Italray
Aleks86Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 15:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
ЮФО
Добрый день. Помогите разобраться с неисправностью Рентген Italray Clinomat 2 tomo с питающим магнум.Со слов лаборанта аппарат при включении делает подряд 10 может больше снимков нормально, после этого начинает пересвечивать снимки. Я сделал подряд 15 снимков на режиме 50 50 100 в правом нижнем углу показывается значение mas 10. подряд 15 снимков прошли и все нормально. но 16 и последующие снимки аппарат начал пересвечивать та как за место 10 mas аппарат начал выдавать 63 mas и трубка очень сильно гудит во время снимка. Стоит аппарат выключить и включит заново он опять сделает какое то кол-во снимков нормально а потом начинает работать непонятно как. На плате PXHS011 при включенном аппарате горит 2 светодиода D7 D8
saddam-095Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 20:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 268
гудермес
Меняй трубку...
als04Дата: Пятница, 20.Окт.2017, 07:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ижевск
Идеально было бы прогнать аппарат по техпараметрам (КВ, мА, сек).
Выявить где идет превышение и от этого "плясать".
1. Криокомпрессор Sumit...[potemkin (31.Май.2024)]
2. ИВЛ "ФАЗА-21&quo...[Alexium (31.Май.2024)]
3. Ремонт микромотора NS...[vvvslv (31.Май.2024)]
4. Стол неонатальный СНО...[vasyalee (31.Май.2024)]
5. Стерилизатор плазменн...[техник-44 (31.Май.2024)]
6. Коагулятор ITC-400D ф...[Lucky136 (31.Май.2024)]
7. Новое в лицензировани...[zorrocl (31.Май.2024)]
8. Медтехника ТЗМОИ и DG...[техник-44 (31.Май.2024)]
9. Флюорограф "ПроС...[Stasik (31.Май.2024)]
1. loginmira[01.Июн.2024]
2. Anastasia_TS[01.Июн.2024]
3. Dyadya_tech[01.Июн.2024]
4. potemkin[31.Май.2024]
5. iptach[31.Май.2024]
6. SHR[31.Май.2024]
7. NV-Lab[31.Май.2024]
8. sokolig[31.Май.2024]
9. Max72[31.Май.2024]
10. Vikaragu[30.Май.2024]
