Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » палатный рентген аппарат Ренекс -Гелпик (Сожгли при проверке Выходных параметров)
GaleewДата: Среда, 06.Окт.2010, 08:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Оренбург
Было сделано очень много снимков на предельных параметрах.
В результате при включении , выбивало основной автомат включения:
разобрал, заменил все 4 ИГБТ транзистора в инверторе, и заменил резистор 51 Ом 10W, на плате питания. Инвертор работает, проверяли на нагрузке- лампочка параллельно нагревателю в 3 кВТ. лампочка горит, при подключении моноблока Нет высокого , лампочка подключенная параллельно не горит, при этом идет отбор мощности от блока питания - садится напряжение на блоке конденсаторов. сделал вывод, что моноблок не исправен.
Разобрал моноблок (т.к он не исправен, а за замену завод запросил 300к. и чтобы убедится окончательно решил влезть, все равно придется менять.)
Трубка на вид исправна, накал- светится, крепленода, не разбирал, чтобы не сбить заводские настройки. Следов высоковольтного пробоя не обнаружил, внутри 6 секций трансформаторов, включено последовательно , первичка параллельно.
Есть ли у кого-нибудь схема, самого моноблока ? очень помогла бы.
P.S. Кто-то спрашивал, про марку трубки, осмотрел трубку, маркировки у нее нет никакой, завтра выложу фото внутрянки. и трубки
GaleewДата: Четверг, 07.Окт.2010, 07:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Оренбург
Хотел выложить фото внутрянки моноблока и самой трубки, но не достаточно прав
GaleewДата: Четверг, 07.Окт.2010, 14:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Оренбург
И так:
Во первых отсутствовало напряжение -300 В( на одном из плеч конденсаторного блока) ----> проблема в неисправности диодного моста, при чем сам мост звонится, и каждый отдельный диод исправен. но в целом мостик не выдает нужного напряжения( продиагностировал, отсутствием потенциала в -300 В на выходе диода(-))
далее получили 600 вольт на инверторе моноблока.
опять уперлись в неисправность моноблока. решили проверить трубку
Результат :
Проверка трубки при помощи аппарата АФ-3 -1 (Франклин) показало что труба "газует", не смотря на то что есть свечение накала. при более тчательном осмотре , заметили следы масла внутри трубки.
Теперь вопрос:
Кто знает маркировку трубки в Палатном ренекс Гелпик, т.к на трубке нет ни маркировки, не завода производителя. или кто знает её аналог.
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 19:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Quote (Galeew)
Если имеются контакты с заводом - то это самый надёжный путь.
А при контроле параметров следует стоять рядом с проверяющим с секундомером в руках и осчитывать перерывы между снимками.
renmasterДата: Четверг, 07.Окт.2010, 20:03 | Сообщение # 5
Galeew, почитай схожую тему - эту
GaleewДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Оренбург
Quote (Алекс-200)
300к для наших больниц многовато, да и обидно отдавать такую сумму, за трубку стоимостью -30 + трансформаторный блок+ деньги за зарядку моноблока, (есть фирмы которые занимаются этим в пределах досягаемости)
1. Биохимический анализа...[mr_demidov (16.Май.2024)]
2. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
3. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
4. Томограф компьютерный...[Pavel_kp (15.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Phaser (15.Май.2024)]
6. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
7. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
8. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
9. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
1. merkulss[15.Май.2024]
2. Kenaonly[15.Май.2024]
3. тоорорллр[15.Май.2024]
4. Арина1004[15.Май.2024]
5. milecha[15.Май.2024]
6. paniku[15.Май.2024]
7. апрел8[14.Май.2024]
8. Pavel1993[14.Май.2024]
9. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
10. PSergiyovich[14.Май.2024]
