообщение # 21
Иженер
Какая прошивка нужна?
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
