Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » В Xray 3.9.0.23 экспорт в DICOM проблема со шрифтом
NikolaiДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Может кто знает подскажите, делаю экспорт в программе Xray 3.9.0.23 в DICOM формат, после просмотра в дикомском вьевере (на разных пробовал), ФИО больного получаю абракадабру.
Может обновить на Xray до версии 3.10?
RADIATIONДата: Четверг, 21.Июл.2011, 23:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
А на каком языке у тебя ФИО клиента написано? Если на русском, то проблема скорее всего в этом. Попробуй с латиницей. Есть ГОСТ с транскрипцией (пишешь англицкими букавками и все тебя понимают, в том числе и серваки).
NikolaiДата: Вторник, 26.Июл.2011, 11:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Спасибо за совет, и это еще надо объяснить докторам и больным.
AlexiumДата: Вторник, 26.Июл.2011, 11:37 | Сообщение # 4
Впролне возможно это связано с нерусифицированными шрифтами, посмотрите в настройках системных шрифтов и поменяйте на шрифты с кириллицей. Есть программы которые это делают с минимумом затрат вашего ума.
RADIATIONДата: Вторник, 26.Июл.2011, 15:57 | Сообщение # 5
Трудоголик
Центр
Alexium, Я думаю на Русский язык перейти будет не так просто. Проще будет придумать свой вьювер, либо использовать готовый с поддержкой Русского языка.
crazypunkДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:56 | Сообщение # 6
Настройки кодировки ISO IR_144 нужно сделать на самом аппарате,
т.к. на сервере русские фамилии непонятно отображаются.
Например, на УЗИ-аппаратах Philips по умолчанию данные отправляются в кодировке ISO IR_144
и поэтому нет проблем с отображением русского текста на сервере.
1. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (12.Май.2024)]
3. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
5. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
6. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
9. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
1. Loric00[13.Май.2024]
2. Andre59[13.Май.2024]
3. lbp028[13.Май.2024]
4. sarer65513[12.Май.2024]
5. Vitoff[12.Май.2024]
6. Kbo85[12.Май.2024]
7. DfertaTug[11.Май.2024]
8. станик[11.Май.2024]
9. CAHR211[11.Май.2024]
10. barbariska[10.Май.2024]
