  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дентальный рентгеновский аппарат Kodak 2100 (Проблемы и их решения)
FURIONДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 11:41 | Сообщение # 81
Благовещенск
Уважаемые Господа. В голове данного аппарата стоит терморезистор под платой . подскажите пожалуйста его номинал и где можно такой заказать. Заранее спасибо.
Evgen-GunerДата: Пятница, 22.Май.2015, 11:06 | Сообщение # 82
Help! Kodak 2100 выдает ошибку E14-E15. подскажите,как произвести калибровку??? unknown
petroveechДата: Суббота, 23.Май.2015, 11:54 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1071
Иженер
Докопался. Е14 возникает при пробое одного или больше конденсаторов умножителя. Визуально маленькая чёрная точка. Имею 2 таких моноблока, провожу попытку ремонта. О результатах отпишусь.
petroveechДата: Суббота, 04.Июл.2015, 15:31 | Сообщение # 84
Иженер
Пробой кондюков. Мегометр показывает только на 2.5 кв.
uu_zhargalДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:04 | Сообщение # 85
улан-удэ
а что за синий элемент F06 070.05 UT в пазе под кожухом на корпусе генератора? соединен от платы коричневым проводом.
asd
uu_zhargalДата: Среда, 08.Июл.2015, 11:39 | Сообщение # 86
улан-удэ
всем привет! кодак 2100 выдал ошибку Е13.
Цитата denisa ()
разобрал голову, слил масло, вынул плату (пришлось отпаять все проводки от герм ввода), оказалось оторвался поводок от делителя в месте пайки (тот который без изоляции)
такая же ситуация. тот же провод был оборван. спасибо за информацию Denisa!
asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Среда, 08.Июл.2015, 11:42
gergerДата: Пятница, 10.Июл.2015, 14:35 | Сообщение # 87
Всем привет.Очередной раз столкнулся с Е13 был обрыв провода делителя (земля без изоляции),перед тем как паять сделал полувиток перед пайкой это для того чтобы керамический делитель мог сдвигаться не обрывая провод.Сдвигается из за того что деформируется дно стакана (пластикового_ в котором он и находится.В 70% КОДАКОВ все начинало работать.И вот опять попался с обрывом земли Е13 ,запаял Залил масло ,провакумировал вышло очень много воздуха в том числе и из транса.Собрал запустил и Е14.Что самое интересное при выдержке 0.01 все проходит без ошибки после 0.16 выскакивает Е14 слабый уровень высокого.При этом каждая8-10 экспозиция сопровождалась щелчком ( похоже на пробой).Далее опять разобрал видимых дефектов не было.Вопрос к знающим-как проверить кондеры и диоды есть мегометр на 1000 вольт?Транс исключаю поскольку был щелчек ,значит в районе умножителя.У кого что похожее было пожалуйста поделитесь.Делитель визуально и по прибору жив(14к и 200м) Спасибо с ув.Геннадий
petroveechДата: Суббота, 11.Июл.2015, 10:34 | Сообщение # 88
Иженер
1000 в у меня не показал, 2500 показал пробой конденсатора. В 3 был пробит последний. Визуально чёрная точка. п.с. Всё равно стрельнул, перебираю 4 раз. Правда сейчас релюха порвалась. Из 10 поломанных 2 так и не пошли.
gergerДата: Суббота, 11.Июл.2015, 22:51 | Сообщение # 89
Добрый вечер.Думаю сделать преобразователь с умножителем до 15кв чтобы проверять кондеры с диодами.В очередном нашел 3 кондера с точками ,заменил и опять пробой только теперь точек не видно а щелчек слышал и Е14 вылезла.Заказал в ЧИП и ДИП все кондеры и диоды через неделю прийдут соберу отпишусь.При частой разборке отламываются усики зажимного кольца резинки .Как поступаете в таком случае?
С ув. Геннадий
ValenbigДата: Вторник, 28.Июл.2015, 13:43 | Сообщение # 90
Подскажите ошибка E 13 при включении. Что это ?
