Интересуют расшифровки кодов ошибок по работоспособности и неисправностям R-ап-та "Аполло". Да и по другим аппаратам не мешало бы их знать ... Предлагаю выкладывать в этой теме коды ошибок и их расшифровки по любым аппаратам (лишь бы по рентгеновским). .
Что означает ошибка "W26" в штативе комплекса "PRESTIGE VH" (General Electric /GE/).
Докладываю: Код ошибки "W26" в штативе комплекса "PRESTIGE VH" указывает на неисправность в позиционировании отсеивающей решётки (растра). Это общее определение. В конкретном случае привод решётки в полном порядке, но "прочитать" её (решётки) положение процессор не может и поэтому блокирует работу всего штатива. Прочитать процессор не может, потому что дешифратор адреса, построенный на микросхеме программируемой логики, искажает до неузнаваемости один из разрядов адреса (входного для дешифратора), но это уже другая задача.
Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 20:35 | Сообщение # 7
Вечный ученик :)
Привет! Может попадались коды ошибок (таблица, описание) для флбрографа-"цифры" Телеоптика 2005-2006 годов? А то "готовность" есть, дверь пашет, а "высокое" не даёт - на пульте вылазит код ошибки, а описание к нему нигде нет :(
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО “РЕНЕКС 2У-МП” ОШИБКИ СОДЕРЖАНИЕ АС-01 - Нет +5В стойки АС-02 - Нет +15В стойки АС-03 - Нет связи со стойкой АС-04 - Нет меандра 50Гц фазы А АС-05 - Нет нуля на выходе предустановки АС-06 - Вскрытие портов. Предустановка не запускается АС-09 - Обрыв накала АС-10 - Перекал АС-11 - Не переключился экспонометр АС-12 - Есть ток анода АС-13 - Велико напряжение в средней точке разгона в начале подготовки АС-14 - Нет готовности штатива АС-16 - Ток накала не соответствует (>) коду (больше кода) АС-20 - Окончание снимка по предустановке АС-22 - Сеть не в допуске, меньше (<) 180В АС-23 - Нет записи в РР3 АС-24 - Нет нуля предустановки в конце снимка АС-25 - Нет окончания движения томографа при пробе АС-27 - Испорчена РР3, требуется переюстировка АС-30 - В РР3 нет данных по юстировке накала АС-31 - Ноль в экспонометре больше (>) FF АС-32 - При восстановлении ОРГ-АВТ не происходит запись в РР3. АС-33 - Нет питания разгона анода АС-34 - Не совпадает контрольная сумма таблицы Орган-Автоматики в РР3 АС-36 - Ток накала не соответствует (<) коду (меньше кода) АС-37 - Есть напряжение на входе бака до снимка АС-38 - Есть напряжение на входе бака после снимка АС-40 - Реальные mASы после снимка больше (>) 1100 АС-41 - Нет ответа от ТОМО АС-44 - Неправильное чередование фаз ( А 0 -> 1 C =1) АС-48 - Нет сигнала ЭСУ ГОТОВ АС-49 - Есть сигнал ФОТО-СНИМ во время подготовки АС-50 - Нет сигнала ФОТО-СНИМ после подготовки АС-51 - Есть сигнал ФОТО-СНИМ после конца снимка АС-52 - Нет готовности ФОТО-камеры к серии АС-53 - Не собран томограф, томография запрещена АС-54 - Собран томограф, снимки запрешены АС-55 - Скопия. Нет напряжения на входе бака АС-56 - Скопия. Переполнение бака. (Велико напряжение на входе) АС-57 - Неправильное начальное состояние пульта скопии АС-58 - Неправильное начальное состояние кнопок штатива АС-62 - Сеть не в допуске, больше (>) 240В АС-63 - Нет связи с ONIXом АС-65 - Уход сети при томографии
Дата: Суббота, 05.Мар.2011, 19:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 373
ЦитатаALEX7 ()
Сможет кто подсказать что означает код ошибки 002 на медикс р амико?
