Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » DENTAL X-RAY Model: PHOT- X11 301 Belmont ([ok]Рентгеновский аппарат)
FatalДата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 21:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Аппарат совершенно новый, не эскплуатировался 1.5 года.
Тут начали работать, буквально через раз, при включении "высокого", появляется ошибка на пульте "E05"
Дозы при работе с физиографом примерно 0.03 секунды, при напряжении 90 кВ.
Соответственно при появлении ошибки излучения нет и пульт звенит, предупреждая о неисправности.
Если у кого нибудь были подобные неисправности, скажите, стоматологам очень хочется работать.
bigДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 01:03 | Сообщение # 2
Здесь Service Manual для модели 303. На английском написано, что за ошибка и как бороться.
http://dental.takarabelmont.com/downloa....ual.pdf
Может поможет.
renmasterДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 08:58 | Сообщение # 3
Fatal, соединение от блока питающего до моноблока просматривал на наличие контакта? есть вариант проблемы в разьемах
FatalДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 14:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
big,
большое спасибо. будем разбираться.
renmaster,
соединение посмотрим. большое спасибо.
FatalДата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
renmaster,
Соединение нормальное.
big,
Еще раз спасибо за документацию, пока я с ней разбирался и собирался ехать к стоматологам, они сами переключили время с 0,03 сек. на 0,05 сек. и все стало работать без ошибок. Я не стал трогать аппарат, который их устраивает, скорей всего все соединения нормальные, только при времени экспозиции 0.03 сек, ток рентгеновской трубки не соответствует установленному.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
