  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » МЦРУ Сибирь
МЦРУ Сибирь
Alex70ttДата: Суббота, 07.Окт.2017, 07:06 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
может в этих местах детектор чуть останавливался или пропадало его питание?(я бы глянул плавность хода и кабеля на обрыв)
RomualdДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 14:18 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Сделайте нормировку снимка!
badboyДата: Пятница, 13.Окт.2017, 00:35 | Сообщение # 83
Alex70tt, Да нет, с кабелем все нормально. Плавность хода в норме. Искажения, что внизу, что вверху нахождения детектора.
badboyДата: Пятница, 13.Окт.2017, 00:44 | Сообщение # 84
Romuald, Делаю нормировку, вроде все в норме, а на тестовом уже есть 4 вертикальных столбика как бы вдавленных, ну или выпуклых тут кто как воспринимает.
RomualdДата: Пятница, 13.Окт.2017, 08:18 | Сообщение # 85
Липецк
Тогда я считаю нужно ВВ кабеля проверить\почистить наконечники,т.к они перемещаются вместе с трубкой вверх-вниз,был случай...
LongДата: Суббота, 21.Окт.2017, 09:09 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 144
Ульяновск
Тогда полосы были бы на весь снимок, а не "столбцами".
А если делать снимок "без движения"?
Alex70ttДата: Суббота, 21.Окт.2017, 22:28 | Сообщение # 87
рентген техник
вся Россия
ну тогда это детектор .больше нечего.
RomualdДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 09:34 | Сообщение # 88
Липецк
Это как?!На сканирующем аппарате-непонятно мне
LongДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:31 | Сообщение # 89
Ульяновск
В сервисной утилите можно перед снимком в окне параметров (там где задаётся напряжение, ток, высота сканирования и пр.) можно, в том числе, переключить режим с движением/без движения. Как раз чтобы отлавливать проблемы с изгибом проводов и т.п.
Сообщение отредактировал Long - Понедельник, 23.Окт.2017, 11:32
RomualdДата: Среда, 01.Ноя.2017, 08:30 | Сообщение # 90
Липецк
И что получится за снимок,полоска горизонтальная?!
Тут у меня дело почище biggrin :подготовка проходит,снимок идёт,а высокого не слышно,и в конце снимка появляется сообщение об ошибке:Нет сообщения от процессора включение рентгена,возможен перегрев трубки.
Естественно рид холодный,начал копать термодатчики в рид,оба датчика разомкнуты,т.е защита рид от перегрева отключена,получается 2 варианта или процессор или инвертор. Начальство выдало комплект для диагностики инвертора( имитаторы ГУ и микропроцессора),будем диагностировать по методе.
RomualdДата: Среда, 01.Ноя.2017, 08:58 | Сообщение # 91
Липецк
Long, Вы хотите сказать,что при снимке без перемещенния колонны,высокое будет слышно на всем времени снимка,а если вв кабель переломлен,то свист высокого оборвётся?
LongДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 15:44 | Сообщение # 92
Ульяновск
Нет, обычное серое поле, если ты ничего не повесил. Аппарат считает что трубка двигалась и соответственно формирует снимок.
Цитата Romuald ()
Тут у меня дело почище :подготовка проходит,снимок идёт,а высокого не слышно
Похоже у вас проблемы в высоковольтной части. Вообще, по общению с сервисниками из Орла - в их стойках 80-90% отказов приходится на высоковольтную часть, отказы остальных блоков буквально единичные.
Какая у вас стойка? Фото есть?
RomualdДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 16:16 | Сообщение # 93
Липецк
Есть фото инвертора,стойку не фоткал.Доберусь не скоро до аппарата,как бы не в следующем году...
LongДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 16:20 | Сообщение # 94
Ульяновск
Понятно. Именно "Сибирь", самый старый вариант из тех что я видел, ещё на тиристорах.
Схема есть?
Сообщение отредактировал Long - Вторник, 07.Ноя.2017, 16:21
RomualdДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 16:23 | Сообщение # 95
Липецк
Да,документов хватает,спасибо!
LongДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 16:26 | Сообщение # 96
Ульяновск
Ну тогда удачи. Здесь только приборы "в зубы" и вперёд. :(
RomualdДата: Четверг, 21.Дек.2017, 15:21 | Сообщение # 97
Липецк
Приветствую,коллеги!Добрался таки до флюры!С помощью программы контроля вышел на плату чтения,что за плата,где находится,как выглядит непонятно.Перетрёс БКУ,интерфейс в ПК,видимого ничего не нашел,напряжения все в норме.Инвертор диагностировал с помощью эквивалентов нагрузки и микроконтроллера-всё отрабатывает как в инструкции (не удалось правда сравнить осциллограммы),но до включения тиристоров процесс не доходит.
LongДата: Среда, 27.Дек.2017, 15:17 | Сообщение # 98
Ульяновск
Я так понимаю - это одна из тех плат что вставлены в ПК. Как вариант проблема с кабелем от ПК к флюорографу (обрыв или плохой контакт).
RomualdДата: Среда, 27.Дек.2017, 15:34 | Сообщение # 99
Липецк
C наступающим!Кабеля проверялись в первую очередь,платы вынимались,ламели чистились-результата нет.Созванивался с заводом,было рекомендовано проверить БКУ, в нём находятся защиты разные,как вариант.Но они уже такими ремонтами не занимаются,а просто модернизируют установку(замена детектора,интерфейсов итд),т.к железа с шиной ISA уже нет и т.д и т.п.Попробую еще попроверять,но уже не надеюсь...
RomualdДата: Среда, 06.Фев.2019, 16:10 | Сообщение # 100
Липецк
Здравия всем,люди добрые!))) rofl
Похоже вымирающий вид эти установки, после н.г контракта не стало с обслуживаемой поликлиникой,а другая организация просто списала старушку,говорят даже не пытались ремонтировать,ну и Бог с ней...
Подвернулась такая же с периодической ошибкой 5.5.0.1.1 выяснил,что срабатывает защита в ГУ по положительному плечу с превышением киловольт,может день,неделю отработать,снимки полосатые,нормировка,уменьшаем kv, тест,работаем дальше.Вычитал,что ГУ ремонту не подлежит в штатной мастерской,только на заводе. Может кто нибудь,чего нибудь подскажет,спасибо!
  • Страница 3 из 3
1. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
3. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
5. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
6. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
7. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
8. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
9. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
1. barbariska[10.Май.2024]
2. nasretdin[10.Май.2024]
3. Nordiques[10.Май.2024]
4. Joriks[09.Май.2024]
5. Sharpevich[08.Май.2024]
6. arbitr_uprav[08.Май.2024]
7. Ajkeee22[08.Май.2024]
8. ntishka[08.Май.2024]
9. Prorokin[08.Май.2024]
10. Verona[08.Май.2024]
