  • Страница 4 из 6
  • 6
Дентальный рентгеновский аппарат Kodak 2100
petroveechДата: Пятница, 24.Июн.2016, 07:53 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 1072
Иженер
Спалил хату. Теперь все будут думать, что можно соплями починить и готово.
creytДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 10:52 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата petroveech ()
соплями починить
Как то посчитал сколько смд резисторов надо из расчёта рассеиваемой мощности и допустимого напряжения на каждый элемент.
Вполне можно платку сделать. Предложил нашим рентгенщикам, они как то вяло отреагировали (мани) ну я и забил blush
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:31 | Сообщение # 123
Цитата creyt ()
смд резисторов
это ведь копейки , отобьют за несколько дней ! крахоборы shok , пусть покупают новый.
dmikoДата: Среда, 13.Июл.2016, 19:55 | Сообщение # 124
прокопьевск
Доброго времени суток всем!
Попался мне это kodak. Но мне больше всех с ним повезло по всей видимости Обьясню почему. Те кому лень читать мою писанину, в данный момент мучает E14 Собственно вопрос именно по ней. Может кто натолкнет на мысль. Пузырей нет, все ровно, кондеры прозванивал мегаомметром 2.5 kV
Что я прошел с ним: Изначально, стандартная E13 - вылечил, но тут же выскочила E30. (Если вдруг кому понадобится, по E30 прошу в личку) Затем пресловутая E14... Разобрал голову заново, прозвонил конденсаторы и диоды в умножителе, проверил все!!! элементы в голове, вплоть до реле(кстати, в реле встроен диод последовательно с обмоткой и реле на 24!!! вольта). Кондеры и диоды тот же мегомметр на 2500v проблем не выявил, черных точек на кондерах нет Сменил масло, залил трансформаторного нового (пузыри неделю выпускал). Все таки я не думаю, что в масле проблема может быть, да и родное масло в обьеме уменьшилось после второй разборки(((. И по прежнему ошибка E14.
Далее, начал букварь читать Решил сбросить к заводским настройкам, но уже в user menu у меня не соответствие. в User mode у меня есть P01,P05,P06!! Нет P02 но есть какие то пункты P05 и 06, за что они отвечают? В tech menu вообще не могу войти, хотел сбросить аппарат к заводским настройкам, но никак.. За время разбирательства с ним, я собаку уже съел)) могу много чем помочь, но никак не могу с ошибкой совладать E14. Может у кого будут мысли, поделитесь!
petroveechДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 22:15 | Сообщение # 125
Иженер
Собаку доешь, когда починишь. А так масло, воздух и полная замена всех кондёров. Заправка желательно в вакууме, масло больше 70 кв. Да и резик родной либо очень приближённый к родному. Сегодня один пускал - 56 кв. Не видно коренных зубов с 5 начиная будет.
KabanДата: Пятница, 05.Авг.2016, 12:08 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 24
Псков
Ошибка E13. Разобрал генератор. От высокоомного резистора оторвано два провода, дно стакана, к которому он крепился, деформировалось. Припаял провода к резистору. Пытаюсь собрать, НО часть на которой установлена плата и трубка не встает на место, в углубление на 6 мм.
Все. Встало. Надо было сначала тонкую часть насадить, потом толстую.
Сообщение отредактировал Kaban - Пятница, 05.Авг.2016, 13:25
KabanДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 12:55 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 24
Псков
На чем держится стакан с резистором? Как его вытащить?
petroveechДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:54 | Сообщение # 128
Иженер
На честном слове. Надо поднатужится и с двух сторон тянуть.
KabanДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 14:27 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 24
Псков
Дело в том, что выступы на части с платой упираются в резиновую крышку, и она плотно не садится. Возможно, из-за того, что стакан деформировался. Пробовал даже подстукнуть, не помогает. Хочу подточить эти два выступа, чтобы не мешали. Были ли вообще проблемы со сборкой?
petroveechДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:24 | Сообщение # 130
Иженер
Были, я эти усики кусачками откусываю. Только при этом фокусное пятно сдвигается. Бывает надо свинец убирать.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 21:52 | Сообщение # 131
и что это после этого ? думаю уже не Дентальник kodak 2100
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 16.Авг.2016, 09:43
petroveechДата: Вторник, 16.Авг.2016, 07:01 | Сообщение # 132
Иженер
Именно поэтому, берём, вынаем, греем, ровняем, собираем. Просто подпаять в некоторых случаях не получится. Вроде создавал тему по поводу полукольца на снимке.
