Было сделано очень много снимков на предельных параметрах.
В результате при включении , выбивало основной автомат включения:
разобрал, заменил все 4 ИГБТ транзистора в инверторе, и заменил резистор 51 Ом 10W, на плате питания. Инвертор работает, проверяли на нагрузке- лампочка параллельно нагревателю в 3 кВТ. лампочка горит, при подключении моноблока Нет высокого , лампочка подключенная параллельно не горит, при этом идет отбор мощности от блока питания - садится напряжение на блоке конденсаторов. сделал вывод, что моноблок не исправен. Разобрал моноблок (т.к он не исправен, а за замену завод запросил 300к. и чтобы убедится окончательно решил влезть, все равно придется менять.)
Трубка на вид исправна, накал- светится, крепленода, не разбирал, чтобы не сбить заводские настройки. Следов высоковольтного пробоя не обнаружил, внутри 6 секций трансформаторов, включено последовательно , первичка параллельно.
Есть ли у кого-нибудь схема, самого моноблока ? очень помогла бы.
P.S. Кто-то спрашивал, про марку трубки, осмотрел трубку, маркировки у нее нет никакой, завтра выложу фото внутрянки. и трубки