002- Нет связи с пультом управления скопии. Проверить кабель соединения между выносным пультом флюороскопии и пультом управления на обрыв (крайне редко встречается). Проверить напряжение 220V на входе блока питания пульта флюороскопии, наличие =12V на выходе блока питания пульта флюороскопии, и наличия звукового сигнала об окончания прохождения самотестирования при подаче напряжения питания. ВАЖНО! Напряжение на блок питания пульта флюороскопии должно подаваться раньше, чем будет включен сам генератор кнопкой ON на пульте управления генератора. Рекомендуемое подключение блока питания пульта флюороскопии - выход рубильника параллельно генератору.
Дата: Суббота, 02.Апр.2011, 09:46 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 134
Quote (softhacker)
Привет, простите может попадались коды ошибок (таблица, описание) для флбрографа-"цифры" Телеоптика 2005-2006 годов? А то "готовность" есть, дверь пашет, а "высокое" не даёт - на пульте вылазит код ошибки, а описание к нему нигде нет :(
Дак у вас ошибка на маленьком пульте выскакивает?Если да...то это Не в цифровой приставке "Телеоптик" нужно рыть...на флюорографе непосредственно))Вот он...
Дата: Пятница, 27.Май.2011, 05:14 | Сообщение # 27
инженер электронщик
Улан-Удэ
Добрый день. Это мое первое сообщение на вашем ресурсе. Помогите плиз, есть рентген Emerix 50/hf , UV-56/UW-написано на руководстве к нему. Проблема: ошибка E39 которая отсутствует в списке. описание проблемы: При включении рубильника, на пульте управления загорается кнопка (|) - вкл. ее нажимаешь происходит щелчок в из зала, загорается пульт управления. на котором не одна из кнопок не реагирует на нажатия, кроме кнопки (|) - вкл. после нажатия на которую происходит выключение аппарата. Если подождать несколько минут то начинают отзываться кнопки "+" и "-" т.е. изменяются числовые значения. Есть ли решения данной проблемы?
Дата: Суббота, 16.Июл.2011, 22:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток! "Любимый" GE Prestige SI - на пульте при скопии пявляется сообщение: М3306 Warm-up overcurrent on large focal spot tube 1. Что за зверь и с чем его едят???
Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 13:19 | Сообщение # 30
Хмельницкий
Добрый день! Спасибо Creyt за подсказочку. В моём случае при включении аппарата "Minident 70", он выходит на сообщение: "Err50, Тест регистра". Может кто-то знает, на что обратить внимание?
Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 14:05 | Сообщение # 31
Quote (Inel)
Compact Diagnost 1 На пульте ошибка E628. Появляется при подаче высокого в режимах 40mA или 50mA.
Что-за ошибка?
Эта ошибка в цепях накала (mA values beyond toler. +/- 20%) , но на самом деле может оказаться в плох затянутых клеммах на щитке. У нас оказалось на самой подстанции . А до этого даже поменяли кабель от аппарата до больничной щитовой.
Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 19:16 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 473
Цитатаmaik63 ()
при включении Multix PRO , на пульте выскакивает ERR 010 Подскажите, с чем связана ошибка?
Err010: Power Supply error Description: · The generator has detected a power supply voltage error. Possible Causes of Error: · +15/-15 Volt low voltages too low or are missing. · D500 defective. Corrective Measures: · Check low voltages (Wiring Diagram). · D501 connections X7 and X8 are incorrectly connected. Causes a short-circuit of the 24 Volt. · Measure the voltage directly at the test points on the D500 board. Alternatively, if no test points are available, the voltage can be measured at connector X1, D500. If the low voltages are present on the D500 board: -> replace the D500
Цитатаmaik63 ()
... вопрос вдогонку: D500 это плата центрального процессора питающего устройства, на каком носителе, там записана винда и конфигурация и где стоит сама плата, в пульте или силовом блоке?
На D500 я винды и ее носителей не видел. Стоит она в генераторе, см. рисунок.
