  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорографическая камера RK-70 на 12Ф7 ([ok]Пропадает перемотка пленки.)
bvm53Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 373
Извиняюсь, был слишком большой объём
bvm53Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:57 | Сообщение # 42
Что касается разборки: я обычно снимаю внешние элементы- нож, мехнизм установки подающей касеты, ручку ручной перемотки плёнки (фиксируется стопорным винтом и закручивается по резбе), открываю крышку на рычаге приёмной касеты, снимаю цепь (разбираю устройство натяжения), снимаю стопорную шайбу на указателе счётчика кадров и опускаю его. также опускаю указатель движения плёнки (фиксируется стопорным винтом), с обратной стороны камеры откручиваем декоративную накладку, а под ней 4винта крепления, после чего вынимаем камеру из корпуса. Собираем в обратном порядке.
vlad027Дата: Среда, 11.Авг.2010, 00:54 | Сообщение # 43
бытовая р\аппаратура
Черняхов
bvm53, От себя лично - огромное спасибо за предоставленную информацию, жаль, что люди не будут знать, кому они должны быть благодарны , за работающий аппарат. Теперь по разжеванному уж точно отремонтирую. О результатах отпишусь, вот только обожду следующего глюка, пока хватает работы дома по грозовым телевизорам и двд-юшникам. drinks
maklaudДата: Пятница, 20.Авг.2010, 14:14 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Я разбирал эту камеру 4 раза ,на первом году работы пошла точно такая же неисправность ,отвёрткой прокрутишь в спецотверстии ,у этого аппарата есть- некая мёртвая зона ,в случае внезапной отключки знергии ,сделано отверстие для прокрутки вала двигателя ,когда кулачки войдут в зацеп прокрутка кадра остановится точно как сработает микрик ,я сколько не пытался внешними воздействиями ,как тот Мастер ничего не добился ,и снял камеру ,изнутри развинтил болты и осторожно извлёк всю механику ,потом насадил её назад на оптическую пушку ,закрепил,и стал наблюдать ,что происходит ,обнаружилась ,банальная отклейка фрикционного тормоза двигателя ,поэтому двигатель отключившись от микрика продолжал вращаться и попадал в "мёртвую зону" Вынул двигатель приклеил фетр моментом ,собрал и лет 10 не заглядывал ,потом появилась другая неисправность -после снимка отчётливо слышен щелчёк соленоида ,а перемотки -Нет ,попробовал с механичесмкой кнопки ,всё срабатывает! С пульта есть щелчок соленоида кадр не перематывает ,разобрал камеру ,снова посмотрел ,немного соленоид не дотягивает якорную планку ,чтобы толкнуть собачку и включить микрик на запуск ,поправил планку ,убедился многократным включением в автоматическом режиме "иммитировал плёнку" замкнув микрик обрыва плёнки!
Собрал камеру ,после этого разбирал уже по другой причине заклинил подшипник главного протягивающего ролика нижнего ,грязь,опилки от плёнки за 20 лет работы набирается много хлама!
TechnoMedДата: Пятница, 20.Авг.2010, 15:59 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 70
Омск
Сталкивались с двумя проблемами на этих камерах, первая проблема заключалась в том что на снимках была жутко нарушена четкость изображения, после вскрытия оказалось глючит прижимной механизм происходило втягивание а в исходное положение втягиваюий механизм не возвращался, подумав решили посмотреть контактор в блоке управления выяснилось что дело было в нем, подчистив контактор и улучив контактную плоскость проблему исправили. Вторая проблема заключалась в отсутствии перемотки пленки, при вскрытие и прозвонки выяснилось что сдох микрик, прозвонка нормально замкнутного и нормального разомкнутого микрика подтвердила это, замена микрика помогла решить проблему перемотки.
