... RENEX FLUORO
delrokkoДата: Суббота, 21.Апр.2012, 21:46 | Сообщение # 1
ingener
Makhachkala
добрый день. проблема в следующем; полетел хард на докторе. придется ли делать установку на лаборанте тоже?
delrokkoДата: Суббота, 21.Апр.2012, 23:58 | Сообщение # 2
ingener
Makhachkala
еще проблема ! не устанавливается на sata хард диск. хотя на флэшку устанавливается без проблем? диск оригинал скачан(установка с 0)
sloniksДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 07:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
ответ 1: нет
ответ 2: устанавливай с любого источника, можно с CD... можно оригинальный WIN 2000 pro...
delrokkoДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 17:48 | Сообщение # 4
ingener
Makhachkala
установил. появилась все таки проблема с лаборантом: при попытке открыть карту на нового пациента ошибка: ошибка интерпретации файла patient.cfg
пока не знаю что делать? этот файл есть на дистрибутиве в папке cfg, может править его в тексте?
sloniksДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 23:44 | Сообщение # 5
Вологда
версии программ разные... по каждую версию своя cfg... если доктор работает, то надо обновить его до версии как у лаборанта... лаборанта не надо трогать...
delrokkoДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 22:59 | Сообщение # 6
ingener
Makhachkala
дело в том что у лаборанта 3.9.0.23 , а доктору я обновил сразу-же, не проверив работоспособность, с 3.4.2.8 до 3.9.0.23. думаю что одинаковые версии программы будут лучше работать. наверное я ошибся. предусмотрен ли откат до предидущей версии? папка 3.4.2.8 была сохранена как копия согласно инструкции, также сделана копия DATA на диске д.
sloniksДата: Вторник, 24.Апр.2012, 06:44 | Сообщение # 7
Вологда
база обновлена до версии 3.9.0.23?
delrokkoДата: Вторник, 24.Апр.2012, 17:01 | Сообщение # 8
ingener
Makhachkala
да базу тоже обновил
sloniksДата: Среда, 25.Апр.2012, 20:48 | Сообщение # 9
Вологда
Quote (delrokko)
Возникает если у лаборанта в настройках прописан путь к "старой" папке Cfg...
sloniksДата: Среда, 25.Апр.2012, 20:50 | Сообщение # 10
Вологда
если на докторе не возникает ошибок при открытии карточки пациента, то надо прописать на лаборантском компе путь к конфигурации: "\\data\cfg" или оставить пустым (очистить)
delrokkoДата: Суббота, 19.Май.2012, 16:38 | Сообщение # 11
ingener
Makhachkala
безуспешно
sloniksДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 22:21 | Сообщение # 12
Вологда
доступ к D:\DATA на компьютере врача открыт?
SvmaДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 22:57 | Сообщение # 13
Супермен
Ульяновск
Добрый вечер! Ребята, помогайте. ireful Служу в доблестной российской армии, в связи с отсутствием средств на статьях, договор на обслуживание не заключаем уже больше трех лет. Полетела система на докторе. Киньте ссылку на дистрибутив или в двух словах объясните, как наладить работу. Заранее благодарен за помощь в лице солдат, получивших качественную мед.помощь. good
medtehДата: Понедельник, 21.Май.2012, 09:04 | Сообщение # 14
Admin
Svma,
Quote (Svma)
в двух словах не объяснишь..... это нужно понимать что делаешь....
Quote (Svma)
тем более....
SvmaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 19:11 | Сообщение # 15
Супермен
Ульяновск
установил систему и ПО. пишет:
1.
HRESULT:0x800040005
SQLSTATE:08001
Имя компонента: Поставщик Microsoft OLE DB для SQL Server
[DBNMPNTW]Указанный SQL-сервер не найден.
sloniksДата: Вторник, 05.Июн.2012, 22:48 | Сообщение # 16
Вологда
не создан SQL server "SRVDOC", вывод не правильно установлено ПО..
