Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Precision RXI от GE с генератором Endico 100 от CPI (Проблемы и их решения)
Ilya_klДата: Четверг, 18.Апр.2019, 15:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Precision RXI от корпорации из США General Electric Healthcare (торгово-производственный бренд - "GE") - это рентгендиагностический комплекс на три рабочих места мощностью 80 кВт, используется для получения аналоговых и цифровых изображений и обеспечивает их великолепное качество при оптимальной дозе облучения пациента. Подходит для: • Рентгенографии • Флюорографии • Томографии.
Рентгеновский генератор Indico 100 кВт канадской фирмы с торговым бредом - "CPI".
В генераторе села батарейка, батарейку поменял и поднял бекапы генератора, сделал калибровки токов. Скопия работает, но изображение постоянно изменяет свою яркость от 0 до норм. Импульсная скопия в настройках генератора выключена.
Как убрать эту пульсацию?
Ilya_kl, чтобы получить совет, надо правильно назвать аппарат, но главное, тему (название темы за Вас отредактировано).
См. Правила создания тем а Форуме.
Ilya_klДата: Пятница, 19.Апр.2019, 12:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
У кого-нибудь есть бекапы генератора для этого аппарата?
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 15:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Ilya_kl, чтобы получить совет, надо правильно назвать аппарат.
Если речь идет о INDIGO 100, то при замене батарейки "слетели" настройки ABS - предположительно ABS LEVEL, ABS GAIN и SIGNAL GAIN.
Входите в сервисный режим, раздел "FLUORO SETUP", подраздел "FL ABS SETUP".
Если Вы представляете алгоритм работы ABS, то не составит большого труда подобрать нужные величины параметров.
andrew55Дата: Воскресенье, 19.Июн.2022, 17:19 | Сообщение # 4
Инженер- электронщик
Добрый день, коллеги!
Проблема с РДК Рrecision RXI: - слетело ПО с touch screen пульта управления.
Нет ли у вас образов дисков с инсталляцией ПО?
Прошу откликнуться на: Andrew55@inbox.ru
Заранее спасибо!
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
