Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » флюорограф ФЦС-Рентех Медрентех (Не читает снимок с камеры)
farmedДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 04:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Чита
При попытке произвести снимок, высокое проходит, но чтения с камеры нет. Если включить решётку, то сразу после нажатия на кнопку экспозиция, начинается чтение с камеры, высокое не проходит и выскакивает ошибка 24 – АРМ не готов к работе. Пробовал смоделировать ситуацию с помощью 7200util. Устанавливаю на выходе бит 31, жму «экспозиция» - та же ошибка 24. Если параллельно с битом 31 установить бит 30, то и высокое проходит, и видно как на вход начинают поступать данные. При работе в Xray, пробовал установить бит 30 физически – вываливается ошибка 50 – преждевременное отпускание кнопки экспозиции.
Аппарат уже ремонтировался, возможно переустанавливали программное обеспечение.
ZagudalinДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 07:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (farmed)
возможно поставили дрова на 7200, тогда только переустановка системы. Посмотри в диспетчере стоят дрова или нет.
А вообще проверь патчкорд идущий от 7200 к камере. И почитай темы, там было много советов http://medteh.info/forum/33-1701-35605-16-1283012220
farmedДата: Вторник, 05.Окт.2010, 03:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Чита
Quote (Zagudalin)
Дрова на 7200 стоят.
Темновой снимок при нажатии F7 читает.
renmasterДата: Вторник, 05.Окт.2010, 07:08 | Сообщение # 4
на плате штативов поставить перемычки по готовности и ответу решетки и пострелять - непробывал?
farmedДата: Среда, 06.Окт.2010, 03:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Чита
Quote (renmaster)
Не пробовал, попробую, отпишусь.
farmedДата: Вторник, 12.Окт.2010, 03:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Чита
Quote (renmaster)
Перемычки поставил - высокое проходит, снимок делает, но вываливается ошибка 50. В настройках камеры увидел галочку "Автоматическая экспозиция", снял - всё заработало. Но каждый 3-й снимок получается смазанным. Посоветовали заменить микросхемы приёма и передачи, буду пробовать.
Сообщение отредактировал farmed - Вторник, 12.Окт.2010, 03:11
renmasterДата: Вторник, 12.Окт.2010, 18:54 | Сообщение # 7
Quote (farmed)
связь с компом смсотреть - в лучшем случаи или плату штативки менять надо
Quote (farmed)
температура как в помещении? в этом случаи напряжение на плате камеры стоит посмотреть
farmedДата: Среда, 08.Дек.2010, 03:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
Чита
Пришли микрухи MC3487N и MC3486N, поменял на камере и АРМ лаборанта, размытых снимков больше нет. А что касалось того что не проходили снимки с камеры, то просто предыдущие ремонтники неправильно подключили аппарат к АРМ - подключил согласно схеме и проблема исчезла.
1. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
2. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
3. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
5. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
9. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
1. Kenaonly[15.Май.2024]
2. тоорорллр[15.Май.2024]
3. Арина1004[15.Май.2024]
4. milecha[15.Май.2024]
5. paniku[15.Май.2024]
6. апрел8[14.Май.2024]
7. Pavel1993[14.Май.2024]
8. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
9. PSergiyovich[14.Май.2024]
10. solarfall[14.Май.2024]
