НОВАЯ! 1 месяц в работе. Не досушивает снимки, инструкцию мои красавицы-медсёстры прое...(потеряли) ... Гарантийщикам не дозвониться и не дождаться ... Жду их вторую неделю уже ... Наверное, придётся самому вскрывать и смотреть печки ...
Честно говоря, первый раз слышу, чтоб при смешивании растворов снимки были мокрые ... В разных машинах, когда подобное происходило, менялась либо лампа или керамика или нихром в стеклянной трубке (она же печка), либо полевики, симисторы, релюшки (в старых машинках по разному бывало исполнение), которые эти печки включали ... Завтра скажу дамам, чтоб раствор сменили ... методом исключений пойду ...
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Четверг, 06.Дек.2012, 20:57
Сервиса нет.Простояла с декабря 2012 -теперь обязали работать на ней ,а тех.док. нет и как и счего начинать БОЛЬШОЙ вопрос!Поэтому всё что можно-давайте.Буду весьма признателен.
Какие интересуют вопросы? Пользовательская есть? Выложил фотки подключения, но у нас убегает фиксаж безбожно. Хотелось бы узнать как она у вас подключена(если подключена).
От себя скажу что машина редкое говно. Никто из лаборантов не читает инструкции. После промывки отсеков их надо сначала собрать(установить рэки и крышку), а потом заполнять(причем автоматом). Да ещё и стартёр залить. В русскоязычной инструкции опечатка касательно стартера, там объем неправильно указан. С расходом непонятные дела совсем.
Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
spechlist (у) по порядку-иструкции пользоват.нет,подключена также как и ваша,но работать не могут-при монтаже не было растворов и поэтому не показали как и что делать, какие растворы рекомендуют заливать ,чтобы их закупить и т.д. и.т.п .Одним словом нужна инструкция ,чтобы начать работать.
Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 18:04 | Сообщение # 14
специалист
Орёл
SanSanich! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО за инструкцию на SRX-101!!! Вот только в инструкции не сказано какими растворами ползоваться и что такое раствор стартера-проявитель или что-то другое?
Сообщение отредактировал medplus - Пятница, 16.Авг.2013, 21:48
Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Стартовым раствором никогда не пользовался. Перед включением лучше залить в треки подготовленные растворы. Машине без разницы какие растворы, главное чтобы они соответствовали типу пленки.
Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1197
Цитата (speshlist)
Какая-то хим-реакция для увеличения его полезных свойств.
В практике эксплуатации проявочных машин замечено, что свежеприготовленный раствор нормализуется по скорости и качеству на 2-3й день его использования. Поэтому, если не заморачиваться с дополнительными хим. обработками, то разводить рабочие растворы следует за 2 дня до их замены в машине. Но жизнь лаборанта такова, что необходимость в свежих растворах возникает совершенно неожиданно.
Дата: Понедельник, 14.Окт.2013, 12:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Добрый день! Кто-нибудь знает где меняется цикл обработки (нужно увеличить). Есть 90,120 и 180 сек. Пленка не успевает зафиксироваться. Меняется где то на плате, но где и каким резистором и где расположена плата? а так же где меняется температура (встроенного регулятора нет).
Добрый день. Случилась точно такая же беда (не досушивает снимки). Разобрал заднюю крышку корпуса и у видел, что не дует левый вентилятор, потрогал его, а он горячий. Заказали - ждём, как придёт - поставлю.
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 12.Ноя.2014, 15:34
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 08:41 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Алекс-200, прочистить можно было бы, если бы я их видил. При осмотре я не нашёл куда уходит вода при переполнении, т.е. я не увидел отверстие для слива.
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 15:06 | Сообщение # 33
Цитатаterbuny ()
я не нашел куда уходит вода при переполнении
Если не получается из ванны, то есть смысл снять боковые стенки и посмотреть со стороны патрубков. Каждая ванна должна иметь минимум два выхода (и соответственно два патрубка): 1. Сливной - идёт из дна ванны к запорному крану. 2. Переполнения - соединяет верхний уровень ванны с канализацией или ёмкостью для отработанного раствора.
Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:43 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Эти машинки очень хитрые. Во-первых, датчик уровня там очень плохой, обрати внимание на его состояние. Во-вторых напор действительно играет роль. И в-третьих, нельзя ставить рэки при заполненной машине, так как это сразу приводит к расплескиванию, что обычно персонал делает по старой памяти и по ошибочным советам неграмотных установщиков. Рэки должны быть установлены перед заполнением. Об этом в инструкции написано.
Дата: Четверг, 14.Май.2015, 16:23 | Сообщение # 39
рентгенотехник
На проявочной машине не загорается сигнал готовности. Температура проявителя 34, фиксажа 32. Уровень во всех бочках в норме. Что может ещё влиять на работу? Есть ли схема этой машины?
Дата: Понедельник, 10.Авг.2020, 15:18 | Сообщение # 40
инженер-электроник
Псков
Добрый день. При промывке отсеков периодически надо пользоваться очистителем. Каким? Может, кто знает контакты на приобретение. А пружинки рэков где кто берет? Дали на обслуживание изрядно запачканный аппарат, на котором ТО не делалось не разу за 2,5 года при интенсивной эксплуатации. Пытаюсь привести в порядок, но в инете нашел только описание нескольких очистителей и контакты на оптовые поставки.