Валентин
vaser321Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 18:40 | Сообщение # 91
врач
где купить масло в Спб в малой емкости или может кто поможет?
marfa-555Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:22 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Подскажите ошибка E 13 при включении. Что это ? Это конец.
marfa-555Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:23 | Сообщение # 93
рентгентехник
В энергосетях там могут подарить.
petroveechДата: Вторник, 08.Сен.2015, 20:36 | Сообщение # 94
Иженер
С энергосетей не пойдёт, суши не суши. Родное довольно быстро портится на воздухе. Откопал пару труб импортейских и моноблок. От туда и беру.
marfa-555Дата: Среда, 09.Сен.2015, 00:26 | Сообщение # 95
рентгентехник
65 KW на пробой пойдет.
vaser321Дата: Среда, 09.Сен.2015, 18:31 | Сообщение # 96
врач
дайте пожалуйста контакты кто сделает ремонт
boroborДата: Вторник, 06.Окт.2015, 05:01 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
С ув. Геннадий
подскажите пожалуйста номиналы высоковольтных конденсаторов и диодов
с уважением Сергей!!!
Сообщение отредактировал borobor - Вторник, 06.Окт.2015, 05:01
el_servДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:34 | Сообщение # 98
Инженер-электронщик
Та же проблема. E13. Прозвонил - обрыв делителя. Как я понял из темы, обрывается земля (провод без изоляции). Вопрос - что будет, если резистор на 14 Ком установить снаружи головки?
bvm53Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 18:32 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 373
Я думаю ничего хорошего. Это же высоковольтный делитель, напряжение до 80кВ, а ты его хочешь снаружи поставить. Ребята замечательно описали технологию ремонта, бери и делай.
petroveechДата: Пятница, 11.Мар.2016, 16:12 | Сообщение # 100
Иженер
Поломался делитель внутри, раздавило пластиком. EBG/UPXS1075, 200 мегом на 15 ком. Гугл молчит. Кто нибудь восстанавливал, что ставили?
AlexiumДата: Пятница, 11.Мар.2016, 16:37 | Сообщение # 101
http://www.ttelectronicsresistors.com/high-voltage-resistors.php
https://www.digikey.com/Web%20E....ected=1
Yohan1971Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 12:09 | Сообщение # 102
сервис
Вышел из строя жесткий диск
в результате потеряно ПО для Kodak 2100 Intraoral X-ray System
Подскажите пожалуйста где можно найти
petroveechДата: Четверг, 24.Мар.2016, 12:36 | Сообщение # 103
Иженер
А что там за ПО?
Yohan1971Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:34 | Сообщение # 104
сервис
я прошу прощения ... зубник мой ко мне обратился
сам вообще ремонтом телефонов занимаюсь)
они сказали что после того как компьютер им восстановили .. переустановили систему видимо
у них пропали все снимки и они не могут пользоваться этим прибором
и сказали что не могут найти установочный диск ... или для него этого ничего не нужно?
у зубника не могу вообще добиться разумного ответа как это у них работало ..
я так понял что они на компе получали снимки теперь не знают как это делать
если вам не сложно можете мне объяснить
Alex70ttДата: Четверг, 24.Мар.2016, 15:40 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
у них к аппарату идет датчик для цифровых снимков (визиограф) вот на него и надо дрова и прогу(я так понял)
afmДата: Четверг, 24.Мар.2016, 16:45 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 131
Саранск
Да, все верно. Если диск потеряли - не есть хорошо. Насколько я знаю, для каждого датчика помимо ПО еще идет диск с калибровочными настройками, для каждого датчика свой. Можно у официалов по серийному номеру запросить, за спрос не съедят :)
Yohan1971Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:53 | Сообщение # 107
сервис
да все правильно нужна прога для визиографа
они сразу позвонили.. где покупали ... 200 евро с них запросили
Это нормально?
и обратились за помощью ко мне
есть какие-то варианты решения этого вопроса?