KabanДата: Вторник, 16.Авг.2016, 08:43 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 24
Псков
Цитата petroveech ()фокусное пятно сдвигается. Бывает надо свинец убирать и что это после этого ? думаю не Дентальник kodak 2100
Поясните пожалуйста, не совсем понял.
petroveechДата: Вторник, 16.Авг.2016, 19:34 | Сообщение # 134
Иженер
Светит как фонарик. Во все стороны.
dmikoДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 19:47 | Сообщение # 135
прокопьевск
Воздух выгонялся реально неделю. Кондеры все были прозвонены мегомметром 2.5 кВ Проблем небыло выявлено с ними. Воздуха нет, смотрел через фокусное отверстие. Вначале темы вы писали, что два аппарата так и не пошли у вас. Почему?
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:25 | Сообщение # 136
хоть год держите , дегазацию проводят вакуумом.
bvm53Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:54 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 373
Ну это слишком категорично. Вакуум конечно хорошо, но посмотрите по постам, сколько трубок перезаправляют без вакуума. Конечно если просто поставить трубку и ждать когда она отвакуумируется,можно и год ждать. С ней нужно проводить определённые манипуляции. А что касается конкретного аппарата, мне бы хотелось узнать напряжение пробоя "нового" масла.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 20:33 | Сообщение # 138
будет намного меньше чем в справочнике на эту марку
DymokДата: Вторник, 30.Авг.2016, 21:36 | Сообщение # 139
сервис инженер
Буденновск
Всем доброго времени суток. Кто может подсказать параметры коррекции kodak2100? Плата новая, выдает ошибку Е21. Заранее спасибо.
bvm53Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 22:31 | Сообщение # 140
Нужно конкретно измеренное значение
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 23:02 | Сообщение # 141
http://infomed-srl.ro/docs/2100en.pdf
http://www.williamgreen.com.au/sites....ide.pdf
Service Manual для сервис инженер
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Авг.2016, 23:05
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 23:11 | Сообщение # 142
и каким образом он его измерит ?
если он в лабораторию не вхож biggrin
Алекс-200Дата: Среда, 31.Авг.2016, 18:18 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 1199
Если конструктор высоковольтного узла предусмотрел "ремонт на коленке" с заливкой масла "из ведра", то можно заменить трубку без вакуумирования.
Если задачей конструктора были минимальные габариты, то без вакуумирования при заливке масла (точнее заливка под вакуумом) не обойтись.
KabanДата: Пятница, 02.Сен.2016, 16:04 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 24
Псков
Ремонт завершился успешно. Воздух выгонял полторы недели. Ниже приведены результаты проверки после ремонта качества изображения и эксплуатационных характеристик. Кстати, до конца вставить так и не удалось. Фокус остался смещенным на 1-1.5 мм. На качестве картинки это не сказалось никак (видно по изображениям, полученным с новой трубки и с трубки после ремонта). Всем спасибо за помощь.
Картинки:
Сообщение отредактировал Kaban - Пятница, 02.Сен.2016, 16:07
dmikoДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:54 | Сообщение # 145
прокопьевск
Трансформаторное масло с подстанции 130 kW. Новое. на воздухе было минимум времени.
bvm53Дата: Среда, 05.Окт.2016, 13:30 | Сообщение # 146
130кв-это напряжение подстанции? Напряжение пробоя масла измеряется на пробойной установке, обычно есть в электро лабораториях. На транформаторных подстанциях габаритные размеры, и соответственно толщина слоя масла значительно больше, соответственно напряжение пробоя может быть значительно меньше. В своё время мы заказывали на ТЭЦ масло с дополнительной сушкой и оно было, насколько я помню, 55кВ. Нас это устраивало, так как напряжение пробоя масла в старых аппаратах - 35-40кВ. Импортное масло в трубках порядка 70кВ.
dmikoДата: Четверг, 06.Окт.2016, 06:54 | Сообщение # 147
прокопьевск
Спасибо. буду пробовать с другим. родного масло меньше в обьеме стало после слива-залива. Какие конденсаторы там стоят в умножителе? Хочу сразу их заказать заодно, хоть мегоомметр проблемы не выявил в них. (2500в)
Сообщение отредактировал dmiko - Четверг, 06.Окт.2016, 06:54
bvm53Дата: Пятница, 07.Окт.2016, 10:54 | Сообщение # 148
На счёт конденсаторов ничего сказать не могу, но думаю если на 2,5кВ проблем нет, они целые. Обычно в месте пробоя появляется точка и мегометр показывает пробой.
petroveechДата: Суббота, 08.Окт.2016, 09:07 | Сообщение # 149
Иженер
Менять надо все. Мегометр не показатель. Масло, как уже говорил, использую из трубок. Очень хорошие результаты у филипсов. Оно там тёмное, но моноблоки работают.
bvm53Дата: Суббота, 08.Окт.2016, 19:59 | Сообщение # 150
За время работы в медтехнике (с 1993г) замены конденсаторов в генераторах и моноблоках можно пересчитать по пальцам, причём все они были видны не вооружённым глазом, только нужно было повнимательнее рассматривать.
