Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентгеновская установка Медикс-Р питающее TOP-X 650 HF (Пульт - проблемы)
hohrulyacДата: Четверг, 13.Дек.2012, 13:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Аппарат МЕДИКС-Р, генераторное TOP-X 650 HF, пульт TXDTC1, версия прошивки 4.31
На пульте надпись - "нет готовности генераторного". Неисправен пульт(проверено путем временной замены с исправного аппарата). На пульте горит индикация PWS.OK. При включении аппарата кратковременно один раз мигают индикаторы связи с генератором(GEN TxD, GEN RxD) затем они гаснут и вылазит описываемая ошибка.
Вопросы: 1) Что проверить на плате, какой элемент надо заменить или это мозги поехали?
2) Кто может помочь оперативно достать пульт - можно б/у, но такой же. Амико сильно долго ждать. Надо бы решить проблему очень быстро. (((
hafДата: Пятница, 15.Фев.2019, 14:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Также столкнулись с подобной проблемой. Пока что выходит, что проблема в контроллере мотороллы 68HC. придет новый проц-посмотри что и как.
Неэлектромеханик
DawasДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 13:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Фото платы пульта сделайте. Большой или маленький пульт?
hafДата: Четверг, 21.Фев.2019, 07:52 | Сообщение # 4
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 21.Фев.2019, 07:56
ЦЕХДата: Четверг, 21.Фев.2019, 10:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Парни, а батарейки проверяли? Менять на "горячую" yes
hafДата: Четверг, 21.Фев.2019, 14:55 | Сообщение # 6
Цитата ЦЕХ ()
Менять на "горячую"
она за время отвечает. заменил, но это для понта.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 21.Фев.2019, 14:57
ЦЕХДата: Пятница, 22.Фев.2019, 09:20 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
http://www.medteh.info/load/81-1-0-2203 "курим" yes
4.3.1 Сетевая плата TXREM
4.3.1.1 Работа
4.3.1.1.1 Микроконтроллер и семисегментный дисплей
Микроконтроллер (U9 - 68HC811E2FN) управляется сигналом с частотой 4МГц (Q1). Он использует собственные порты, чтобы обеспечить сигналы для всех периферийных компонентов типа дисплеи и считывать все входные сигналы с кнопок.
Семисегментные дисплеи управляются мультиплексно. Аноды (S0..S7) этих дисплеев общие, катоды (U1 .. U8 - LN514GK) управляются из PC0 .. 7 микроконтроллера через U10 (UDN2981A). Катоды (N0...N7) получают сигналы из PB0 .. 7 микроконтроллера через транзисторную сборку U11 (ULN2803A). Только один из восьми семисегментных дисплеев активный в одно время.
Мультиплексирование времени выполняется программным обеспечением. "Двоеточие" дисплея времени, светодиоды D2 и D3, формируется (U6 .. U8) и управляется сигналом R6.
4.3.1.1.2 Реле
Сигналы P0 .. 7 из микроконтроллера управляют U13 (ULN2803A), которая обеспечивает сигналами RO .. R5 реле. Сигналы R0 .. 5 также связаны со светодиодами встроенными в соответствующие кнопки. Реле (RY1 .. RY8) - 12V типа SPDT. Линии I0 .. I15 контакты реле, которые подключаются к разъёму JP3. Реле могут быть сконфигурированы с помощью JN2 .. JN9, чтобы использовать их замкнутые или разомкнутые контакты.
4.3.1.1.3 Кнопки
Кнопки (SW1 .. SW12) организованы матрицей два на шесть. Сигналы N2 и N3 (см. систему дисплея) выбирают один из двух столбцов матрицы. 6 разрядных строк пролистывая PE0 .. 5 микроконтроллером.
4.3.1.1.4 Последовательный интерфейс
Последовательный интерфейс оптоизолирован и требует внешнего питания, чтобы функционировать. Если устройство, с которым удаленный контроллер связан, имеет интерфейс RS-232C, могут использоваться два выхода управления модема, чтобы обеспечить эти напряжения.