если нет то придется видимо покупать(
petroveechДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:08 | Сообщение # 108
Иженер
Стоматолог должен хорошо зубы лечить, ремонтник телефонов-телефоны. Для ремонта и обслуживания стоматологических установок есть специалисты спецательные. Для того же на рентгенах, такие же. Какая была прога? Как покупали? Если Вы 1 раз купили у офицалов, то она на всю жизнь Ваша. Обязаны по письму лицензию дать. Датчик номерной, и т. п.
Yohan1971Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:18 | Сообщение # 109
сервис
все что вы написали правильно
ко мне обратились я выяснил ситуацию
в любом случае не понимаю что им жалко 200 евро
ок тема закрыта
XeniumДата: Среда, 27.Апр.2016, 05:23 | Сообщение # 110
техник-электрик. инженер
Кемерово
Доброго времени суток Уважаемые коллеги. кодак 2100 на плате трубки (TROPHY TRX708) есть деталь обозначенная как G2. Подскажите что это за зверь? Спасибо.
michail44Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 11:15 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Немного не в тему написал blush .Ну а насчет ремонта напыленного резистора, то его по моему лучше поменять. Хотя честно говоря у меня возникала мысль собрать его из высокоомных резисторов.Но я не пробовал.Пока Бог миловал...
Сообщение отредактировал michail44 - Четверг, 28.Апр.2016, 11:42
Pr203040Дата: Вторник, 03.Май.2016, 21:03 | Сообщение # 112
Остался воздух или замени еще масло
vaser321Дата: Вторник, 10.Май.2016, 18:30 | Сообщение # 113
врач
сделали по инструкции все заработало. спасибо
bulloДата: Четверг, 12.Май.2016, 04:25 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Всем привет. Может у кого остался высокоомный резистор (керамический с напылением сдвоенный) после замены головы на Кодак или каких еще работ с головой. Вот такой. http://www.medteh.info/_fr/42/0515202.jpg Готовы купить или поменяться на другую запчасть от любых аппаратов "Рохен", "Кранз"
Сообщение отредактировал bullo - Четверг, 12.Май.2016, 04:29
marsealexДата: Среда, 08.Июн.2016, 09:33 | Сообщение # 115
мастер участка
Аппарат кодак 2100 на плате трубки есть деталь обозначенная как G2. Подскажите что это такое. Может кто знает?
artemisДата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:18 | Сообщение # 116
Иркутск
Е13... Вскрыл голову - раскол керамики резисторного делителя. Делать нечего... охапку 10МОм резисторов в руки, паяльник, готово! Насверлил в пластике отверстий, чтоб масло бодрее заливалось, залил, сутки отстоялась, прокачал. Ставлю, скрестив пальцы на удачу)) жму выключатель, и оно стартует и проходит тесты. Что самое интересное даже перекалибровки не понадобилось dance2
схема: земля -> 13кОм + 1кОм -> белый провод -> 10МОм*20 -> проволочное колечко на пружину анода
creytДата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:20 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 545
Кузня
Интересно сколько проживёт.
Я хотел смд на плату напаять.
у меня все диоды болят
michail44Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 13:19 | Сообщение # 118
рентгентехник
семипалатинск
В принципе должно жить
МастерБакуДата: Четверг, 23.Июн.2016, 13:41 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 11276
Цитата artemis ()
охапку 10МОм
а не много острых конечностей ? в секундном диапазоне проверяли ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июн.2016, 13:44
artemisДата: Пятница, 24.Июн.2016, 04:54 | Сообщение # 120
Иркутск
Согласен, можно было поаккуратнее с выводами сделать, но тогда руки тряслись, глаза горели) максимальную нагрузку давал 4 экспозиции подряд по 0.500, больше они не используют.
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. dodobaev_ae[05.Май.2024]
2. Recerkular[05.Май.2024]
3. pajalnic[05.Май.2024]
4. Olimvully[04.Май.2024]
5. GAV[03.Май.2024]
6. zegarfotomaster[03.Май.2024]
7. Dsfgs5435[03.Май.2024]
8. Amazonnnxco[03.Май.2024]
9. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
10. TumerHon[02.Май.2024]
