Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Здравствуйте. Модернизированный ЭДР-750 питаюшее proVario 60 отработал 10 лет как часы. Сейчас в конце тестирования пишет " Генератор выкл.---вкл. " на кнопки управления не реагирует. Осмотрел все платы, видимых нарушений нет, напряжения в норме, накал в трубке есть,(видно визуально). Щёлкает реле к26 светодиод CR302 моргает и всё. Как понял это реле переключения трубок, но трубки можно в начале тестирования переключить. Подскажите, пожалуйста в каком направлении начать поиск. Если честно опыта не так уж и много.
Уважаемые Господа БОГИ медтехники! Снизойдите до далёкой провинции! Неужели никто не встречал такую неисправность или такая типовуха, что не заслуживает Вашего внимания?
В шкафу сверху под вентилятором есть платы, надо проверить платы СРУ И ЕРС генератора. Ещё лучше поехать на такой-же с подозрительными платами воткнуть и посмотреть.
Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 10:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый день ! помогайте великие умы России и не только ))) ошибка плавающая. иногда может неделями работать иногда весь день тупит ))) с утра при включении не входит в режим пишет генератор вкл -выкл .постоит пол часа и включается. причем его не надо выключать.перепахал всю плату накала пропаял все что можно 2 месяца работал и опять началось. пока горит F.0 красным нет никакой радости пациентам, рентгенологу и лаборантам смотрел и чистил разъем накала на трансформаторе .но там позолоченные ножки и без моих усилий по чистке блестят как ....у кота
подскажите функцию этой платы .стоит между платами накала фокусов. через неё идет питание на платы накалов .при передергивании нижнего правого 3-х штырькового разъема .красный диод F.0 погас и аппарат проработал весь день. на следующий день снова не включился до обеда.думаю реле не дорабатывают
Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 14
стажер
Китай
может кто поделится схемами платы накала и центральной платы ? к сожалению пропайка центральной платы ничего не дала ((( с утра не включается причем даже после передергивания разъема с напряжениями +- 15 вольт. включилась только после 30 минут .на некоторых контрольных точках напряжения левой и правой (неработающей) платой накала отличаются и зеленые линейки из светодиодов на центральной плате не горят. а на плате коммутации горит красный диод в нормальном состоянии напряжения одинаковые. но на центральной плате с разной интенсивностью горят зеленые диоды
вопрос -возможно ли поменять местами платы накалов ???
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 11:11 | Сообщение # 15
стажер
Китай
вот нашел схему и узел который глючит (красным помечен горящий светодиод) ....подскажите пожалуйста что может быть с накалом не так и что дает регулировка потенциометра на 500 ом ? причем горит он на обеих трубках. значит собственно накал тут не причем. возможно сам трансформатор накала или токовый трансформатор .помогите а то у нас завал на ремонты начался)))
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 19.Янв.2015, 11:38
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 20:52 | Сообщение # 16
стажер
Китай
ну вроде разобрались. одна голова хорошо 2 две лучше. помог товарищ по работе и случай )) был плавающий обрыв в соседнем токовом трансформаторе Т2 на слаботочной обмотке.из за него не было обратной связи по току вот и срабатывала защита на Т1. трансформаторы цельные залитые редкие.аккуратно выпаяли , просветили рентгеном, срезали кусок компаунда и пропаяли. запустился сразу. посмотрим что будет дальше
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 26.Янв.2015, 20:56
