Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рентген OMNIX N300ST (ремонт)
amonkДата: Среда, 06.Окт.2010, 09:10 | Сообщение # 1
электрик
новозыбков
Может всё таки есть у кого хотя бы монтажная схема? а то тыкаюсь как слепой котёнок ,цепи проверил ,а режимов нет.
хоть бы на плате писали на контрольных точках.(ошибка 4)
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 09:53 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
А как внешне выглядит аппарат? Мне приходилось иметь дело с OMNIX, только вот к сожалению точное обозначение марки не помню...
amonkДата: Среда, 06.Окт.2010, 11:32 | Сообщение # 3
электрик
новозыбков
а как у вас тут картинки загружают,
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:08 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Внизу над кн. "Посмотреть", "Добавить ответ", "отменить" есть пустое поле и кнопка "Обзор". Нажимаете "Обзор", присоединяете файл к вашему тексту (например картинку) и "Добавить ответ"
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:32 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
Разобрался. Делал такой аппарат и успешно. Даже создавал тему.... Вот http://www.medteh.info/forum/33-588-1
А вот цифро- буквенная аббревиатура вылетела из головы.... Бывает. С этой работой порой голова идет кругом.
amonkДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:40 | Сообщение # 6
электрик
новозыбков
на плате мощности?
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:41 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
А вот с документацией вынужден огорчить, почти ничего нет. ( И вряд ли найдешь, по крайней мере мне не удалось)Только мануалы пользователя, картинки внешнего вида, кое какие ошибки... Ремонтировал можно сказать интуитивно, в слепую.
amonkДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:45 | Сообщение # 8
электрик
новозыбков
во-во,тоже по гуманитарке пришло,старый выкинули ,а новый поставили(на старый хоть подменный фонд был и простой
девчонки сами блоки меняли) и хоть бы схемку какую дали.
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:52 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
А какие, так сказать, симптомы неисправности? Как у меня или несколько иные?
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 06.Окт.2010, 17:01
amonkДата: Среда, 06.Окт.2010, 16:58 | Сообщение # 10
электрик
новозыбков
пишет ошибку№4 заменить плату,(если б она была) и не проводит тест реле, и вообще не пускает после запуска ни куда.(крайний левый вертикальный ряд реле замкнут,правый разомкнут) .
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 17:12 | Сообщение # 11
Киров (Вятка)
Симптомы совпадают, но к большому сожалению легче от этого не становится...
Ясно только, что неисправность на плате энергоснабжения MN 260.
amonkДата: Среда, 06.Окт.2010, 17:16 | Сообщение # 12
электрик
новозыбков
ясно ,есть ещё маленькая задумка,завтра проверю,если получится сброшу может кому то поможет тоже.
спасибо.
pnpДата: Среда, 06.Окт.2010, 17:22 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
Хорошо. Поделитесь опытом. Это было бы весьма полезно!
Мне же в ремонте аппарата скорее всего просто повезло... Шансы его сделать были прямо скажу- очень невысоки.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 06.Окт.2010, 17:26
bvm53Дата: Среда, 06.Окт.2010, 19:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 373
В хранилище есть схема называется "Флюорограф MaSS MICRO RADIOPHOTO c генератором OMNIX300ST" Правда качество не очень, но хоть что-то.
amonkДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:20 | Сообщение # 15
электрик
новозыбков
спасибо ,проблему нашёл,в правом углу платы МН260 есть блок реле,их иногда перекашивает,причём они все в одной цепи,поэтому надо отсоединять по очереди каждый разъём ,добраться до них достаточно проблематично(могли бы и реле на разъёмах ставить,так как места под ними хватает)надо отвернуть плату найти реле и выпаять его,(аккуратно проблема потом поставить на место) разбирается легко скальпелем (потом легче не надо будет выпаивать )ставится коромысло на место и всё.мелочь но приходится по возиться.
1. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
2. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
3. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
5. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
9. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
1. Kenaonly[15.Май.2024]
2. тоорорллр[15.Май.2024]
3. Арина1004[15.Май.2024]
4. milecha[15.Май.2024]
5. paniku[15.Май.2024]
6. апрел8[14.Май.2024]
7. Pavel1993[14.Май.2024]
8. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
9. PSergiyovich[14.Май.2024]
10. solarfall[14.Май.2024]