Если линия TXD - H (логическая 1, это - неактивное состояние) Q2 и IC2 выключены, следовательно, через R34 линия SIO1 перемещает (TxD выход) в слабо негативное положение (SIO2), который является логической 1 согласно стандарту RS-232C. Когда переданный сигнал (TXD) L (логический 0), Q2 включается и IC2 включается также, перемещая выход SIO1 в положительный.
Когда RxD (SI03) линия - положительная (логический 0), IC1 включается, перемещая RхD в низ (логический 0). Иначе RхD остается высокий (логическая 1).
Последовательное подключение обозначено рядом с разъёмом JP2 на электросхеме.
4.3.1.2 Разъёмы
JP1 Входное питание Phoenix, вилка
1 Вход питания (+ 12VDC или 9VAC)
2 Вход питания (- или AC)
JP2 SIO MOLEX 3055
1 Изолированный вход питания (положительный)
2 Передача
3 Изолированный вход питания (отрицательный)
4 Приём
5 Земля изолированного питания
JP3 УРИ, камера Разъём ленточного кабеля, вилка
1 I0 (общий RY2)
2 I1 (NC или NO из RY2, в зависимости от JN3)
3 I2 (общий RY3)
4 I3 (NC или NO RY3, в зависимости от JN4)
5 I4 (общий RY4)
6 I5 (NC или NO RY4, в зависимости от JN5)
7 I6 (общий RY5)
8 I7 (NC или NO RY5, в зависимости от JN6)
9 I8 (общий RY6)
10 I9 (NC или NO RY6, в зависимости от JN7)
11 I10 (общий RY7)
12 I11 (NC или NO RY7, в зависимости от JN8)
13 I12 (общий RY1)
14 I13 (NC или NO RY15 в зависимости от JN2)
15 I14 (общий RY8)
16 I15 (NC или NO RY8, в зависимости от JN9)
4.3.1.3 Светодиоды
Светодиод Функция Объяснение
D9 Передача ВКЛ. - пробел (логический 0) передача к системе реального масштаба времени
D10 Приём ВКЛ. - пробел (логический 0) приём от системы реального масштаба времени
D11Питание (+ 5 V)
4.3.1.4 Тестируемые точки
Точка Функция Связанное управление
TP1 + 5V
TP2 DGND
4.3.1.5 Средства управления
Управление Функция
JN1 Сброс ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА
JN2 RY1 выбор контакта I12-I13 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN3 RY2 выбор контакта I0-I1 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN4 RY3 выбор контакта I2-I3 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN5 RY4 выбор контакта I4-I5 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN6 RY5 выбор контакта I6-I7 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN7 RY6 выбор контакта I8-I9 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN8 RY7 выбор контакта I10-I11 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN9 RY8 выбор контакта I14-I15 выход 1-2 NO 2-3 NC
JN10 Режим (программирования)
4.3.1.6 Плавкие предохранители
Предохранитель Значение
FlN2A
hafДата: Вторник, 05.Мар.2019, 09:22 | Сообщение # 8
Заменил контроллер, пульт завелся.
Огромная благодарность @kupagen за предоставленный чип-контроллер.
Проблема была в пробитом порте контроллера, то ли электростатика от персонала, то ли во время диагностики предыдущих техников досталось.
