Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » 1 место РДК50-6 ([ok]Не делаются прицельные снимки,рентгеноскопия работает)
1 место РДК50-6
pav35Дата: Среда, 13.Окт.2010, 05:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Добрый день! Нужна схема блока стыковки со штативными устройсвами РДК50-6 (состоит из двух плат - маленькая с оптопарами и большая с реле).Неисравность - не дает делать прицельные снимки на кассету при нажатии подготовки лампочка просто мигает,при этом скопия работает,2-ое и 3-е место работают.Питающее Ренекс-автовгн.Если есть схемы от питающего просьба прислатать на в личку т.к. схемы которые были с аппаратом не соответсвуют установленным блокам а схемы блка стыковки вообще нет.
P.S. аппарат с двумя генераторами.
krokozyabrДата: Пятница, 15.Окт.2010, 13:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Ответил в личку. Возможно проблема с решёткой.
renmasterДата: Пятница, 15.Окт.2010, 15:24 | Сообщение # 3
Quote (pav35)
цепи подготовки от штатива 1раб место смотреть надо
- сигнал готовности проподает при запуске ЭСУ , движение кассеты в поле снимка происходит?
или как вариаент проблемы готовности питающего в цепях накала с дежурного режима в режим снимка , переключение фокусов картину по снимкам не менняет?
pav35Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 17:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
На этом аппарате блок управления штативными устройствами состоит из двух плат - плата реле и плата оптронов. Вопрос сегодня уже решил без схем так сказать методом *научного тыка* - поменял два отрона 4N35 на плате оптронов и все заработало!
P.S. Еще из ЭСУ достал буквочки которые обычно лепят на кассету "Л" и "П", возможно кассета не доходила до конца и сигнала от Эсу "есть кассета не было",
поэтому не проходил снимок.
тему можно закрыть.
1. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
2. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
3. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
5. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
9. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
1. тоорорллр[15.Май.2024]
2. Арина1004[15.Май.2024]
3. milecha[15.Май.2024]
4. paniku[15.Май.2024]
5. апрел8[14.Май.2024]
6. Pavel1993[14.Май.2024]
7. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
8. PSergiyovich[14.Май.2024]
9. solarfall[14.Май.2024]
10. onaldcen[13.Май.2024]
