В режиме просвечивания нет изображения на экране, лишь мельчайшие изменения сигнала (мелкий снежок), хотя судя по дозиметру высокое есть... Ошибок на пульту никаких нет. И снимок не включается... На других рабочих местах всё работает нормально... По словам персонала иногда просвечивание было и снимки проходили, а со временем совсем перестало... Предполагаю, что пока не будет просвечивания и не включится снимок... Может неисправность в блоке УРИ..? Там уже есть следы прибывания людей... Как его можно проверить..? Все напр по питанию присутствуют... Не вижу как тут прикрепить фото, показал бы внешний вид... Какие есть идеи..?
В режиме скопии, в условиях затемнённого помещения поднесите кусочек экрана к выходному окну излучателя (точнее диафрагмы) - если светится, то лучи есть. если лучи есть, то можно посмотреть на выходное окно УРИ - если изображение теста наблюдается, то УРИ работает. И так далее ......
Quote (enginer)
Полагаться на показания персонала нельзя никогда. Пока сам своими глазами не увидишь и своими руками не пощупаешь ничего не поймёшь.
Алекс-200 пробовали предметы и т.п... пришел к выводу что не работает УРИ... Открыл, стал проверять детали, в плате с экранированым блоком есть следы переделки... стоит микруха к555лн1 вместо микрухи, обозначение по счеме J2... подскажите как сюда фотки загрузить... или только ссылкой можно..? я бы показал наглядно какая плата, деталь...
Чтобы обоснованно обвинять УРИ (и вскрывать его) надо быть на 100% уверенным, что на входном экране УРИ присутствует излучение в необходимых количествах. enginer, из Ваших сообщений этого не видно.
Quote (enginer)
переделка может быть целесообразной и грамотной. Ведь до последнего времени аппарат работал?
Да renmaster, правильно... это и бросилось в глаза, остальные ведь все детали не отечественного производства... вместо неё осталась родная панелька круглой формы на 8 ножек... тут фото http://file.qip.ru/file/ynZ0Tw2O/Siemens.html Алекс-200 на счет излучения: на пульте есть показания, и дозиметр (радиационный, понимаю, конечно, что это не серьезно, но пытаюсь хоть как сузить круг) приблизительно показывает такой же уровень как и на других исправных... Я не грешу сразу на переделку, но больно всё было плотно к корпусу контактами... Надеюсь что получится найти оригинал...
enginer, проведи дефектацию УРИ еще раз и с помощью советов Алекс-200, , сними камеру - заодно и ее протестиш, в окошко загляни выходное у РЭОПа, перед входом УРИ усиливающий экран повесь ...
Quote (Алекс-200)
Каким образом пришёл? Скопический тракт состоит из излучателя, рентгенооптического преобразователя, видеокамеры и блока обработки сигнала (у SIEMENSа VIDEOMED), с которого видеосигнал поступает на монитор. Вам предлагают определиться, какая часть видеотракта не работает. Из ваших ответов это не видно.