SvmaДата: Среда, 06.Июн.2012, 10:10 | Сообщение # 17
Супермен
Ульяновск
SRVDOC создан. Переустановил SQL 7.0 Теперь пишет:
cannot open database reqested in login "hospital" Login fails.
Что и где подправить, чтобы залогинитться.
sloniksДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:17 | Сообщение # 18
Вологда
попробуйте:
1) остановить сервер;
2) скопировать базу (или заархивировать);
3) запустить сервер;
4) удалить базу (открепить и удалить из d:\database);
5) создать новую базу;
6) проверить подключение;
Если работает:
остановить сервер, заменить базу (файлы в d:\database) на скопированную (заархивированную), запустить сервер и проверить работу.
Если НЕ запускалось:
Установить Microsoft SQL Server 2000 с обновлениями SP4...
Запустить Enterprise Manager, добавить полные права администраторам, пользователям, гостю.
Проверить работу...
Это если кратенько
SvmaДата: Четверг, 07.Июн.2012, 10:51 | Сообщение # 19
Супермен
Ульяновск
Sloniks, спасибо за помощь. Уже разобрался сам. Лазил на форумах по SQL. Сделал почти то же - без остановки сервера. Прикрепил базу через attachdb. Вчера уже делали снимки. Остался один нюанс - лаборант в группе asd, а доктор - в workgroup. Думаю, сегодня закончу. mail1
ChulaevДата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Цитата (delrokko)
установил. появилась все таки проблема с лаборантом: при попытке открыть карту на нового пациента ошибка: ошибка интерпретации файла patient.cfg пока не знаю что делать? этот файл есть на дистрибутиве в папке cfg, может править его в тексте?
Такая же проблема после переустановки винды, как решить подскажите.
ZagudalinДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 13:37 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 627
Chulaev, те же вопросы
база обновлена до версии ПО лаборанта?
ChulaevДата: Вторник, 16.Июл.2013, 22:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Да, доступ был открыт, но проблему решил заменой папки "cfg" с чистого дистрибутива.
Serg24Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:45 | Сообщение # 23
Сисадмин
Богородицк
1.
HRESULT:0x800040005
SQLSTATE:08001
Во-во! Абсолютно идентично. После ввода пароля выдает именно это сообщение.
Только перед этим система без проблем отработала 7 лет. У меня был образ диска С, созданный ранее. Залил его. Не помогло.
Цитата sloniks ()
попробуйте:
Если работает:
Проверить работу...
Это если кратенько
По пунктам.
1 и 3. Что значит - "остановить сервер", "запустить сервер"? Сервер - это что? У меня только 2 компа - доктора и лаборанта.
2. Это понятно.
5. "Создать" - это залить ранее скопированную?
А это никак не связано с предельным заполнением диска D? Там из 110 Гб остался только 1 Гб. Обслуживающий персонал не доглядел. Как при неработающем компе слить часть снимков в архив?
renmasterДата: Суббота, 08.Фев.2014, 00:49 | Сообщение # 24
уууу.. все тяжко wink
остановить ..запустить ..это инструменты работы с SQL Server... на котором крутиться база данных yes
Serg24Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 17:45 | Сообщение # 25
Сисадмин
Богородицк
Здравствуйте, коллеги! После сбоя мне удалось восстановить SQL-сервер. Всё заработали. Но при записи архива на диск DWD-RW возникла новая проблема. При попытке записи, как снимков, так и базы данных, как и подготовки нового диска выдаётся сообщение:
HRESULT: 0X6A40CB
HRESULT: 0X80004005
SQLSTATE: 08001
[DBNMPNTW] Указанный SQL-сервер не найден
Имя файла БД hospital.bak
Каталог: D:\backup
Причём, сам диск DWD-RW нормально видится компьютером и читается. Структуру каталогов и файлов на дисках C и D проверил. Всё на месте. Может быть, SQL-сервер не совсем правильно встал? Кто подскажет?
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
