Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Opera DFR - нет подключения камеры
sikoДата: Четверг, 16.Авг.2018, 19:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Когда я включаю устройство и запускаю программу InfiView, у меня есть эти светодиоды на камере и плате IAPDB:
https://drive.google.com/open?id=1wmKQFZ9ROTjrbXyTc546qFpVXGbFfvOp
https://drive.google.com/open?id=1E2AqAlj-LLLs_DXW8QKV7WDMzIORC5VS
Кто-то должен знать, какие светодиоды должны мигать или мигать в нормальном рабочем режиме ???
заранее спасибо
Alex70ttДата: Четверг, 16.Авг.2018, 22:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
тут важно знать кто вам ставил аппарат(какая фирма)
sikoДата: Пятница, 17.Авг.2018, 08:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Фирма GMM. Но у меня проблема с системой обработки изображений, которая Infimed i5 с камерой Innovision SF.
Alex70ttДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 19:25 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
В АРМе который на фото надо хорошенько почистить контакты спиртом и резинкой плат которые вставляются в материнку
sikoДата: Вторник, 21.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Хорошо, я очищу их, и я напишу, каков результат.
Спасибо
sikoДата: Среда, 22.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Я очистил штырьки спиртом и резиной, но у меня все еще есть ошибка: «Camera Communication failure - Image acquisition disabled»
В диагностике борта - все тесты проходят, и ошибок нет. Не проблема в камере ???
vlad_i_slavДата: Четверг, 04.Окт.2018, 19:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
Добрый день! Проблема решена? Если еще нет, то посоветую проверить "нижний" системный блок и предохранители в консоли. Можно подключить монитор к системному блоку и посмотреть, загрузился ли он.
petroveechДата: Пятница, 05.Окт.2018, 07:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1071
Иженер
Если терпит проведу видеофотофиксацию на следующей неделе.
sikoДата: Пятница, 12.Окт.2018, 14:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Болгария
Стара Загора
Привет коллеги. Проблема не решена - теперь я дам вам всю хронологию проблемы:
Прибор: Опера T-90 CEX
Генератор: Indico 100
Система визуализации: Infimed i5
У меня есть следующая проблема:
Во-первых, у меня были ошибки: «« Сбой связи с камерой - отключено изображение »и« Нет связи с генератором ».
Я проверил кабели на генератор и плату GIM и переустановил некоторые из них. После этого у меня не было «Нет связи с генератором», но когда вы включили программу Infiview, вначале был «сбой связи с камерой», а при попытке fluroscopy или калибровки камеры - была ошибка »« Ирис заклинило 'и пустой (белый) круг. Я переустановил плату IAPDB, очистил ее контакты, переустановил доски для камер, после чего у меня не было «Iris jammed», но опять не было изображения (только пустой круг). Через несколько дней без включения машины у меня была ошибка «Нет связи с камерой» каждый раз, когда вы пытаетесь выполнить флюороскопию и «Тайм-аут рецептора» от генератора. Я проверяю кабель между ПК и камерой - и все выглядит нормально.
П.С. Я думаю, что проблема в камере, я также консультировался с коллегами из Италии - они также думают, может быть, проблема в этом.
ccdeviceДата: Среда, 28.Ноя.2018, 07:26 | Сообщение # 10
Nhk
День добрый.
Вам удалось решить проблему? У нас похожая ситуация, пишет нет связи с блоком GIM. Кабели перепроверили, не я сам, коллега, провод целый. Другой подкидывали, ситуация та же. Проверили плату IAPDB, тоже со слов, опрашивается, работает нормально. Со связи нет. При включенной программе, находясь в настройках и делая снимок на кассету, на пол секунды снимок появляется на экране, следовательно связь какая-то есть и камера работает, но в статистике сетевой карты, которая на этот блок, есть передача пакетов, приема нет. Т.е. нет обмена. Тоже разводим руками, что это. По самому блоку информации нигде найти не могу. Ни описания, ни схем. У вас случайно никакой документации нет? Я так понимаю проблема в проводах у вас была?
1. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[yblod5 (01.Май.2024)]
2. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
