Kodak Min-R MAMMOGRAPHY PROCESSOR
КорсарДата: Четверг, 18.Авг.2011, 20:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
М
Доброго времени суток! Господа, прошу помощи. Не работает проявочная машина Kodak Min-R MAMMOGRAPHY PROCESSOR. Не за долго до полной остановки машина начала "выделываться", то есть то работает, то нет. Теперь стала совсем. При включении машины, включается насос, но мотор механизма протяжки пленки не пускается. Всё установлено правильно, но..... машина непускается. В чем может быть пичина? unknown
AlexiumДата: Четверг, 18.Авг.2011, 20:26 | Сообщение # 2
Проверяйте по книжке
dg3752_1.pdf (196.8 Kb)
КорсарДата: Суббота, 20.Авг.2011, 10:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
М
Alexium, спасибо за документацию. Проверил всё. У меня нет питания на катушках реле СВ1, СВ2. Откуда оно приходит? Может ли это означать, что неисправна плата управления?
AlexiumДата: Суббота, 20.Авг.2011, 10:47 | Сообщение # 4
Вы про это?
AlexiumДата: Суббота, 20.Авг.2011, 11:09 | Сообщение # 5
Если так, то CB1 - сетевой выключатель (для вас пусть будет реле), СВ2 - блокировочный концевик (для вас пусть будет реле), проверьте предохранитель F1 - это такая стеклянная/керамическая трубочка с металлическими колпачками - он должен звониться КЗ. И проверьте концевик CB2.
КорсарДата: Суббота, 20.Авг.2011, 11:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
М
biggrin юмор понял. Могу ошибаться. Стекляная трубочка цела и работает. Рядом с предом находится реле на 2 контакта, на крышке находится такое же реле но на один контакт. Вот на их катушках нет питания.
AlexiumДата: Суббота, 20.Авг.2011, 14:29 | Сообщение # 7
Вот схема, проверяйте. В первую очередь 12 в.
1. Подключение iCATvisio...[naves (01.Ноя.2024)]
2. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[msa-16 (31.Окт.2024)]
3. УЗИ S6 Pro ф.SonoScap...[valentin17 (31.Окт.2024)]
4. Анализатор мочи URiSC...[nps (31.Окт.2024)]
5. Выбор дистиллятора[Regner_A (31.Окт.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (31.Окт.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[MAPPER_1222 (31.Окт.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[МВР (31.Окт.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[Ser12792 (30.Окт.2024)]
1. Nikita_Perm[31.Окт.2024]
2. savenko_dmi[31.Окт.2024]
3. Madara293[31.Окт.2024]
4. NikolayTarasyuk[31.Окт.2024]
5. Vlad31[31.Окт.2024]
6. dspkursk[31.Окт.2024]
7. DoKToP[31.Окт.2024]
8. Aibo[31.Окт.2024]
9. dmrusol[30.Окт.2024]
10. tehnik-tehnik[30.Окт.2024]
