Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Стол снимков Moviplan 800 ф.Villa sistem medical (Не держит тормоз поворота Cross-Arm)
STarasДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 20:11 | Сообщение # 1
При отпущенных кнопках должен же стоять на тормозах, как на первой фотке.
А оно не держит, и проворачивается на оси от своего веса, и висит, как на второй фотке. Не то, чтобы не держит совсем, а просто плохо держит. Да и на слух электромагнит ляскает.
Проблема может быть как в электромагните Y7 так и в его питании.
Вопрос - чинил кто-то что-то похожее и как к этому узлу добраться.
Попытался вытащить головку из штатива - вроде получается, но не взял тормоза, чтобы заклинить противовес в стойке и не было помощника - еле сам назад затолкал.
Есть темы по проблемам с R-аппаратами фирмы Villa sistem medical (бренд - "Villa") - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[villa].
renmasterДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 20:21 | Сообщение # 2
STaras, с такми штативами неработал, тормоз поворота вокруг оси сюдя по фоткам должен стоять на самой коллоне, надо вскрыть кожухи на каретке перемещения по вертикали коллоны
а разбирать ты пытался для чего-то продольное перемещение трубки и такие вещи надо страховать механически подвязывать перемещение в верх или как вариант - противовес стопорить если есть возможность, да и трубку с тубусом снимать надо - масса немалая да и ударить не есть хорошо
STarasДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 22:35 | Сообщение # 3
С противовесом понятно - возьму струбцину и зафиксирую. Трубка с тубусом вымутся и полежат на столе, покурят в сторонке.
А вот как прицеплен к поворотному узлу тот короб, из которого на третьей фотке выехала штуковина с подшипниками?
Короб длинный, неразборный по-видимому, и крутится на каретке вертикального перемещения.
Наверно нужен будет какой-то длиннючий шестигранник?
renmasterДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 22:51 | Сообщение # 4
Quote (renmaster)
для начала внимательно посмотреть здесь, тормоз где-то в доступе должен быть
MeditelДата: Вторник, 10.Авг.2010, 12:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Нужно делать приспособу на шестигранник для удлинения сантиметров на 50. Можно попробовать промыть там спиртом. (Если тормоз жив на какое-то время помогает). По другому нам ничего придумать не удалось. Винты затянуты оооочень крепко.
STarasДата: Вторник, 10.Авг.2010, 13:23 | Сообщение # 6
Quote (Meditel)
- это интересно.
А можно добраться к месту вливания спирта без
Quote (Meditel)
RADIATIONДата: Вторник, 10.Авг.2010, 15:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:44
MeditelДата: Среда, 11.Авг.2010, 12:38 | Сообщение # 8
Радиоинженер
ЦФО
Был собственный опыт. Вынимали трубку, короб не снимали, шприцом заливали спирт через короб до тормоза (туда если не изменяет память рука влазеет) , потом крутили короб, и так несколько раз. Дали просохнуть. Включили, тормоз стал держать значительно лучше.
Сам еще не пробовал, но после товарищ хвалился что вообще ничего не разбирал заливал спирт через щели где крутится короб тонкой иглой, говорит помогало.
STarasДата: Среда, 11.Авг.2010, 16:09 | Сообщение # 9
renmaster, qwerty123, Meditel, всем спасибо. Теоретически я готов идти на борьбу со зверем. Приготовил оснастку yes
Отчет будет.
Вот. Только жалко один удлинитель взял, длинненький, после рукоятки. Надо будет еше пару прикупить - по 1,5 уя.
STarasДата: Пятница, 13.Авг.2010, 18:01 | Сообщение # 10
Нашел сегодня в углу комнаты сам генератор G100C RAD - белый ящик 70*70*40 см. Что-то внутри жужжит.
Надо в него лезть или нет? Может там пыль какая собирается, все же высокое напряжение?
renmasterДата: Пятница, 13.Авг.2010, 23:11 | Сообщение # 11
Quote (STaras)
пыль отдельно - высокое отдельно yes высокое не поголым проводам wink - но почистить немешает, пока сухо вроде и нечего - влажность уже плохо - плюс охлаждению мешает
Quote (STaras)
сейчас проявилось или так и было , да и проблемы есть? а так вскрой акуратненько - посмотри и послушай
STaras, а торомоз прокапал спиртиком wink
STarasДата: Пятница, 13.Авг.2010, 23:58 | Сообщение # 12
Жужжат, вероятно, кулера.
А про пыль спросил, чтоб их попугать.
Еще не капал - жду пока совсем сломается, а то не оценят.
RADIATIONДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 23:08 | Сообщение # 13
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Вторник, 31.Май.2011, 16:45
STarasДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 09:20 | Сообщение # 14
qwerty123, удлинитель уже модернизировал yes - слабые части выбросил, взял еще один цельный удлинитель на 30 см + 15 см тот что на фотке + кусок от рукоятки - может и хватит.
Quote (qwerty123)
там ключик потолще надо
- но ведь насадки сменные, можно ж любую вставить?
HanterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 08:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
На мовипланах тормоз вращения трубки просто поддерживает ее в заданном положении. При неправильной центровке кожуха смещается центр тяжести и он начинает проворачиваться под собственным весом. Проблему решили перевешиванием трубки.
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 15:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Quote (Hanter)
Руками и ногами -ЗА, Но однажды пришлось разбирать тот самый тормоз в глубине штатива, при помощи длинного шестигранного ключа - там все без проблем, по моему, другого пути нет, если трубу не перевешивали.
petroveechДата: Четверг, 30.Июн.2011, 11:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1071
Иженер
Кроме ключа, надо запастись длинным болтиком, при перевозке он используется как транспортный. Вкрутить его в колонну вместо удобного и труба после снятия вверх не уходит, привязывать и т п не надо. После снятия трубы повернуть колонну на 90 и откручивать. Рег-ка тормоза получается раза с 3го, поэтому сразу все болты вкручивать не надо. И батарейку в пульте поменяй если твой обьект.
TOP650Дата: Среда, 03.Авг.2011, 11:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
По поводу струбцины. Сверху и снизу стоят ограничители хода. Прямо на направляющих. Ослабить передвинуть и зафиксировать двумя винтами на совесть( а то я один раз затянул только один и в самый интересный момент консоль улетела под облака, грохоту было!). Ну а по остольному как описывалось выше. И пожалуйста уравновешивайте излучатель! Есть же регулировка по высоте. А если излучатель не сбалансирован (РИД, излучатель АМИКО). То с помощью разводки кабеля. В идеале после снятия питания он не должен менять положения в независимости от того в каком положении находился до этого. УФ-ф.
1. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
2. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
3. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
5. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
9. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
1. Kenaonly[15.Май.2024]
2. тоорорллр[15.Май.2024]
3. Арина1004[15.Май.2024]
4. milecha[15.Май.2024]
5. paniku[15.Май.2024]
6. апрел8[14.Май.2024]
7. Pavel1993[14.Май.2024]
8. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
9. PSergiyovich[14.Май.2024]
10. solarfall[14.Май.2024]
