Флюорограф ПроСкан-7000
RomaskaДата: Пятница, 01.Июн.2012, 09:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Курск
Подскажите пожалуйста, где можно преобрести R-трубку TOSHIBA E7260dx для аппарата Проскан 7000 и какой есть её аналог.
RasulДата: Пятница, 01.Июн.2012, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
В Рентгенпром не звонили?
АГИДата: Пятница, 01.Июн.2012, 12:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
А уверены, что труба накрылась?
При режимах съемки на Проскане 7000 эта труба переживет проскан в несколько раз.
По любому это чей то косяк.
Е7260 стоит более 250000 руб.
Можно поставить отечественную трубу.
АГИДата: Пятница, 01.Июн.2012, 12:39 | Сообщение # 4
Quote (Rasul)
Рентгенпром ставит трубы те которые у него на данный момент есть.
Одни закончились - ставит другие.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 20:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Romaska, каковы признаки отказа трубки?
RomaskaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Курск
ее прошивает.
АГИДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:58 | Сообщение # 7
Quote (Romaska)
ее прошивает.
Не верю!!!
Как диагностировали?
Проверяли ли в/вольтные кабеля, генераторное устройство, инвертор???
RomaskaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 14:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Курск
это явление наблюдается визуально через выходное окно. все перечисленное исправно.
yusupДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 11:48 | Сообщение # 9
у меня тоже труба накрылась (((одно радует что гарантийный аппарат , при разгоне она очень сильно шумит как будь то подшивники сломались внутри, и сразу выходит блокировка , превышение тока первичного тран-ра (( и я думаю что из за трубки такая ошибка выходит
TechnoMedДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 12:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (Romaska)
Фиолетовые разряды? Расширитель посмотрели не втянут? Если разряды присутствуют трубка загазила ((
Заменяли такие трубки спокойно на советские, все зависит от ширины кармана ЛПУ, с тошибами двоякая ситуация вообще 7239 трубки если я не ошибаюсь у нас в городе как будто вся бракованная партия была, не только на просканах, но и на итальянцев. Что касается наших трубок Светлановского производства, тут тоже бывают плачевные обстоятельства, обычно перед установкой трубки мы их крутим, проверяем фокуса, звоним мегаометром, так болезнь наших трубок в подшипниках, крутанешь русскую трубку 2 мин не про крутится, крутанешь немку или японца могут вращаться от 15 до 30 мин.
rinzhakДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 186
Петропавловск
народ! как проверить анодный ток на ПроСкан 7000?
вводная:
1. модель 2004 года;
2. модель стационарная;
3. версия ПО 3.1.1.1
в приложении screen shot с разъемом XS11 "контроль тока", а как проверять не ясно...
petroveechДата: Среда, 25.Мар.2015, 12:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1072
Иженер
В xs11 две перемычки. Одна из них и есть анодный ток. Подключал стрелочный прибор и сравнивал.
rinzhakДата: Среда, 25.Мар.2015, 19:51 | Сообщение # 13
Петропавловск
ток в норме, спасибочки за информацию! но возник вопрос по теме - у кого нибудь было в практике, что трубка смещалась (проворачивалась) в корпусе? По анодному току снимок проходит, а ничего нет ни на детекторе, ни на пленке (экспериментально поставил)
petroveechДата: Среда, 25.Мар.2015, 20:01 | Сообщение # 14
Иженер
Было, но только на советских. И ещё: там щель попадания в детектор смещается и не попадает. Это тоже было.
rinzhakДата: Среда, 25.Мар.2015, 20:09 | Сообщение # 15
Петропавловск
ага, вот если дело в геометрии этой алюминиевой конструкции, на которой закреплены все створки и детектор, то я проверял достаточно четко, т.е. слева на право двигал всю конструкцию поперечно. Итог - нет снимка, нет пиков ... придется по всей видимости снимать трубу
Алекс-200Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:28 | Сообщение # 16
Было и неоднократно.
Просто "Проскан" не прощает смещения фокусного пятна даже на 1мм.
В обычных (несканирущих) аппаратах смещение фокуса выражается в небольшом несовпадении поля светового центратора с рентгеновским полем. В условиях эксплуатации на это внимания обычно не обращают.
fan7768Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 06:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
До меня на 7000-м вышел из строя генератор. Его отремонтировали (не знаю что делали). Но теперь нет обратной связи по току. На XS11 ток есть, а на компе отображается всегда один и тот же - при анодном коэффициенте 9 был 22,9 мА. Из-за этого не могу откалибровать детектор. Кто-нибудь с таким сталкивался?
petroveechДата: Пятница, 27.Мар.2015, 21:43 | Сообщение # 18
Иженер
ПО переустановить вместе с виндой для начала.
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