Неэлектромеханик
petroveechДата: Среда, 06.Мар.2019, 06:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1071
Иженер
Бельё нижнее надо иметь не нейлоновое. И ключик оторвите. Через него шьёт. Оторвал, проблемы снялись.
andaf1Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем добрый день. Имеется питающее TOP-X650HF c настольным пультом управления. 2 недели назад питающее вышло из строя. При прозвонке платы центрального процессора, платы высоковольтного контроллера было найдено 6 сгоревших логических микросхем. После их замены все ошибки, отображаемые пультом ушли. НО, после нажатия клавиши PREP пульт писал "подготовка" и после звукового сигнала сразу же появлялась надпись "Снимок О.К.", хотя по факту высокое не активировалось, а на пульте все полученные параметры были по нолям и пульт зависал, не реагируя ни на одну кнопку управления. Если нажимали сразу кнопку подготовки и экспозиции высокое активировалось и получался снимок, а на пульте отражались заданные параметры, и пульт также зависал. Заметил интересный момент, после зависания пульта светодиоды TXD и RXD мигают, если нажимаю клавиши подготовки и экспозиции то они начинают светится непрерывно, пока удерживаю эти клавиши.
После копания по платам вылезла ошибка 004, проверил напряжение с выхода АЦП, отвечающее за формирование тока накала (1В=1А), это напряжение в режиме ожидания =1,32В, хотя раньше ток накала в режиме ожидания был 2,29А на большом фокусе. И ещё. В демо режиме при нажатии клавиши экспозиции надпись "Подготовка" не появляется, а отображается анатомическая программа. после нажатия клавиши экспозиции ситуация не меняется. Есть подозрение, что грохнулся проц пульта управления. Завод ремонты подобного плана уже не производит, так как аппарат старый. Может у кого найдётся пульт, процессор, память?
Сообщение отредактировал andaf1 - Понедельник, 01.Апр.2019, 11:46
andaf1Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Фото пульта
andaf1Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Фото пульта
andaf1Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Фото пульта
hafДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:54 | Сообщение # 14
Приветствую
А проверял конденсаторы по питанию? может скачет во время работы.
Найти проц в рф сложновато, на али были, но не проверял насколько соответствует. Недавно скачал прошивки из памяти, могу поделиться.
Неэлектромеханик
medplusДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 20:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
А ключ в пульте на работу или на програм. стоит?
andaf1Дата: Вторник, 02.Апр.2019, 04:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
haf,
нет, но проверю
andaf1Дата: Вторник, 02.Апр.2019, 04:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
стоит на работу, тоже этот вариант проверял
petroveechДата: Вторник, 02.Апр.2019, 06:51 | Сообщение # 18
Иженер
Убери и поставь кнопочку.
hafДата: Пятница, 05.Апр.2019, 08:55 | Сообщение # 19
Прошивочки http://www.medteh.info/load/87-1-0-3665
Неэлектромеханик
andaf1Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 13:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Спасибо!!!!
andaf1Дата: Четверг, 02.Май.2019, 04:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Решено, заменили микросхемы логики, пульт завёлся! Хотя при их прозвонке неисправных, на первый взгляд, выявлено не было. Так же на плате CTR вышел из строя процессор. Как это было: появилась ошибка 04- ошибка накала. Были проверены все цепи, связанные с накалом. В итоге выявилось, что напряжение с выхода ЦАП на плате CTR составляет 1.3 В, вместо 1,5 В как минимум. Осциллом проверена шина данных, выявилось, что на порте PB2 сигнал по амплитуде отличался от остальных. Чтобы исключить влияние прочих микросхем на данной шине, они были заменены. После замены микросхем ситуация с сигналом не изменилась. В итоге, пришлось действовать категорично- постучать по процу. Результат дало- после 5-8 ударов по процу ошибка исчезла. После проц был прогрет до 70-80 градусов и аппарат заработал. Было проведено порядка 30 холостых снимков- работа стабильная, хард ребут комплекса не вывел аппарат из строя. Только на сколько хватит восстановления проца неизвестно. Раннее на данной плате заменили 6 микросхем логики. Пришли к выводу, что аппарат вышел из строя из-за помехи, прилетевшей по шине заземления. На вышеуказанной плате, кто-то когда то прицепил цифровую и аналоговую земли к шине заземления. Для пояснения, хард ребут- внезапное отключение линейного напряжения.
Сообщение отредактировал andaf1 - Четверг, 02.Май.2019, 13:18
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
