Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » мультикс-про (ошибка 001на мультикс-про после загрузки системы.)
мультикс-про
vik-mДата: Пятница, 05.Окт.2012, 17:29 | Сообщение # 1
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
здравствуйте уважаемое сообщество медтехников!! вопрос:если ошибка 001 на пульте управления "мультикс-про" после загрузки винды, то можно ли со 100% уверенностью сказать, что вышла из строя RAM?
И если это так, то что-же дальше делать? где брать и чем прошивать? существует ли мануал на нашем родном языке? unknown unknown
MeditelДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 18:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Err001: No communication between control console and generator 0
Description:
• Control console could not establish a connection to the generator
Possible Causes of Error:
• D300 processor (MCB2) or D500 not running.
• W515 console cable defective.
• D501 defective.
Corrective Measures:
• Check the LEDs and 7-segment displays on the D500:
- No LED on:
D500 power supply -> check 5 Volt
Check the D501 "F1" fuses, check power supply cable connection to D501 (W503)
and D501 to D500 (W500).
• Check D500 ribbon cable to D501 (W509).
• Check D500 cable to D501 (W510).
• Check console cables.
• Replace D500 / D501/ D300
Это расшифровка ошибки для Polydoros IT Практически с такой ошибкой не сталкивались. Так что опыта нет
Сервис мануалов на русском не видел никогда, а те что на англ. крайне лаконичны и не дают представления а том, как это все работает. Вообще с Multix идут две синие книжки: там кое-какие схемки в большинстве на уровне диаграмм и инструкции по калибровке.
vik-mДата: Вторник, 09.Окт.2012, 07:09 | Сообщение # 3
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
спасибо! хоть что-то! А то думал, что все вымерли. В "синей" книжке сказано:
001-RAM check in CPU: Host defective change D50. Поэтому про память спрашивал. Ещё раз спасибо!
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
