Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДА «КРД ОКО» Электрон Ошибка PROM 1 ЦРУ (При запуске выдает ошибку "Ошибка PROM 1 ЦПУ интерфеса")
ParkincjnДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 15:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день. Проблема с РДА «КРД ОКО» Электрон 2006 года, Pro Vario RF 60, при включении выдает «Ошибка PROM 1 ЦПУ интерфеса», затем блокируется. При перезапуске начинает работать, но не корректно, включает различные ошибки, например «Communication Error». Питание на релейной плате (Реl PCB) +24 в, +15 в,-15 В присутствуют. Импульсный блок питания (Supply PCB) выдает +24,+15, -15, +5 В стабильно. Посоветуйте с чего начинать.
Alex70ttДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 19:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
на плате IN проверить модуль 3 ,сверху если считать,его можно заменить на самый нижний отдельно стоящий
далее если это не помогло то надо проверять платы CPU GEN,CPU PULT
ParkincjnДата: Пятница, 01.Дек.2017, 09:56 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Действительно причина в плате IN. Какой именно модуль не определились. Спасибо Alex70tt, за конкретную подсказку, попробуем пропаять и поменять местами 3 на 7.
Alex70ttДата: Пятница, 01.Дек.2017, 21:34 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
выпаивайте строительным феном с широкой насадкой, а все ноги поотлетают ,и обильно пастой мазать!
ParkincjnДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 14:20 | Сообщение # 5
Электромеханник
Хабаровск
Строительный фен не нашли. Обошлись двумя станциями, перекинули 7 на 3 модуль. Аппарат заработал. в функции 7 модуля не вникали, аппарат готовят на списание в 18 году.
sidwilsonДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 15:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте, имеется аппарат крд-око 2006 года, ошибка как у автора темы, только при включении пищит пульт и через некоторое время ошибка communication error. Пробую менять модуль 3 на 7, забрал в мастерскую на ремонт. Так как аппарат в 200 км, не хочется как говорится оплошать приехав и неисправив ошибку. Я так понял модуль 3 отвечает за коммуникацию между электроникой в шкафу и пультом? Почему именно модуль 3?
ParkincjnДата: Суббота, 11.Апр.2020, 14:46 | Сообщение # 7
Электромеханник
Хабаровск
Не обязательно модуль три. В схеме можно разобраться, какой сигнал идет через какой модуль. Обычно появляется лишний сигнал, он дает ошибку которой не может быть в принципе на этой модели. У нас было ошибка связанная с встроенным дозиметром, которого нет, перерезали дорожку в плате IN все заработало. Так же ошибка может появляться из за платы СРU , там только заменой платы на аналогичную
1. Тонометры (AND) японс...[tsk1956 (08.Май.2024)]
2. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
3. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
4. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
5. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
6. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
7. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
8. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
1. arbitr_uprav[08.Май.2024]
2. Ajkeee22[08.Май.2024]
3. ntishka[08.Май.2024]
4. Prorokin[08.Май.2024]
5. Verona[08.Май.2024]
6. levota2015[07.Май.2024]
7. Neznayka[07.Май.2024]
8. tsk1956[07.Май.2024]
9. engfranom[07.Май.2024]
10. stvmax[07.Май.2024]