Что касается масла, как я уже писал импортное масло имеет напряжение пробоя порядка 70кВ, поэтому прекрасно работает масло из трубок любых производителей (сименс, филипс, тошиба и т.д.) нужно просто иметь откуда сливать.
RulgeДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 22:43 | Сообщение # 151
"Руководитель"
Архангельская область
Наименование аппарата: Дентальный рентгеновский аппарат.
Тип, марка: KODAK 2100
год производства: 2013 г.
При включении его в сеть, происходит процедура самодиагностики прибора, по результату которой на дисплей выводится код ошибки E 13. Исходя из инструкции прибора это
ошибка 13 ERR_KV_FEEDBACK_SYS (Ошибка в возврате кВ). Я по телефону связался с инженером в другом городе, который непосредственно ремонтировал этот аппарат год назад, когда рентген отказался вовсе работать сразу после монтажа. Со слов инженера, эта неисправность достаточно типовая для данных аппаратов, связана с делителем напряжения, ремонтируется только в спец.мастерских. Они ( его контора)не берутся за ремонт по причине невозможности создания условий для ремонта на базе их мастерской.
Может кто возьмётся ремонтировать? Или подскажет, где, у кого можно купить запасную плату к этой модели?
Что скажите?
З.Ы.
рентген сломался в клинике, которую мы не обслуживаем, ( там есть свой молодой медтехник) но помочь им надо. Они сами не знают, куда обратится и что делать. blush
rodon79Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 06:31 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 220
это сдох моноблок ремонт 50-70 т.р. но лучше замена
Amel9Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 09:27 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Уже сто раз перетирали эту тему. Я чинил за 12 тысяч без всяких спец мастерских.
Б
dozer-Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 13:36 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Вскройте моноблок. Бывает что отваливаются провода
Хуже уже не будет)
bvm53Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 18:31 | Сообщение # 155
Если очень нужно помочь, почитайте , на форуме описан ремонт этого дефекта во всех подробностях. Дефект действительно типовой, встречается неоднократно. Как говорится "Читайте прессу, там всё написано"
petroveechДата: Среда, 26.Окт.2016, 07:01 | Сообщение # 156
Иженер
Согласно форуму, там работа яйца выеденного не стоит. Разобрал, взял пайло, ткнул. Залил, потряс, плюнул-готово. Какая там заправка с вакуумом? Зачем масло 60-70 кв? Так работать будет. Если повезёт правда.
http://audioportal.spb.ru/prais Вот тут расценки изучите. При этоm кодак не телик, немного опаснее и сложнее.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 26.Окт.2016, 13:31
RulgeДата: Среда, 26.Окт.2016, 11:19 | Сообщение # 157
"Руководитель"
Спасибо коллеги, что надоумили за что хвататься!
Вечером покопаюсь на форуме, поищу готовых решений ремонта.
Попробую подсказать медтехнику, авось сам сможет сделать ( как сказал dozer- хуже уже не будет)
Ему зачёт такой жирный очень к стати.
Парня там руководство совсем за специалиста не держат, шпыняют,как...
А он принципе, неплохой спец, хотя ещё опыта маловато. Вот и хочется ему подсобить незаметненько.
bvm53Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 17:07 | Сообщение # 158
Хуже будет, если слушать такие советы
Работа на самом деле не очень сложная, но требует внимания и аккуратности, особенно если делаешь эту работу впервые. Пайка должна быть круглая, без острых концов, нужно иметь некоторый запас масла, при перезаправке обязательно часть масла потеряется, ну и не торопиться при удалении воздуха из трубки. Сейчас пока можно выполнить ремонт без больших затрат, но если поспешит может налететь на сложный ремонт, вплоть до замены моноблока.
техник-44Дата: Среда, 21.Дек.2016, 11:45 | Сообщение # 159
техник-44
подскажите, кодак 2100, на плате моноблока есть деталь синего цвета обозначается G2,что это? может это нулевое сопротивление
ad822Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 12:07 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 32
N
сама деталь G2 не должна звониться, если все собрано и тыкнуть щупами- то ~14кОм. Раз уж "спалили контору", резисторы делаю так
Сообщение отредактировал ad822 - Пятница, 23.Дек.2016, 13:36
  • Страница 4 из 6
  • 6
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
