Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК ОКО (Ошибка: "Неисправн такт. имп процессора")
РДК ОКО
AltedДата: Вторник, 17.Окт.2017, 17:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Приветствую!
Столкнулся с такой проблемой на РДК ОКО. Сам комплекс работал без нарекания. После возвращения лаборанта из отпуска, пульт выдал ошибку:"Неисправн такт. имп процессора". Где искать проблему и какого решение данного вопроса, если видимых проблем в пульте и генераторе нет. unknown Предохранители целые.
Фото пульта прилагаю.
Alex70ttДата: Вторник, 17.Окт.2017, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
проверь батарейку на проц плате в генераторе,все модули проверил? входное напряжение, плату фильтров...
DimaДата: Среда, 18.Окт.2017, 08:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Выбранная программа АПР требует частоты импульсов, не поддерживаемых данным РМ. Установите правильное значение частоты импульсов и сохраните программу АПР с откорректированными данными.
Alex70ttДата: Среда, 18.Окт.2017, 17:29 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
а ну теперь все понятно ireful
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Dima, Не подскажите, как это сделать?
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 15:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Alex70tt, Не подскажите, как решить данную проблему?
Alex70ttДата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:04 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
Alted, извини это был сарказм в строну Dima, я тоже не знаю как устранить и мне ооочень интересно
DimaДата: Вторник, 24.Окт.2017, 22:19 | Сообщение # 8
Это не мой совет , это описание ошибки.
Как я понимаю, проще это значит:
На выбранном Рабочем Месте (РМ) включена недопустимая лля него Программа Рентген Атоматики (АПР). Т.к упоминается частота, вероятно речь идёт об импульсной скопии. Подключай PCTOOLS и смотри что можно делать на рабочих местах.
Проги PcTools есть разных версий.Какая для КРД не знаю. Читать с генератора все могут все, а вот писать в генератор надо только родной версией. Осторожно.
AltedДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 10:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Alex70tt, Dima, Дошли руки до самого генератора. На одном инверторе не горит сигнальный светодиод. Может быть проблема в одной из плат и по-этому выдает такую ошибку? Есть вероятность что, сигнальный диод просто сгорел... Фото инверторов прикрепляю.
AltedДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 09:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Dima, Alex70tt, после просмотра в сервисном режиме в пульте, обнаружены такие значения инверторов и код для диагностики. Фото прилагаю. Где копать, если по светодиодам блок раскрутки "рабочий" , а из 4 инверторов 1 не рабочий. По коду 4900 получается, что все инверторы рабочие, а блок раскрутки нет. Платы инверторов менял местами, все также не работает.
DimaДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 11:15 | Сообщение # 11
Да, всё не логично. При чем здесь раскрутка.
В любом случае светодиод на инверторе должен светить. Проверь на нем предохранители.
Попробуй удалить инвертор . На его место надо поставить заглушку. Я делал её самостоятельно. Мощные перемычки и резистор на разъёме. Заглушка у тебя в середине. В сервисной программе обязательно укажи что в этом месте [DUMMY]. Перед манипуляциями обязательно дождись погасания светодиодов.Там выпрямленные 380.
AltedДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 09:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Dima, светодиод точно рабочий, проверял мультиметром в режиме прозвонки. Он светится. Тогда вопрос, не мог бы описать по подробнее, как самому сделать заглушку и как это будет примерно выглядеть?
starjkeДата: Среда, 15.Ноя.2017, 00:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Dima, подкинули сегодня заведомо рабочую плату инвертора, загорелся светодиод(естественно). Но результата нет. В сервисном меню на всех инверторах пишет после самопроверки "НЕИСПР", меняешь на "ОК", сохраняется, запускаешь заново и все тоже самое....
Подрубился через pc tools, в логах пишет ошибку clock что-то там.. ошибка консоли! Завтра подкинем заведомо рабочий пульт и посмотрим на результат.
Или все дело в АПР?
Alex70ttДата: Среда, 15.Ноя.2017, 00:40 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
есть нюанс тут starjke, и я не скажу лично тебе
Алекс-200Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 18:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1197
Alex70tt, личные отношения, пожалуйста, через "ЛИЧКУ"
Alex70ttДата: Среда, 15.Ноя.2017, 19:26 | Сообщение # 16
рентген техник
вся Россия
Алекс-200, да так и решаем через личку...
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