renmasterДата: Пятница, 20.Авг.2010, 16:22 | Сообщение # 46
Quote (TechnoMed)
это тема по камере RK-70, а не КФ-70, прижим пленки при снимке идет механически, при перемотке соотвественно прижимной столик отходит и возращаеться обратно - все механически у немцев,
bvm53Дата: Суббота, 21.Авг.2010, 19:00 | Сообщение # 47
Что касается камеры RK-70, у неё есть ещё несколько тонкостей, до которых не всегда дойдёшь. Круглая ручка, которой фиксируется прижим плёнки должна при фиксации стоять безо всяких люфтов, иначе появляется нерезкость изображения. Устраняется регулировочным винтом на рычаге,под который эта ручка фиксируется. Должен свободно под действием плёнки вращаться указатель (диск с секторами), так как от него идёт привод отвода прижимного столика. Если нет вращения, не опускается прижимный столик, соответственно расфокусировка снимка. И ещё фрикцион натяжения плёнки. Иногда плёнку начинает как бы выжимать из направляющих, чаще всего из-за слишком сильного натяжения. Приёмная кассета слишком сильно тянет плёнку. На рычаге приёмной кассеты есть устройство натяжения цепи. В нём отверстие, если вращать ручку перемотки, расположенную на оси приёмной кассеты и смотреть в это отверстие, там появится прорезь под отвёртку. Вставляешь отвёртку, блокируя движение, и, вращая ручку перемотки по- или против часовой стрелки изменяем усилие фримциона.
vlad027Дата: Суббота, 13.Ноя.2010, 04:38 | Сообщение # 48
Черняхов
Дождался таки, пропала перемотка, пойду смотреть механику. О результате отпишусь.
vlad027Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 13:51 | Сообщение # 49
Черняхов
Доброго всем дня. Определил место неисправности, но не могу понять, как ее устранить. В отмеченном месте не всегда происходит освобождение зацепа. Не хочу вообще разрегулировать механизм. Да, регулировку винтом на половину полочки произвел. Получается такая ситуация: если подавать на соленоид напругу, то все работает, но когда рукой имитирую срабатывание (нажимаю на пластину) - не всегда происходит разцепление.
Сообщение отредактировал vlad027 - Воскресенье, 14.Ноя.2010, 14:34
renmasterДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 14:33 | Сообщение # 50
Quote (abcdif)
скорее всего у тебя залипает соленоид,подложи под ярмо кусочек скотча
ответ уже писался, от времени эксплуатации происходить такая штука со штоком yes
vlad027Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 14:42 | Сообщение # 51
Черняхов
Кстати, регулировочный винт был вообще вкручен, гаечкой не зажат, так сказать болтался без дела... Даже на фото видно. Может в этом причина? Рукой-то плавно отпускаю пластину на соленоиде, а в реале все происходит щелчком...
Сообщение отредактировал vlad027 - Воскресенье, 14.Ноя.2010, 14:44
renmasterДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 14:53 | Сообщение # 52
Quote (vlad027)
если имеш ввиду нижний на фотографии - то им регулируеться именно положение штока после перемотки кадра на планке - зашел в так называемый режим защелка, и чтобы шток после втягивания и возвращения обратно смог отвести планку для запуска перемотки
vlad027Дата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 16:48 | Сообщение # 53
Черняхов
Не мудрствуя лукаво растянул чуток пружинку, теперь и при плавном отпускании пластины соленоида не наблюдается заедания узла. Буду собирать в кучу.
vlad027Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 13:56 | Сообщение # 54
Черняхов
Еще раз СПАСИБО КОЛЛЕГИ за наставления в ремонте, с Вашей помощью знаю теперь эту камеру, как своих пять пальцев, работает на УРА, хоть и старенькая... Тему можно считать решенной.
  • Страница 2 из 2
1. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
2. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
3. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
5. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
9. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
1. Kenaonly[15.Май.2024]
2. тоорорллр[15.Май.2024]
3. Арина1004[15.Май.2024]
4. milecha[15.Май.2024]
5. paniku[15.Май.2024]
6. апрел8[14.Май.2024]
7. Pavel1993[14.Май.2024]
8. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
9. PSergiyovich[14.Май.2024]
10. solarfall[14.Май.2024]
